Astabile Kippstufe
Diskutiere Astabile Kippstufe im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey leute. Ich brauche dringend eure Hilfe. Ich hoffe ich bin hier nicht allzu falsch. Eine freundin von mir hat morgen ihre Technikprüfung in...
  1. #1 chill0r, 17.05.2010
    chill0r
    chill0r Neues Mitglied
    Hey leute.
    Eine freundin von mir hat morgen ihre Technikprüfung in der Realschule und muss eine Schaltung erklären.
    Ich hatte sowas auch einmal aber ich bin wirklich Planlos wenn ich mir das so ansehe.
    Ich kenne das auch irgendwie anderst, ich weiß auch nicht.
    Könntet ihr mir vielleicht die Funktion dieser Schaltung beschreiben?
    Wäre echt hilfreich!
    mfg
    Schau mal hier: Astabile Kippstufe. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 chill0r, 17.05.2010
    chill0r
    AW: Astabile Kippstufe
    keiner da der helfen kann? =(
  4. #3 Zosse, 17.05.2010
    Zosse
    Ein wenig geduld üben... ;)
  5. #4 NachtHacker, 18.05.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Ich hab mir mal die Schaltung angeschaut, soweit alles klar, bis auf die beiden Dioden. Dafür habe ich noch keine schlüssige Erklärung. Normalerweise sitzen die Dioden vor der Basis um den Transistor vor negativer Entladespannung zu schützen. Hier aber gehen sie vom Kollektor weg. Damit sich der Kondensator dann laden / bzw entladen kann wurde extra nochmal ein 1k Widerstand von Plus geschaltet. Aber warum kann ich dir im moment nicht sagen. Vielleicht hat jemand hier noch eine Idee...
    Ansonsten handelt es sich hierbei um einen mitgekoppelten R-C Verstärker. Jede Transistorstufe dreht das Signal um 180 Grad, somit wird nach weiterer Drehung (360 Grad) das Signal gleichphasig wieder auf den Eingang zurückgeführt. Während die 1. Stufe seinen Kondensator entlädt, wird bei der 2. Stufe der Kondensator über den Widerstand aufgeladen bis der 2. Transistor schaltet, der dann seinen Kondensator entlädt u.s.w... Anhand der relativ kleinen Widerstände werden die Transistoren in die Sättigung gefahren, dadurch schalten die Transistoren relativ schnell, so dass Rechtecksignale entstehen.
    Das Impuls-Pausenverhältnis hängt von dem Verhältnis der beiden Zeitglieder ab. Das eine Zeitglied hat 47uF und 10k, der andere 100uF und 4,7k daher sind beide Zeitkonstanten fast gleich, somit blinken auch beide LED's gleich lang.
    Die Frequenz kann man auch berechnen, ist aber nicht so einfach, da sich die Kondensatoren logarithmisch in einer e-Funktion umladen.
  6. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Ich habs grad mal durch die Simulation geschickt. Einmal mit den Dioden und einmal ohne. Ohne Dioden kommt es mir so vor als würden die LEDs beim umschalten kurze Zeit gleichzeitig leuchten (Vielleicht auch nur Verzögerung in meiner Simulation?) .Mit Dioden schaltet er sauber um. Die eine Diode ist aus wenn die zweite angeht.
    Also die Dioden möglicherweise zur Verbesserung der Flankensteilheit?
  7. #6 chill0r, 18.05.2010
    chill0r
    soweit schonmal vielen Dank! :)
    rein aus Interesse:
    Ich kenne das ganze so:
    klick
    Funktion dürfte doch die selbe sein, wo liegt also der Unterschied?
    mfg
  8. #7 NachtHacker, 18.05.2010
    NachtHacker
    Ja danke, das könnte sein, an soetwas habe ich auch schon gedacht! Denn wenn die Flanken nicht steil genug sind, kann es schon sein dass beide LED's kurzeitig gleichzeitig leuchten. Im Netzt habe ich hier leider nichts gefunden, muss mal in meine Bücher schaun, vielleicht finde ich noch was...
Astabile Kippstufe
Astabile Kippstufe - Ähnliche Themen
  1. Astabile Kippstufe
    Astabile Kippstufe: Hallo, ich brauche dringend Hilfe. Ich weiß dass die Formel zur Berechnung der Periodendauer einer astabilen Kippstufe mit Transistoren T =...
  2. Astabile kippstufe Taktgeber Ne555
    Astabile kippstufe Taktgeber Ne555: Hey , Könnte mir vielleicht erklären wozu die Diode in der Schaltung ist ? Hab nur herausgefunden das sie dort ist um denn wiederstand zu...
  3. Astabile Kippstufe mit 3 Zuständen
    Astabile Kippstufe mit 3 Zuständen: Hallo allerseits, ich hab mal eine "kleine" Frage: Wir hatten in einem Uni-Praktikum die astabile Kippstufe (ASK) behandelt. Da bald...
  4. Schmitt-Trigger mit Fototransistor + Astabile Kippstufe
    Schmitt-Trigger mit Fototransistor + Astabile Kippstufe: Hallo :) ich stehe vor dem großen Problem, das ich nicht weiß wann welcher Transistor z.B. durchsteuert und wann welcher gesperrt ist. Wie die LED...
  5. Schmitt Trigger/ Astabile Kippstufe !
    Schmitt Trigger/ Astabile Kippstufe !: Wo liegt eigentlich der Unterschied?
