Art des Trafo feststellen
Diskutiere Art des Trafo feststellen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum, ich plane, in meinem Haus diverse Dimmer zu installieren. Einige Lampen werden allerdings über einen Trafo gesteuert. Nun stellt...
  1. TomF72
    TomF72 Schlitzeklopfer
    Hallo Forum,
    Nun stellt sich für mich die Frage, wie ich feststellen kann, ob es ein konventioneller oder elektronischer ist (um auch den richtigen Dimmerschalter zu kaufen).
    Eine Lampe hat zum Beispiel einen Tridonic Trafo (ECTT 50), über den ich weder im Internet noch beim Hesteller etwas finden konnte. Andere Lampen (in den Bädern) sind von der Fa. Steng Licht Stuttgart (Trafo Bezeichung: Artikel "AP RU" Aufbau Trafo - Ringkern 2495).
    Ich hatte einen Hinweis gefunden, dass man die Ohmzahl ohne Last (am Eingang 230V) messen kann. Beim Tridonic erhielt ich hier einen Wert von 85 Ohm, was laut der Info für einen konvent. Trafo sprechen sollte, oder? (elektron. Trafos sollten ja hier im sechsstelligen Ohm Bereich liegen)
    Was passiert eigentlich, wenn ich einen konv. Trafo mit einer Phasenabschnittsteuerung ansteuere bzw. einen elektr. Trafo mit einer Phasenanschnittsteuerung? Wenn da bei einem Test keine Veränderung passiert, könnte ich ja auch so über zwei verschieden Dimmer herausfinden, bei welchem eine Dimmung funktioniert. Oder kann da bei einem Test mit dem falschen Dimmer schon etwas kaputt gehen?
    Danke vorab.
    Schau mal hier: Art des Trafo feststellen. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Art des Trafo feststellen
    Einfachster Test ist der das Gewicht festzustellen: Gewickelte Trafos beinhalten viel Kupfer, elektronische nicht.
    Der Ringkerntrafo ist ein gewickelter(in Ringform gewickelt).
    Bei dem Tridonic Modell könnte es sich um einen elektronischen handeln.
  4. b4s3
    b4s3 Strippenstrolch
    also ich hab ausversehen mal nen ET mit phasenanschnitt gedimmt...zum teil fängt es an zu flackern aber ein paar stufen hält er auch konstant...
    wie es beim konv. mit phasenabschnitt ist weiss ich nicht, aber ich denke mal nicht viel anders ^^
    also kaputt gegangen ist nix, haber es aber auch net lang laufen lassen:cool:
  5. TomF72
    Danke für die Info.
    Hat von Euch einer schon mal die Ohm-Zahl gemessen - eine Info, die ich bei Kopp in der Anleitung fand. Da stand jedoch, dass KT's (ohne Last) eine Ohmzahl von unter 50 aufweisen und ET's im sechsstelligen Ohmbereich liegen.
    Naja, meine Messung ergab 85 Ohm, was zwar leicht drüber ist, aber immer noch weit entfernt von sechsstelliger Ohmzahl.
    Live-Testen kann ich dann ja einfach mal und wenn es flackert, dann brauche ich halt doch einen mit Phasenabschnittsteuerung für die ein oder andere Lampe.
  6. #5 Lötauge35, 18.11.2007
    Wenn schon dimmbar dann mit 230V Halogen, die Lampen halten dann etwas länger.
    Ansonsten ist Dimmen Energieverschwendung, da die Lichtausbeute im Verhältnis zur Leistungaufnahme sich verschlechtert
  7. TomF72
    Bin ich grundsätzlich auch bei Dir. Allerdings sind in meinem Haus (vom Vorbesitzer) spezielle Lampen, zum Beispiel im Bad (direkt am Spiegel) seinerzeit montiert worden. Möchte jetzt keine hunderte von Euros ausgeben, um etwas mehr Effizienz zu erzielen. Was uns mehr stört, ist das zum Teil mega helle Licht, wenn man um 6:00Uhr ins Bad kommt. Und offen gesagt, leuchten diese Lampen höchstens 15-20min am Tag. :)
  8. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    NV-Halogen ist im Vergleich zu HV-Halogen doch wesentlich eiffizienter.
    HV-Halogen mit 35W besitzt die Helligkeit einer NV-Halogen von 20W.
    Diese Aussage hätte ich gerne begründet....
    Gruß Kawa :)
  9. b4s3
    wenn doch nur mal endlich gscheite LED strahler rauskämen die auch noch bezahlbar sind ^^
  10. #9 PatBonner, 18.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Schliesse mich Kawa vorbehaltlos an.
    Grüsse
    Paddy
Art des Trafo feststellen - Ähnliche Themen
  1. Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger
    Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger: :hello: Ich bin neu in Sachen Elektronik, und möchte mir einen Akku-Ladestatus-Messgerät für meinen Akku-Barttrimmer mit USB-C (s. Bild) selber...
  2. Motordirektstarter Verriegelung des Schützes mit Hilfskontakt MSS
    Motordirektstarter Verriegelung des Schützes mit Hilfskontakt MSS: Hallo, ich suche seit Jahren eine Antwort! :-) Warum verriegeln manche Planer bei einem einfachen Motorabgang mit einem Hilfskontakt des...
  3. Lichtschranke zum Starten des Radio
    Lichtschranke zum Starten des Radio: Hallo zusammen, hier nochmals ein ähnlicher Thread wie der mit dem DVD-Player. Hier jedoch die Frage, wie ich mittels Lichtschranken einen Radio...
  4. neuartige Stomversorgung / Ladestation mit Niederspannunversorgung
    neuartige Stomversorgung / Ladestation mit Niederspannunversorgung: Liebe Community! Ich arbeite momentan an einem Open Innovation Project, bei dem ich etwas Input gebrauchen könnte! Bei diesem Projekt handelt...
  5. 380V Getriebemotor - Starten, Entabschalten, Wendeschaltung etc.
    380V Getriebemotor - Starten, Entabschalten, Wendeschaltung etc.: Hallo, habe ein 380 V Getriebemotor mit Drehzahlregulierung. Leistung: 0,7 KW, 20 bis 200 U/min am Getriebe einstellbar. Dieser Motor soll einen...
