Asynchronmotor Längen/Durchmesserverhältnis
Diskutiere Asynchronmotor Längen/Durchmesserverhältnis im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin ein Maschinenbauer auf Abwegen. Zurzeit sitze ich über meiner Studienarbeit und habe folgendes Problem: Ein Teil meiner...
  1. MaA
    MaA Neues Mitglied
    Ein Teil meiner Arbeit beschäftigt sich mit der groben Auslegung einer Asynchronmaschine. Gegeben sind die Leistung und Drehzahl an der Welle (P=80kW n=13000 U/min).
    Wichtig für mich ist jetzt: Wie lautet der Zusammenhang zwischen Rotor-Länge und Durchmesser?! Also um wie viel Millimeter wird mein Rotor-Durchmesser kleiner, wenn ich die Rotorlänge um z.B. 50mm erhöhe.
    Lässt sich darüber überhaupt eine Aussage treffen, ohne zu tief in die Theorie der Flussdichte, Feldstärke,… einzusteigen? Wenn sinnvolle Annahmen getroffen werden müssen, lasst es mich wissen.
    Danke schon mal im Voraus!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Asynchronmotor Längen/Durchmesserverhältnis
    Zugegeben , ich habe keine Ahnung . Aber eine Asynchronmaschine ( Motor) kann bei 50 HZ sowieso keine 13000 U/Min drehen.....oder ?
  4. #3 jürgen, 09.10.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo MaA, hey Anni,
    richtig, an 50 Hz sind maximal 3000 U/min - Schlupf möglich. MaA, wozu benötigst du die Zusammenhänge zwischen Rotorlänge und -durchmesser? Diese sind ein konstruktives Problem und sowohl in aufwändigen Tests als auch empirisch ermittelt. Für uns als Praktiker sind solche Überlegungen nicht relevant. Unsere Aufgabe ist es, für eine bestimmte Aufgabe den richtigen Motor auszuwählen. Ich vermute, das ist auch in deiner Aufgabe so gemeint.
    Viele Grüße Jürgen
  5. MaA
    MaA Neues Mitglied
    Hallo ihr zwei,
    also die Sache ist die, dass das Gerät (also auch der Motor) Batteriebetrieben ist!! Somit kann doch über einen Frequenzwandler auch eine andere Frequenz als die 50Hz eingestellt werden. Klärt mich bitte auf, wenn dies nicht der Fall ist.
    Das Verhältnis Länge/Durchmesser ist aus Bauraumgründen von Interesse.
    Schönen Abend.
  6. Anni
    Kannst du das bitte näher erläutern ?
    Über einen Frequenzwandler.........prinzipiell ja , praktisch sehe ich folgende Probleme :
    1. Standard Umrichter erwarten eine Eingangs-wechsel-Spannung ,
    du hast aber ein Gleichspannung als Quelle.
    Der DC Zwischenkreis eines Standard Umrichters hat ca 560 V DC.....da könntest du evtl einspeisen ( zu klären wäre ob der FU das mitmacht) , aber dann müßte deine Batterie 560 V liefern......
    2. Ein Standard Drehstrommotor macht bei 50 HZ maximal 3000 U/min.
    Bei geforderten 13000 U/min muß der Umrichter ca 216 HZ ausgeben könnnen, können aber auch nicht alle.....
    3. Ein Drehstrommotor der für 3000 U/min gebaut ist , und mit 13000 gefahren wird , fliegt dir wahrscheinlich um die Ohren.....
  7. #6 jürgen, 11.10.2008
    jürgen
    Hey MaA,
    was du brauchst ist ein Wechselrichter, der eine Gleichspannung in eine Wechselspannung wandelt. Ansonsten ist alles so, wie Anni es schreibt.
    Grüße Jürgen
  8. Anni
    na gut , dann hat er aber immer noch keinen frequenzveränderlichen Drehstrom........
  9. #8 jürgen, 12.10.2008
    jürgen
    Hey Anni,
    das ist korrekt. Dahinter dann also noch nen Umrichter. Oder gibt es Wechselrichter mit veränderlicher Frequenz?
    Viele Grüße Jürgen
  10. Anni
    Kenn ich nicht , würde mich aber auch mal interessieren. Hat jemand eine Info ?
  11. #10 jürgen, 12.10.2008
    jürgen
    Bitte Infos !!!!
Asynchronmotor Längen/Durchmesserverhältnis - Ähnliche Themen
  1. Steckverbindung für 25kw asynchronmotor
    Steckverbindung für 25kw asynchronmotor: Hallo, Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Ich suche eine steckverbindung (cee stecker bspw.) für einen 25kw drehstrom motor. Also muss die...
  2. Anlaufstrom 30kw Asynchronmotor.
    Anlaufstrom 30kw Asynchronmotor.: Moin moin in die Runde, Ich habe folgendes Problem. Wir haben eine mobile Kompressoranlage für einen Kunden auf Bestellung gefertigt. Der Motor...
  3. 1,5KW Asynchronmotor mit Masseschluss
    1,5KW Asynchronmotor mit Masseschluss: Hallo zusammen, der Vater eines Freundes hat mich gefragt, ob ich mir seine Wasseranlage im Schrebergarten ansehen kann. Jedes Mal, wenn er alle...
  4. 4kW Asynchronmotor einschalten
    4kW Asynchronmotor einschalten: Hey Leute! Ich muss einen 4kW 400V Motor (Im Dreieck geschaltet) möglichst einfach anschalten. Bei dieser Leistung sollte das noch ohne...
  5. Rechnaufgaben zum Drehstromasynchronmotor
    Rechnaufgaben zum Drehstromasynchronmotor: Halo alle zusammen, ich heiße Tom und mache eine Ausbildung zum Elektroniker für Energie und Gebäude Technik. Meine frage ist wie berechne ich...
