Anzugsverzögerter Schaltimpuls
Diskutiere Anzugsverzögerter Schaltimpuls im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, folgendes Problem habe ich. In meiner Garage wird über den einen Taster unter dem Lichtschalter der Garagentoröffner betätigt....
  1. #1 sander79, 05.02.2013
    sander79
    sander79 Neues Mitglied
    In meiner Garage wird über den einen Taster unter dem Lichtschalter der Garagentoröffner betätigt. Kurzes drücken des Tasters und der Motor läuft los.
    Leider kommt es immer wieder vor das Gäste statt das Licht anzuschalten das Garagentor öffnen.
    Ich würde jetzt gerne ein Relais oder ähnliches dazwischen schalten sodass der Taster für das Garagentor mindestens 2 Sekunden gedrückt gehalten werden muss das es sich öffnet.
    Gibt es ein Relais was das kann ???
    Vorab danke für eure Ideen….
    Gruss Sander
  3. #2 kurtisane, 05.02.2013
    AW: Anzugsverzögerter Schaltimpuls
    Ja sowas gibt es, z.B. beim grossen "C" ein CMFR-66.
    Ist aber ziemlich aufwändig sowas nachträglich zu intergrieren u. auch nicht gerade billig.
    Ich habe das schon mehrmals so gemacht:
    2. Taster in Serie dazu u. dass Jemand 2 Tasten gleichzeitig drücken muss dass haben die meisten nicht gecheckt u. die Insider wissen es!
    Oder den "Lichttaster" ordentlich beschriften bzw. beleuchten!
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 05.02.2013
    Das finde ich wirklich gut gelöst.
    Etwas Abstand sollten die beiden Taster sicher haben, damit man mit einer großen Pranke nicht zufällig beide erwischt.
  5. #4 kurtisane, 05.02.2013
    Zuweit auseinander aber auch nicht wenn man gerade nur eine Hand "frei" hat.
    Ist eben alles Relativ!
  6. #5 sander79, 05.02.2013
    sander79
    das mit dem Serientaster ist wirklich ne super Idee….
    Denke das löst das Problem und kostet nicht viel...
    Danke dir….
    Gruss
  7. #6 Strippentod, 05.02.2013
    Strippentod Super-Moderator
    Manchmal hilft schon ein beleuchteter Schalter mit einem entsprechendem Symbol auf der Wippe.
    Oder den Garagentaster räumlich trennen, in dem man ihn z.B. auf ~ 1,60 m hoch setzt, denn da greift niemand auf die Schnelle hin.
    Mit der Anzugsverzögerung, glaub mir, das nervt auf Dauer...
  8. #7 Kaffeeruler, 06.02.2013
    Oder einfach Knebeltaster nehmen..
    Wenn ein Schalter da ist und ein Knebel, welchen wählt man wohl für´s Licht ?
    Oder man setzt den Taster für´s Tor höher
    oder man nimmt z.B Siemens Taster in Pilzform ( haben wir meist verbaut wenn es Räumlich nicht anders zu trennen war und Verwechslungen vor kamen )
    oder oder oder
  9. #8 sander79, 06.02.2013
    sander79
    so im Nachhinein geb ich euch mit der räumlichen Trennung recht.
    1,60 hoch würde ich das nächste mal auch machen, aber es ist zu spät.
    Ist alles schon verputzt und deswegen ist umsetzen keine Option.
    Werd das mit den Serientastern machen, denke das löst das Problem und ist auch nicht nervig….
Anzugsverzögerter Schaltimpuls - Ähnliche Themen
  1. Schalter soll Schaltimpuls für Stromstoßschalter geben
    Schalter soll Schaltimpuls für Stromstoßschalter geben: Folgende Situation: In einem Raum gibt es Licht und Belüftung. Das Licht wird mittels eines Schalter geschlaten. Für die Belüftung gibt es mehrere...
