Aquastop-Schlauch
Diskutiere Aquastop-Schlauch im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; [ATTACH] Hallo, Ich will den Wasserzulaufschlauch von einer Geschirrspülmaschine am Eckventil anschließen. Ich bekomme aber das Eckventil nicht...
  1. mowo
    mowo Strippenzieher
    Aquaventil.JPG Hallo,
    Ich bekomme aber das Eckventil nicht in die Stellung ( 180° ) wie es normal sein soll.
    Kann ich den Aquatopschlauch auch anschließen wenn das Eckventil in dieser Position ( ca. 135° )
    montiert ist?
    ( siehe Bild )
    Mowo
    Schau mal hier: Aquastop-Schlauch. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Gast001, 20.10.2018
    Gast001
    Gast001 Guest
    Dürfte kein problem sein. Ansonsten hersteller nachfragen
  4. #3 Strippe-HH, 20.10.2018
    Und wenn nicht, dann müsste das Eckventil so gedreht werden dass der Aquastop nach unten zeigt aus links vom Abflussrohr senkrecht herunter.
    Platz ist da ja genug für.
    Wahrscheinlich müsste das Eckventil dafür auch neu eingesetzt werden aber das sollte besser ein Fachkundiger machen bevor es da eine Leckage gibt.
  5. mowo
    mowo Strippenzieher
    Aber der Installateur dürfte nichts dagegen haben, oder?
  6. #5 Strippe-HH, 21.10.2018
    Das weis ich leider nicht, bin ja nun Elektriker und kein GWS- Klempner.
    Und an Wasser gehe ich selbst nicht bei.
  7. #6 AC DC Master, 22.10.2018
    normal dürfte das eckventil in die stellung gebracht werden wie sie eigentlich sein sollte. im notfall den sani ansprechen und ihm sagen das es richtig gemacht werdene soll.
    Das Ventil selber funktioniert in jeder Stellung. Das Gerät soll nur deshalb senkrecht hängen, weil auch dort oben austretendes Wasser aufgefangen wird und durch den außeren Schlauch bis in den Boden der Maschine geleitet wird. Und dort ist ein Schwimmer, der bei Wasser die Maschine stoppt. In der Lage auf dem Bild sollte das aber auch noch funktionieren. Dazu muss aber auch der Schlauch mit Gefälle zur Maschine gehen und nicht irgendwo wieder nach oben. Aber selbst wenn das Wasser nicht von dort zur Maschine kommt, funktioniert die Abschaltung noch, wenn die Maschine selbst ein Leck hat.
  9. mowo
    mowo Strippenzieher
    vielen Dank für Eure Antworten.
    hat mir geholfen.
    Mowo
Aquastop-Schlauch
