Ariston Geschirrspüler spinnt ( pumt sofort ab)
Diskutiere Ariston Geschirrspüler spinnt ( pumt sofort ab) im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, bin neu hier und habe eine Frage. Wir haben einen voll integrierbaren Ariston Geschirrspüler LI 640 gekauft Dez. 2003. Das Problem ist...
  1. dulige
    dulige Neues Mitglied
    Das Problem ist folgendes:
    Maschine pumpt nach dem Einschalten und Programmwahl und zieht Wasser und dann wird das Wasser wieder abgepumpt. Danach
    blinken 2 Programmleuchten gleichzeitig und das Blinken hört nicht auf bis zum Ausschalten des Gerätes.
    Wir denken nach dem Wasser ziehen, müßte sich die Heizung einschalten. Vielleicht ist die defekt.
    Ich hoffe, jemand kann uns einen Tip geben. Das Gerät wurde allerhöchstens 1 mal/Woche benutzt, also ist auch nicht im Dauerbetrieb. Achso es blinken die Leuchten für Normal und Eco-Programm. die 2. und die 4. Anzeige, falls jeman die Maschine kennt.
    Danke schon jetzt vielmals für hilfreiche Antworten.
  3. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    AW: Ariston Geschirrspüler spinnt
    hallo die zwei blinkenden leichten geben bestimmt einen fehlercode auch siehe beschreibung wenn noch vorhanden
    ich gehe davon aus das der spüler undicht ist bzw. das er übergelaufen ist und sich in der bodenwanne wasser befindet
    in der boden wanne ist ein schwimmerschalter der in soeinem fall die abnlaufpumpe einschaltet
    du köntest den spüler mal aubauen und nach hinten ankippen dann läuft evtl. das wasser raus
    wenn das wasser aus der bodenwanne raus ist müsste der spüler wieder wie gewohnt laufen wenn dann wieder der gleiche fehler auftritt müsst ihr mal nach sehen wo der spüler undicht ist
  4. dulige
    AW: Ariston Geschirrspüler spinnt ( pumt sofort ab)
    dankeschön für die Tips. Können das erst später testen, da mein Mann im Moment auf Montage ist.
    In der Anleitung steht nix von Fehlercodes, das hab ich auch schon gedacht.
    Das Pumpen zu Anfang des Programms ist ja normal, naja wir werden es ausprobieren und melden dann, obs geholfen hat.
    Nochmals danke.
  5. #4 Xao-Ping, 01.07.2009
    Xao-Ping
    Xao-Ping Neues Mitglied
    hallo
    wollte mal nachfragn wie es weiterging mit deinem geschirrspüler da ich offensichtlich das gleiche problem habe und nach der lösung suche
    würde mich um antwort freuen
    mit freundlichen grüßen
  6. dulige
    Also, da war in dem Bedienteil in der Elektronik eine kalte Lötstelle, der Monteur war so freundlich, es zu löten. Weiß aber nicht mehr was das gekostet hat, aber ich glaube so an die 70 € brutto.
    Ein anderer hätte wahrscheinlich gesagt, das ganze Bedienteil muß getauscht werden.
    Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
    Viel Glück!
  7. #6 Xao-Ping, 01.07.2009
    Xao-Ping
    vielen dank für die prompte hilfe
    werde nun einen handwerker kommern lassen
    mfg
  8. #7 Xao-Ping, 17.07.2009
    Xao-Ping
    hallo dulige
    wollte nur noch sagen das ich den geschirrspüler selber zerlegt habe und die kalte lötstelle gefunden habe
    habe daraufhin die platiene zum elektriker gebracht und der hat sie frisch verlötet
    habe alles wieder zusammen gebaut and it works
    juuhhhhuuuuuu
    aber ohne deine hilfe hätte ich es nicht geschafft vielen dank für den tollen tip sonst hätte ich mich nie daran gewagt
    ciao
  9. Hans`
    Hans` Strippenzieher
    Schon komisch zweimal exakt die selbe Felerquelle einer Lötstelle an zwei verschiedenen Geräten.
    Kommt warscheinlich sehr selten vor.
    mfg.Hans
Ariston Geschirrspüler spinnt ( pumt sofort ab) - Ähnliche Themen
  1. Ariston Kühlschrank Thermostat wechseln
    Ariston Kühlschrank Thermostat wechseln: Hallo zusammen, ich möchte an meiner ARISTON BCS 311I (S/N 40407491) Kühl-/Gefrierkombination das fehlerhafte Thermostat wechseln. Der...
  2. Ariston
    Ariston: Hallo liebe Elektronik freunde, ihr seit meine letzte Hoffnung . ARISTON MTA 45D2 NF 8 Jahre alt wie neu. Der Kundendienst war hier und hat...
  3. Ariston Kühlschrank
    Ariston Kühlschrank: Hallo, seid einer woche läuft mein abtauwasser nicht mehr ab. ich habe es schon gereinigt und weiß jetzt nicht mehr weiter. wer kann mir da...
  4. Ariston Spülmaschine tot
    Ariston Spülmaschine tot: Hallo, unsere Spülmaschine ist nach einem normalen Lauf nach dem Öffnen der Türe "tot". Es leuchten weder Powerdiode noch Programm. Ich habe die...
  5. Bedienfeld Geschirrspüler
    Bedienfeld Geschirrspüler: Hallo Forum, eine Frage zu unserem Siemens Geschirrspüler. Wr ist Wlan fähig, hat ein Bedienfeld mit Minitasten. Meine Frau und ich reinigen die...
