Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten?
Diskutiere Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten? im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Moin moin! Frage: Wie viel Spannung kann ich mit einem Wechselrelais (z.B. Bosch 0332209158) schalten, wenn es mit 12V/24V betrieben wird?...
  1. #1 ibanezone, 26.09.2022
    ibanezone
    ibanezone Neues Mitglied
    Moin moin!
    Frage:
    Hintergrund:
    Ich bastel grade an einer hübschen Lösung für unseren Van zum Laden der Zweitbaterie (EcoFlow Delta):
    - Powerstation (Zweitbaterie) besitzt nur einen Anschluss an den
    a) 12V aus dem Zigarettenanzünder
    b) ein tragbares Solarmodul (400 W, 10–65 V DC, max. 10 A)
    angeschlossen werden können.
    - Powerstation wird fest verbaut -> es soll nicht ständig der Stecker gewechselt werden!
    - Habe vorne eine Schaltung Eingebaut, die per Knopdruck 12V vom Zigarettenanzünder zur Powerstation liefert
    - Habe am Van Buchsen zum ansschließen des tragbaren Solarmoduls installiert
    - Habe ein Anschlusskabel an für die Ladebuchse der Powerstation gebastelt
    --> Ich möchte "+" zwischen den den beiden Quellen ("+" von Zigarettenanzünder-Schaltung und "+" vom Solarmodul) per Wechselrelais Schalten. Damit kann ich während der Fahrt über die Lichtmaschine laden (Relais schaltet) und wenn wir stehen, das Solarmodul einfach an die Buchse(n) anschließen.
    Frage ist, ob ein solches Relais (s.o.) die Spannung des Solarmoduls Schalten kann, wenn es mit gewöhnlicher 12V Spannung vom Van betrieben wird?
    Vielen vielen Dank schon mal!
  3. #2 ibanezone, 26.09.2022
    ibanezone
    Wenn ich das Datenblatt ( s. Anhang) richtig lese, steht dort, dass es wohl maximal 32V sind. Stimmt das? Ich weiß nur leider nicht, ob es nicht auch mit der Leistung zu tun hat. Wieviel Spannung das Solarmodul liefert, ist mir nicht bekannt. Erfahrungsgemaß kommt etwa 120W bei voller Sonneneinstrahlung bei der EcoFlow an. Und der Eingang ist auf 10A begrenzt. Also müssten das doch wohl maximal 12V und damit das oben genannte Relais auch bei höherer Leistung ausreichend sein.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort wirklich 10A fließen. Nehmen wir an es sind nur 2A, dann kommen wir bereits auf 60V Spannung die zwischen den Polen des Solarmoduls anliegen und dann mache ich mir doch sorgen, dass ein solches Relais Schäden davonträgt.
    Oder sehe ich das alles vollkommen Falsch? Meinungen?
    Jedes simple KFZ Relais für 4,50 im Baumarkt kann das.
    Viel wichtiger ist eigentlich das Solarmodul. Macht keinen Sinn, ein Modul anzuschließen, das Nennspannung 24, 36V oder höher hat. Die module für 12V haben in der Regel 16V Nennspannung und so 22 V Leerlaufspannung
  5. #4 ibanezone, 26.09.2022
    ibanezone
    Danke für die schnelle Antwort!
    Ich verstehe nicht ganz was gemeint ist.
    1) Ist es nun unbedenklich für das Relais, solch ein Solarmodul damit zu Schalten?
    2) Es macht keinen Sinn das Solarmodul wo anzuschließen, am Relais oder an die Powerstation?
    Es handelt sich um ein faltbares Solarmodul zum Aufstellen. Die EcoFlow verträgt wirklich nahezu jede Gleichstromquelle, die hat eine sehr intelligente Steuerung der Inputs (Solar/Zigarettenanzünder/etc. über eine XT60-Buchse).
    Es ist so lange unbedenklich, wie die Spannung unter ca.30V bleibt. Darüber wird Lichtbogenlöschung nötig und das ist bei Gleichspannung aufwändig, und die Schaltgeräte daher teuer.
  7. #6 ibanezone, 26.09.2022
    ibanezone
    Alles klar! Mir ist grade aufgefallen, dass das Relais eh nicht geschaltet wird, wenn dort das Solarmodul dranhängt. Das heißt, das es eigentlich (bitte korregiert mich, wenn ich falsch liege) gar keinen Lichtbogen geben kann. Das Solarmodul wird über NC laufen und die Lichtmaschine/12V über NO. Das Relais wird eh nur geschaltet, wenn kein Solarmodul angeschlossen ist.
    Ich fasse zusammen: Es ist unbedenklich, ein klappbares Solarfeld an NC eines gewöhnlichen KFZ-Wechselrelais anzuschließen. Die Kontakte sollten diese Spannung aushalten. Bedenklich wird das ganze nur, wenn Last auf dem NC mit über 30V liegt und das Wechselrelais schaltet, da es dann zu größeren Lichtbögen kommen kann, für die diese Relais nicht ausgelegt sind.
    Ist das so richtig?
    Danke nochmal für die schnelle Antwort!
    Es geht um das öffnen also, wenn das Solarmodul arbeitet und du die Zündung einschaltest, In dem Moment muss das Relais den Solarstrom unterbrechen und wenn dann die Spannung über 30V steigt, wirkt das ähnlich wie bei einem Schweißgerät.
Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten? - Ähnliche Themen
  1. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  2. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?
    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
  3. Welche Sicherung ist die richtige?
    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
  4. Welche APP verwenden Sie für die Eingriffsberichte?
    Welche APP verwenden Sie für die Eingriffsberichte?: Hallo, für meine Arbeit weiß ich nicht, welche Anwendung zu verwenden, um die Interventionen, ich brauche etwas, das mir beim Programmieren und...
  5. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?
    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
