Anzahl der Start Notstromaggregat - SV
Diskutiere Anzahl der Start Notstromaggregat - SV im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wie oft muss ein Notstromaggregat von der hintereinander Starterbatterie gestartet werden könnnen? Gibt es hierfür eine Norm? Gruss u. Danke
  1. #1 Franky1112, 16.12.2010
    Franky1112
    Franky1112 Schlitzeklopfer
    Gruss u. Danke
  3. #2 kabelmafia, 16.12.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: Anzahl der Start Notstromaggregat - SV
    Moin,
    wenn es eine Festlegung gibt, dann vom Hersteller oder als Auflage der Baugenehmigung.
    Normativ kannst du da in der
    DIN VDE 0100-728:1990 (ersetzt durch DIN VDE 0100-551:1997)
    DIN 6280-13 mit DIN 6218-1 nachschalgen
  4. #3 Franky1112, 20.12.2010
    Franky1112
    Leider findet sich in diesen Normen keine Angabe über die Anzahl der Starts, die innerhalb einer bestimmte Zeit ausgeführt werden müssen:
    (Anlasserzeit Pauszeit ) x mal
    Daher stelle ich die Frage nochmal in den Raum
Anzahl der Start Notstromaggregat - SV - Ähnliche Themen
  1. maximale Anzahl Adern in Aufputzsteckdose
    maximale Anzahl Adern in Aufputzsteckdose: Hallo, ich hätte hier gerne an einem Tragbalken 2 Wechselschalter und eine Steckdose übereinander in Aufputz-Geräten installiert. Dazu benötige...
  2. Anzahl der Adern und Fermeldeleitung Typ
    Anzahl der Adern und Fermeldeleitung Typ: Eine Leitung mit dem Querschnitt 2x1,5mm^2 soll durch Parallelschaltung mehrerer Adern in einer 0,6mm - Telefonleitung ersetzt werden. F1 Wie...
  3. Berechnung der erforderlichen Lampenanzahl
    Berechnung der erforderlichen Lampenanzahl: Hallo! Habe mal eine Frage zur Lichtberechnung. Nach Berechnung des Raumindex und der Wirkungsgrade kann man ja mit der Formel: n=E_neu*A /...
  4. Max. Anzahl der Leiter in einem Installationsrohr
    Max. Anzahl der Leiter in einem Installationsrohr: Hallo, Wer kann mir die max. Anzahl von 1,5mm² Leitern in einem Leerrohr 20 bzw. 25mm sagen? Dasselbe auch für 2,5mm² Danke. Klaus
  5. Anzahl Adern pro Klemme beim RCD/FI
    Anzahl Adern pro Klemme beim RCD/FI: Hallo zusammen, bei mir gab es letztens den Fehler, dass eine Steckdose im Außenbereich nicht ordnungsgemäß funktionierte. Wie sich...
    Information ausblenden
