Askoma ASKoheat Elektro-Heizstab AHR-B-S - 3,0 kW
Diskutiere Askoma ASKoheat Elektro-Heizstab AHR-B-S - 3,0 kW im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo Ich möchte einen Askoheat betreiben an 400V diesen möchte ich Stufenweise also betreiben. Es wurde ein 5poliges Kabel verlegt und...
  1. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Es wurde ein 5poliges Kabel verlegt und angeschlossen...Laut Schaltbild auch den Neutralleiter wurde angeschlossen damit ich eben die 3 Heizstäbe schalten kann und funktionieren!
    Jetzt habe ich in der Anleitung das gefunden das wenn ich 400V hätte was ich ja habe wenn alle 3 Heizstäbe an sind den den Neutralleiter nicht anschliesen darf warum das den?
  3. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Wie soll ich dann die Heizstäbe einzeln schalten wenn der N fehlt.
    Oder ist diese Aussage wenn man alles zugleich betreiben möchte dann kann ich den N weg lassen ist klar aber wenn der N angeklemmt ist ists ja auch egal...also volle Leistung 3kW
  4. NSHV
    NSHV Leitungssucher
    Laut dem Schaltbild sind die Widerstände im Stern verschaltet. Warum der Hersteller da schreibt dass man den N nicht anschließen darf versteh ich auch nicht.
    Wie Steuerst du den die Heizwiderstände einzeln an?
  5. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Ja das verstehe ich auch nicht!
    Ganz normal über einzelne Installationsschütz!
  6. NSHV
    NSHV Leitungssucher
    Ok das würd ich auch so machen.
    Sehe hier keinen Grund, warum der N nicht angeschlossen werden darf. ​
