Anzahl Ein-Ausgänge für Kontrolltaster
Diskutiere Anzahl Ein-Ausgänge für Kontrolltaster im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Kann aber auch sein, das ein 4Kanal Aktor nur 1 Gerät ist, keine Ahnung. 5 Geräte, unabhängig von der Anzahl an Ein bzw. Ausgängen. Wenn du also...
  1. #11 Darkness, 15.02.2017
    Darkness
    Darkness Hülsenpresser
    Wenn du also an der Linzenz sparen willst, kannst du anstatt 4x 4fach Aktor auch 1x 16fach Aktor einsetzen.
    Die Lite Version dürfte man günstiger bekommen, wenn man sich durch das Online Seminar kämpft.
    Wenn ich mich nicht täusche ca. 100€ (Dongle + Versand)
    Kann sich mittlerweile aber auch geändert haben.
    An jede Logo ein KNX-Gateway oder Linienkoppler einsetzen?
    Da dürfte die Lizenz letzendlich günstiger sein.
    Ich würde für den Anfang die ETS Lite (max 20 Geräte) sowie ein EIB-Modul empfehlen.
    Solltest feststellen, dass du mehr mit KNX machen willst, kannst du immer noch zur Pro Version greifen.
    Das neue Logo KNX Modul kann auch nur 24 Ein und 20 Ausgänge. 2 solche Gira KNX Taster mit 8 Tastmöglichkeiten und 8 LEDs sind 16 Ein und 16 Ausgänge. Bei 3 solchen Tastern kannst du schon 4 LEDs nicht mehr ansteuern und bräuchtest ein weiteres Logo KNX Modul. Und in dem Falle kann man sich dann schon überlegen, die Demo zu nehmen und ein weiteres Netzteil und 200€ sparen. Immerhin kostet das Logo KNX Modul schon 270€
    Man braucht übrigens auch nicht zwingend ein KNX Netzteil. Es gibt auch KNX Drosseln, dann könnte man den KNX Bus auch an ein normales 24V netzteil hängen. Man kann dann nur nicht die volle Kabellänge laut spezifikation nutzen, weil ein KNX-Netzteil 29V hat, damit beim letzten Gerät noch genug ankommt.
  5. #14 mabu, 24.02.2017
    mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Ich weiß schon, warum ich kein KNX genommen hab Mir gefällt diese Politik nicht. Nicht, dass ich nicht für Leistung zahlen möchte. Aber wenn man schon solche Kunststücke überlegt, um an der Software-Lizenz zu sparen.. Viele KNX-Besitzer haben wohl nichmal die Software und lassen den "Elektriker" kommen, um einen Schalter zu programmieren. Gut, diese Art von Hausherren wissen evtl. nichtmal, dass sie KNX haben.
    Bei Siemens ist die Politik schöner, bei einer von meinen ganzen Logos war LogoSoft mit dabei. Das läuft sogar auf Linux, das konnte ich gratis auf die letzte Version updaten.
    Wenn diese KNX Association mal zumacht, kann man dann gar keine Anlage mehr programmieren? Gibt es die Lizenzen auf dem Gebrauchtmarkt? Wenn der BUS selbst offen ist, das heisst es gibt offene Protokolle, die z.B. von eibd/knxd genutzt werden, was ist das dann wert, wenn ich die Geräte auf dem Bus überhaupt nicht programmieren kann? Wenn ich bei Gira einen teuren Unterputz-Aktor kaufe, dann hat der Dank Gira maximal eine Standard-Konfiguration um überhaupt zu funktionieren, kann aber ohne Software nicht umprogrammiert werden?
    Im Bastelbereich rund um FHEM gibt es weitaus mehr offene Standards im Bereich des Funks (hier leider noch zu viele), für 2-Draht Busse gibt es scheinbar keinen offenen Standard.
    Elv hatte mal einen RS 485 Bus mit offenen Protokollen, aber da ist wohl jetzt Homematik wirered daraus geworden.
    Ich hatte ja im geheimen mal gehofft, das die Chinamänner mal sowas wie KNX nachbauen aber leider kam da bisher auch nichts. Und die großen Amikonzerne, setzen nur auf Funk in Verbindung mit der eigenen Cloud. Und ich will mein Licht ehrlich gesagt auch schalten können ohne Internetverbindung. Und die müssen auch nicht wissen, wie oft ich aufs Klo gehe.
    mabu gefällt das.
  7. gert
    In diesem Dilemma stecke ich jetzt, denn die "Open source" ist nicht open. Ich muß mich jetzt mit "CCU2" vergnügen.Und ein gateway "Open Source" zu RS485 kostet richtig Geld.
    Zumal eins ja nicht reicht! Den zweidrahtbus, den die "CCU1" noch hatte, muß man sich bei der "CCU2" mit zwei Modems erkaufen.
  8. gert
    Ebenso gab es vor einigen Jahren mal die Anregung: OPEN THERM
    Meine Nachfragen bei Viessmann, Brötje, Buderus, Weisshaupt, etc ergaben,
    der "Open Therm"
    ist garnicht so open.
    Bei vielen Gas- Brenner- Herstellern ist die Brennergeometrie fast identisch,
    der Hersteller/Lieferant der Steuerung ist meißtens immer Honeywell Inc. Hanau
  9. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Kannst du kurz etwas aufklären? Dieses CCU2 scheint ein Internet-Gateway zum Homematic, also einem reinen Funkstandard, zu sein. Du meinst, das alte CCU hatte noch einen ELV eigenen 2-Drahtbus onboard?
    Achja, RS485, den gibts doch schon lange. Ließe sich damit auch ein Automations-Bus aufbauen? Da gibts keine günstigen Sensoren/Aktoren?
  10. gert
    Die alte unit hatte den RS485-Bus on board. War also für den homematic-funk als auch für "wired"-Geräte die Zentrale.
    Die "neue" homematic CCU2 ist neben dem homematic-funk internetbasiert.
    dennoch aber ohne internet zu betreiben. Den ursprünglichen direkten Bus zwischen Unit und "wired"- Aktoren bzw. Sensoren gibt es mit der CCU2 nichtmehr, hier geht es über Internetz-Netzwerk über Internet-zu- RS 485- Adaptern auf die wired-module. Also zu jeder Gruppe von Modulen braucht es einen Adapter.
    Schön für alle, die diese Möglichkeiten nutzen wollen und können, mit der CCU1 hatte ich ein Projekt laufen, das nur den RS485 brauchte.
    Die CCU2 kann deutlich mehr, und wer eine Fernwartung haben will, kann auch das einrichten.
    Sensoren und Aktoren sind im untereren Preissegment, die software ist grottenschlecht.
  11. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    War denn RS485 jemals ein geeigneter Bus, um ihn wie KNX mit 2 Adern quer durchs Haus zu legen? Gibt es hierfür überhaupt ein Angebot an Busankopplern, Tastern, Sensoren, Aktoren?
Anzahl Ein-Ausgänge für Kontrolltaster - Ähnliche Themen
  1. Maximale Anzahl LS pro RCD?
    Maximale Anzahl LS pro RCD?: Hallo, leider taucht diese Frage immer und immer wieder auf, und immer wieder mit unterschiedlichen Begründungen und Behauptungen. Ich würde...
  2. UV in Garage: Anzahl RCDs
    UV in Garage: Anzahl RCDs: Guten Morgen, in einem Stromkreisverteiler für Wohnungen brauche ich ja min. 2 RCDs laut Norm, damit nicht alles auf einmal abschaltet. Wie sieht...
  3. Erlaubte Anzahl Klemmen in Spelsberg Abox 040-L Abzweigdose
    Erlaubte Anzahl Klemmen in Spelsberg Abox 040-L Abzweigdose: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Verbindungsdosen / Abzweigdosen für eine bestimmte Menge Klemmen. Zunächst hatte ich die Abox 025...
  4. Rolladensteuerung mit Elsner WS1000Style, begrenzte Anstriebsanzahl, Lösung Trennrelais
    Rolladensteuerung mit Elsner WS1000Style, begrenzte Anstriebsanzahl, Lösung Trennrelais: Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem mit einer bestehenden Rollladensteuerung. Ist-Zustand: Insgesamt gibt es 17 Rollläden im Haus....
  5. Merten-Dimmer MEG 5134 - Anzahl LEDs?
    Merten-Dimmer MEG 5134 - Anzahl LEDs?: Hallo allerseits, habe Merten im Haus und bleibe nach Umbau/Renovierung bei Merten. Folgendes 'Problem': In einem Raum sind 15 LEDs Philips...
