Arbeitspunkt einstellen. Steuerbare Last
Diskutiere Arbeitspunkt einstellen. Steuerbare Last im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Zusammen, ich habe ein kleines Problem. Ich möchte eine Regelbare Last realisieren, damit soll der Generator einer Modell Windkraftanlage...
  1. esp
    esp Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    belastet werden. Ich möchte die einstellbare Last mit einer Spannung von
    0 bis10 Volt (bzw. -0 bis -10 Volt get auch) Steuern. Dieses möchte ich
    gern mit einem BUZ71 Transistor realisiern. Jetzt ist das Problem, dass
    dieser Transistor nur einen kleinen Arbeitspunkt hat (liegt ca. zwischen
    4 und 6 Volt).
    D.h ich möchte mit einer Spannung von 0-10 volt eine Spannung im Bereich
    von 4-6 Volt erhalten.
    Ich hab dies mit einem OP versucht, dieser kann jedoch keine Verstärkung
    kleiner 1. Ist das richtig, geth die Verstärkung nicht kleiner v=1 bei
    einem OP?
    Kann mir jemand helfen? Wie kann ich eine Verstärkung kleiner 1 (was ja
    eigentlich eine Abschwäschung des Signals bedeutet) bekommen?
    Oder hat jemand grundsätzlich eine andere Idee eine einstellbare Last zu
    realisieren?
    Vielen Dank, Tobias.
  3. #2 kalledom, 17.12.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Arbeitspunkt einstellen. Steuerbare Last
    um den Generator zu belasten muß Strom fließen.
    Du benötigst also einen "elektronischen Widerstand"; das könnte z.B. mit einer regelbaren Konstantstromquelle realisiert werden.
    Du könntest allerdings auch ein PWM-Signal mit einstellbarem Takt- / Pausenverhältnis erzeugen und damit einen Widerstand für den Maximalstrom schalten.
    Darf man mal fragen, was du damit erreichen willst? Willst du die Drehzahl des Windrades damit regeln oder wozu soll das gut sein?
  5. esp
    esp Schlitzeklopfer
    Ich möchte gerne die Drehzal regeln.. bzw. später die optimale tip speed ratio einstellen.
Arbeitspunkt einstellen. Steuerbare Last - Ähnliche Themen
  1. Arbeitspunkteinstellung durch Basisspannungsteiler
    Arbeitspunkteinstellung durch Basisspannungsteiler: Guten Tag Forum, ich bin neu hier und deshalb will ich mich kurz vorstellen.Ich mache gerade meine Ausbildung als Informationselektroniker und...
  2. Arbeitspunkt einer Leuchtdiode
    Arbeitspunkt einer Leuchtdiode: Hi Ich habe hier ein Beispiel, dass ich einfach nicht lösen kann :/ Ich soll den Arbeitspunkt einer Leuchtdiode grafisch darstellen und die...
  3. Arbeitspunktbestimmung Emmiterschaltung
    Arbeitspunktbestimmung Emmiterschaltung: Hallo, ich habe folgendes Problem: es ist eine Ermitterschaltung gegeben. R1=750k, R2=35k, Rc=22k. Zudem ist die Betriebsspannung Ucc=15V sowie...
  4. arbeitspunkt eines transistors
    arbeitspunkt eines transistors: Guten Abend, folgende Frage: Was ist der Arbeitspunkt?(zwar schon oft gelesen aber nie wirklich verstanden:stupid:) Wie kann ich am Transistor...
  5. Schaltung berechnen (Arbeitspunkt)
    Schaltung berechnen (Arbeitspunkt): Hallo Ich habe mir jetzt zum Thema Arbeitspunkt einstellen mehrere Anleitungen durchgelesen und mir eine Schaltung ausgerechnet. Ich bitte euch...
