Antennenkabel, Lankabel gemeinsam mit 250 Volt in einen Kanal?
Diskutiere Antennenkabel, Lankabel gemeinsam mit 250 Volt in einen Kanal? im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Antennenkabel, Lankabel, gemeinsam mit 250 Volt Kabel in einen Kanal? Aus Platzgründen konnte ich da keinen zweiten machen. Würde es Störungsfreu...
  1. #1 Blitz009, 07.01.2017
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Aus Platzgründen konnte ich da keinen zweiten machen. Würde es Störungsfreu laufen?
    Das Antennenkabel ist 120 DB abgeschirmt, das Lankabel auch ein aktuelles, sollte gehen, das gemeinsam mit 250 Volt Leitung in einen Kabelkanal legen?
    Zumal durch die 250 Volt Leitung nur mässig Strom fließt. Stromverbrauch von Fritzbox und Multischalter. Beides zusammen wohl so 60 bis 100 Watt?
    Meine Idee, ich lege die 250 Volt Leitung in ein 1 cm flexiblen Kunstoffschlauch, im Kanal, so das diese Leitung nicht direkt an die Lanleitungen und an die Koaxleitungen anliegen kann?
    Baue mir ein Schaltschrank, wo ich die Fritzbox und den Multischalter drin unterbringe!
  3. Thwhf
    Thwhf Strippenstrolch
    Leg zusammen in einen Kanal und fertig würde mir da keine Gedanken machen
  4. Zosse
    Zwar nicht schön, aber es gibt schlimmeres.
    Auf die Funktion hat das keinen Einfluss.
  6. #5 Strippe-HH, 07.01.2017
    Wenn es nur ein paar Meter sind, macht das nichts
    Das macht auch bei 100m nichts.
  8. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Schirmdämpfungen von 120 dB sind weit jenseits noch sinnvoller Absenkung auf homöopatische Störstrahlungs-Dosis und typisch für unseriöses Marketing (= Bewerbung einzelner Ausreißerspitzen) primär von Billigkabeln mit Alugeflecht und ebenso sinnloser Vierfachschirmung, welche nach dem Motto "Viel hilft viel" fachunkundige Laien beeindrucken soll. Diese Voodoo-Werte erweisen sich im CoMet-Diagramm typischerweise als "peakorientiert".
    Besser als nix, aber siehe DIN 18015-1:
    Aus hf-technischer EMV-Sicht ist die Verlegung von Koaxleitungen mit ehrlicher Class A-Schirmdämpfung nach DIN EN 50117 auch bei Unterschreitung von 1 cm Mindestabstand in Kabelkanälen ohne Trennsteg unkritisch. Bei erdungspflichtigen Dachantennen, von denen die wenigsten normkonform wirksam geschützt sind, sind abstandslose Parallelführungen nicht mehr so harmlos.
    elo22 gefällt das.
  9. #8 Blitz009, 07.01.2017
    Blitz009
    ok! Danke! Euch! Ich verlege es einfach normal im Kanal! Habt mich überzeugt! Special Thanks to Dipol, für den langen Beitrag!
    Zusatzfrage!
    Erdung im Schaltschrank!
    Ich baue ja 2 Steckdosen auf Schiene im Schaltschrank ein. Also für Multischalter und Fritzbox. Den Strom dafür hole ich mir vom normalen Hausnetz (TT Netz). Dann habe ich ja noch die Potentialausgleichsleitung für den Erdungsblock (an den Abgängen) vom Multischalter, der Erdungsblock wird also per direkten Kabel (1x10mm2) mit der Potischiene vom Haus verbunden.
    Ich muss nun ja noch die Montageplatte und das Gehäuse "erden", da nehme ich dann den Schutzleiter vom Hausnetz? oder kann ich da auch den Potentialausgleich vom Erdungsblock mit einbinden, brücken?
    Da der Erdungsblock ja auf die Montageplatte geschraubt ist, ist dieser sowieso mit dem Schutzleiter des Hausnetzes verbunden, wenn ich die Montageplatte normal mit dem Hausnetz erde. Oder anderes gefragt, darf man das überhaupt, Potentialausgleich und Schutzleiter brücken, im Fritzbox-Multischalter Schaltschrank?
    Ist eh gebrückt, weil auf der Potischiene alles zusammenläuft, im TT-Netz.
    Ihr wisst ja, ich bin im Moment dabei, meine Fritzbox und den Multischalter der Satanlage in einen Wandschaltschrank einzubauen, und so alles ordentlich zu sortieren.
    Oben links kommt die Fritzbox hin (foto)
  10. #9 Dipol, 08.01.2017
    Dipol
    Erdung und PA sind Bestandteil der Elektroanlage und für Installationen ist NAV § 13 zu beachten.
    Einmal mehr hätte man auf einen nicht normkonformen Potenzialausgleich blind wetten können.
    Die Folien sollen keine Anleitung für Handlungen wider NAV darstellen, sondern eine normwidrige Ausführung verhindern. Bei Installation eines zentralen Kommunikationsverteilers ist der bei suboptimaler konventioneller Direkterdung geforderte "schleifenfreie" PA nicht möglich, er muss zwangsläufig am Antennenträger und der HES vermascht werden. Vom Schrank zur HES sind die Mindestquerschnitte für Schutzpotenzialausgleich mit min. 6 mm² Cu gefordert, die Minderquerschnitte von 2,5 bzw. 4 mm² Cu für zusätzlichen PA sind aus Tradition nur für Antennen-PA zulässig.
    • Blitzschutz ist Brandschutz, der PA der Schirme von Kabeln und Leitungen aus Blitzschutzzone LPZ 0A hat grundsätzlich möglichst nahe der Kabeleinführung ins Gebäude - bei Dachantennen in der Regel mastnah - zu erfolgen.
    • Der PA muss auch bei Ausbau des Multischalters an allen Leitungen erhalten bleiben
    FAZIT: Die Antennenleitungen nur am MS im UG (und dessen Gehäuse) in den PA einzubeziehen, ist auch mit überdimensionierten 10 mm² Cu-Leiterquerschnitt fach- und normwidrig.
  11. #10 Blitz009, 08.01.2017
    Blitz009
    Also ich habe ja eine nicht Erdungspflichtige Satantenne. Ich mache nun gleich hinter dem LNB Abgang einen Erdungsblock (hinter Mauereintritt), ziehe ein Erdkabel zur Pa Schiene. Und dann Erde ich noch mal hinter dem Multischalter im Abstellraum/ Schaltschrank, und ziehe auch ein Kabel direkt zur PA Schiene! So hat man mir das erzählt, soll ich das machen! Das soll es konform sein!
    Also mit Erden, meine ich ein Potentialausgleich herstellen, bezüglich der Erdungsblöcke.
    Wir reden da aneinander vorbei! Habe keine Erdungspflichtige Satantenne sonst würde es wirklich sehr Aufwendig werden, das weiß ich auch.
    Vielen Dank für Deinen Beitrag!!! Bin für jede Antwort und Hilfe und Anregung dankbar!!! Werde mir das mit NAV13 noch mal anschauen!
    blitz
Antennenkabel, Lankabel gemeinsam mit 250 Volt in einen Kanal? - Ähnliche Themen
  1. Antennenkabel abzweigen
    Antennenkabel abzweigen: Hallo und einen schönen Sonntag, Ich bin Harle und ich habe folgendes problem: An meine Sat Schüssel, bzw den Verstärker, Verteiler im Dachboden...
  2. Antennenkabel Bad
    Antennenkabel Bad: Hallo Ich baue gerde ein Bad aus in einem Haus BJ 1979. Bad ist im OG. In einem Eck kommt die Dusche hin. Die Wand wird bis hoch gefliest. Jetzt...
  3. Wie schütze ich die UV Licht empfindlichen Antennenkabel an der Satelitenschüssel?
    Wie schütze ich die UV Licht empfindlichen Antennenkabel an der Satelitenschüssel?: Was kann ich da umzumachen? Also meine die Antennenkabel die zum LNB geben! Habe 2 LNBs. Die Antennenkabel sehen nach Jahren immer sehr schäbig...
  4. Antennenkabel auf dem Dachboden verlegen! Kabelkanal oder Rohr oderKabelhalter?
    Antennenkabel auf dem Dachboden verlegen! Kabelkanal oder Rohr oderKabelhalter?: Ich muss Antennenkabel auf dem Dachboden etwas gut verlegen. Momentan hängen Sie lose am Balken. Wie würdet Ihr das machen? Also geht ein Balken...
  5. Antennenkabel verbinden / Antennenkabel in Antennendose
    Antennenkabel verbinden / Antennenkabel in Antennendose: Hallo, habe einige Probleme..... Habe zwei "offene" abisolierte Antennenkabel im Keller - das eine kommt aus der Box vom Kabelanschluss (also...
