arbeitspunkt eines transistors
Diskutiere arbeitspunkt eines transistors im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Abend, folgende Frage: Was ist der Arbeitspunkt?(zwar schon oft gelesen aber nie wirklich verstanden:stupid:) Wie kann ich am Transistor...
  1. #1 beginner, 03.05.2008
    beginner
    beginner Schlitzeklopfer
    Guten Abend,
    folgende Frage:
    Wie kann ich am Transistor einen Arbeitspunkt eistellen?
    Danke im Vorraus
  3. #2 jürgen, 04.05.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: arbeitspunkt eines transistors
    Hallo beginner,
    zunächst mußt du unterscheiden, ob dein Transistor als Schalter oder als Verstärker arbeiten soll. Danach richtet sich die Einstellung deiner Arbeitspunkte bzw. deines Arbeitspunktes.
    Einfach gesagt geht es um die Höhe der Kollektor-Emitter-Spannung. Den Arbeitspunkt stellst du mit Hilfe der Basisspannung ein. Über die Stromverstärkung des Transistors ergibt der Basisstrom einen bestimmten Kollektorstrom und damit einen zu errechnenden Spannungsfall am Kollektorwiderstand. Diesen subtrahierst du von der Betriebsspannung und erhälst die C-E-Spannung. (Voraussetzung ist natürlich die Emittergrundschaltung)
    Willst du ein analoges Signal möglichst verzerrungsfrei verstärken, sollte die C-E-Spannung die Hälfte der Betriebsspannung betragen (größter Aussteuerbereich).
    Im Schalterbetrieb hast du 2 Arbeitspunkte, einen im voll geöffneten Zustand (max. Kollektorstrom / min. C-E-Spannung) und einen im gesperrten Zustand (min. Kollektorstrom / max. C-E-Spannung). Für die ganze Angelegenheit benötigst du natürlich immer das entsprechende Datenblatt einschl. der Kennlinienfelder.
    Viele Grüße Jürgen
  4. #3 beginner, 07.05.2008
    beginner
    Hey,
    alles klar, ich glaub jetzt hab auch ich einen mehr-oder-weniger-durchblick :rolleyes:
    danke für die erklärung
arbeitspunkt eines transistors - Ähnliche Themen
  1. Arbeitspunkteinstellung durch Basisspannungsteiler
    Arbeitspunkteinstellung durch Basisspannungsteiler: Guten Tag Forum, ich bin neu hier und deshalb will ich mich kurz vorstellen.Ich mache gerade meine Ausbildung als Informationselektroniker und...
  2. Arbeitspunkt einer Leuchtdiode
    Arbeitspunkt einer Leuchtdiode: Hi Ich habe hier ein Beispiel, dass ich einfach nicht lösen kann :/ Ich soll den Arbeitspunkt einer Leuchtdiode grafisch darstellen und die...
  3. Arbeitspunkt einstellen. Steuerbare Last
    Arbeitspunkt einstellen. Steuerbare Last: Hallo Zusammen, ich habe ein kleines Problem. Ich möchte eine Regelbare Last realisieren, damit soll der Generator einer Modell Windkraftanlage...
  4. Arbeitspunktbestimmung Emmiterschaltung
    Arbeitspunktbestimmung Emmiterschaltung: Hallo, ich habe folgendes Problem: es ist eine Ermitterschaltung gegeben. R1=750k, R2=35k, Rc=22k. Zudem ist die Betriebsspannung Ucc=15V sowie...
  5. Schaltung berechnen (Arbeitspunkt)
    Schaltung berechnen (Arbeitspunkt): Hallo Ich habe mir jetzt zum Thema Arbeitspunkt einstellen mehrere Anleitungen durchgelesen und mir eine Schaltung ausgerechnet. Ich bitte euch...
