Anzeige bzw. Überwachung für angeschaltetes Licht im Keller...
Diskutiere Anzeige bzw. Überwachung für angeschaltetes Licht im Keller... im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallöchen, ich würde gerne eine Überwachung anfertigen, wo man mit einem Blick erkennt, ob und in welchem ( von den sechs ) Kellerräumen noch das...
  1. #1 Wupperblitz, 27.08.2012
    Wupperblitz
    Wupperblitz Strippenzieher
    Hallöchen,
    ich würde gerne eine Überwachung anfertigen, wo man mit einem Blick erkennt, ob und in welchem ( von den sechs ) Kellerräumen noch das Licht brennt.
    Problem: Mein beratungsresistenter Schwiegervater benutzt während des Besuchs öfters mal die Werkstatt im Keller mit und lässt, wenn er mit seiner Knösterei fertig ist, grundsätzlich das Licht eingeschaltet. Nun will ich zur Wahrung des Haussegens keine Zeitrelais verbauen und ihn alle drei Minuten zum Lichtschalter rennen lassen, obwohl dies die für mich amüsantere Lösung wäre...
    Ich denke daher also an folgendes: Beim Treppenabgang in einer Reihe angebrachte Lichtsignale ( die von Merten, die sehen noch einigermaßen old-school aus ). Nun die Frage, wie ich diese " an´s leuchten " bekomme. Und ich meine jetzt nicht den eigentlichen Anschluß derselbigen, sondern die Verbindung Lichtschalter--->Lichtsignal. Hat da zufällig jemand eine Idee? Der Aufwand ist egal, sollte nur den Kostenrahmen nicht sprengen.
    Vielen Dank schon mal im voraus,
    Andreas
  3. elo22
    AW: Anzeige bzw. Überwachung für angeschaltetes Licht im Keller...
    Das merkst Du spätestens wenn die Feuerwehr eintrifft.
    Von jedem Schalter eine Leitung zum Lichtsignal (das ist doch gar nicht so schwer)
  4. #3 kurtisane, 27.08.2012
    Hallo!
    1. Musst Du von den 6 zu Räumen die zum Überwachen sind jeweils mindestens einen Draht zur Anzeige da rauf bringen.
    2. Bringt es nix wenn Du es siehst u. Du trotzdem dann wieder da runterlatschen musst um das Vergessene nachzuholen.
    3. Wäre es Sinnvoller dort auf Tasterschaltung umzuändern, als Beispiel z.B. vielleicht mit einem Schalk ZS U2
    Kurzer Tastendruck 18 min., langer Tastendruck bis zu 150 min., nochmaliger Tastendruck wieder AUS.
    Ist wahrscheinlich am wenigsten nachzuverdrahten?
  5. #4 Wupperblitz, 27.08.2012
    Wupperblitz
    Da hast Du natürlich recht, verzeih´ meine unpräzise ausdrucksweise...
    d´accord. Nur heißt das, vereinfacht ausgedrückt, Leiter vom Schalter zum Lichtsignal und zurück auf den Leiter zur Deckenleuchte?
    2. Bringt aber was, wenn das Licht doch mal aus sein sollte. Dann spare ich mir den Weg.
    3. Die schönen Bakelit-Drehschalter sollten doch schon erhalten bleiben.
    Danke und Gruß
    Andreas
  6. #5 Elektro, 27.08.2012
    Elektro Freiluftschalter
    Sind im Keller verschiedene Stromkreise?
    Ich würde von der nächsten Abzeigdose vom Anschluss für die entsprechnede Leuchte abzweigen.
    Bei verschiedenen Stromkreisen auch den Einzelen N
  7. #6 kurtisane, 27.08.2012
    Wundert mich nicht wenn ein alter Mann dann nicht mehr "Drehfreudig" ist, ich denk den stören die ""Nostalgieschalter" die nicht mehr exakt schalten.
    Vermutlich gibt es dann noch die ganze Verkabelung alles in Aufputz?
    Ich kenne dein bastlerisches Talent nicht, aber ich würde in die Abtweigdose bzw. das Schaltergehäuse ein Relais setzen und die Anzeige dann mit Kleinspannung machen.
    Dann geht das Ganze auch mit einer Anzeigelampe. Ist ja im Prinzip egal wo das Licht leuchtet, wenn du eh zum Ausschalten in den Keller musst.
  9. #8 Wupperblitz, 27.08.2012
    Wupperblitz
    Also einfach gesagt: Den Leiter vom Schalter zur Deckenleuchte " anzapfen ", zum Lichtsignal und vom Lichtsignal zum N. Da die Lichtsignale alle nebeneinander angebracht werden, können die N dann alle zusammengefasst werden?
    Von wegen. Die sind in einem Topzustand.
    Sowohl als auch. Nur von der Dose zum Schalter liegt Aufputz.
    Dank & Gruß
    Andreas
  10. #9 Wupperblitz, 27.08.2012
    Wupperblitz
    Diese Möglichkeit ist nur bedingt etwas für mich. Nicht wegen der Herausforderung meiner Verdrahtungskünste, sondern eher wegen den zu kaufenden Bauteile. Also sechs mal Relais, dazu sollte es auch noch halbwegs nach was aussehen. Dafür müsste ich auch noch einen irgendwie gearteten Kasten für die Kleinspannungsleuchtmelder bauen bzw. besorgen. Dann brauche ich ja noch die Kleinspannung an sich...
    Da ist die Möglichkeit mit den Lichtsignalen schon eher was für mich.
    Übrigens stehen meine Frau und ich auf die " guten alten " Dinge. Deswegen haben wir auch komplett die schönen Kippschalter in den Wohnräumen. ( Die mit der runden Abdeckung... )
    Dank & Gruß
    Andreas
  11. #10 kurtisane, 27.08.2012
    Wenn Du die Schalter nicht austauschen willst musst Du von jeder Lampe parallel eine Leitung da zur Anzeige bringen u. hoffen dass alle auf dem gleichen "L2 " angeklemmt sind u. einem gemeinsamen "N" dann für die Anzeige.
    Irgendwie wundert mich dann aber nichts mehr wenn bei der Eisenbahn nix weitergeht u. die sehr oft zu spät dran sind!
Anzeige bzw. Überwachung für angeschaltetes Licht im Keller... - Ähnliche Themen
  1. Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min
    Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen Stiebel Eltron DHE 27 Komfort (202657) einbauen lassen. Das Gerät ist neu, angeschlossen und das...
  2. Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!
    Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Koso-Wassertemperaturanzeiger am Roller – das Ding geht einfach nicht mehr an. Nach etwas...
  3. Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100
    Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100: Guten Tag, wie gesagt suche ich eine einfache, wenn geht mit großen Ziffern, Temperaturanzeige für den Anschluß an meinen PT1000 Fühler. Habe...
  4. Problem mit Display-Anzeige
    Problem mit Display-Anzeige: Hallo zusammen, ich bin schon ganz verzweifelt und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich habe ein elektrisches Gerät, welches 30 Jahre alt,...
  5. Füllstandsanzeige
    Füllstandsanzeige: Hallo Ich habe da mal ein Problem. Für mein Regenwasser Schacht habe ich mir eine füllstand anzeige gebaut. Ich habe eine 12 V Spannung am...
