Auerswald 2204i/TFS 2616 mit Siedle HT 311-0
Diskutiere Auerswald 2204i/TFS 2616 mit Siedle HT 311-0 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; wir haben bei der Renovierung unseres Eingangsbereichs das Erdkabel der Türsprechanlage verletzt. Jetzt ist die sprachliche Kommunikation tot. Die...
  1. #1 oldharz, 07.11.2007
    oldharz
    oldharz Guest
    Jetzt ist die sprachliche Kommunikation tot. Die Klingeln funktionieren noch.
    Lässt sich aus den unten aufgelisteten Komponenten eine Verbindung der Türsprechstelle zu Telefonen im Haus zusammenbauen? Was fehlt oder ist überflüssig?
    Sprechstelle mit 3 Klingeltastern, 1 Lichttaster.
    Auerswald 2204i (ca. 10 a alt)
    TFS 2616 (noch verpackt)
    HT 311-0 (3 x 1 je Stockwerk)
    Siedle Umschaltgerät UG 401-01 (Zählerschrank)
    Siedle Gleichrichter NG 402-0 (Zählerschrank)
    Die Anschaltpläne von Auerswald habe ich heruntergeladen.
    Schonmal vielen Dank für eventuelle Hilfe.
    OLDHARZ
    Dunkle Schwarzwaldgrüsse
  3. elo22
    AW: Auerswald 2204i/TFS 2616 mit Siedle HT 311-0
    Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Kabel defekt -> erneuern.
  4. #3 PatBonner, 07.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo Oldharz und Willkommen im Forum.
    Selbst wenn die Türklingel funktioniert kann es sein, dass die Klingeldrähte nen "Knacks" haben.
    Grüsse
    Paddy
  5. #4 Lötauge35, 07.11.2007
    Ein defektes Kabel kann man reparieren, dann funktionierts auch wieder mit der Sprechanlage.
    Oder man verlegt ein neues Kabel, am besten im Leer-Rohr.
  6. #5 oldharz, 07.11.2007
    oldharz
    oldharz Guest
    ups, da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt.
    Ich möchte, wenn möglich, die Telefone am S0 der Auerswald verwenden zusätzlich zu den Siedle-Haustelefonen oder als Ersatz.
    Neues Kabel liegt schon.
    Sorry
    Oldharz
    Trübe Schwarzwaldgrüsse
  7. gert
    hallo oldharz,
    die Telefonanlage kannst du mit einem PVG bzw. TSA an die Sprechanlage anschalten.
    Bei siedle heissen die Schnittstellenumsetzer PVG (Postverstärkergerät),
    bei auerswald TSA (Türsprechstellenanschalterelais)
    TSA 500 von auerswald müsste passen.
Auerswald 2204i/TFS 2616 mit Siedle HT 311-0 - Ähnliche Themen
  1. Umbau einer Siedle TLE 061-0 auf Auerswald Universal plus
    Umbau einer Siedle TLE 061-0 auf Auerswald Universal plus: Hallo zusammen, ich finde in der Hausinstallation eines EFH folgende Komponenten: Siedle TLE 061-0 Siedle ZD061-10 Siedle HTS 711-01 oder HTC...
  2. Grothe CROMA 100A an Siedle T(L)M 511 + Auerswald COMpact 5020
    Grothe CROMA 100A an Siedle T(L)M 511 + Auerswald COMpact 5020: Hallo zusammen, da ich neu hier bin bitte ich zunächst um Nachsicht, falls ich etwas falsch beschreiben sollte. Mein Problem ist Folgendes: Eine...
  3. Wie eine Auerswald TFS Universal mit Fritzbox verkabeln
    Wie eine Auerswald TFS Universal mit Fritzbox verkabeln: Hallo bisher hatte ich eine Auerswald TFS Universal Plus Türsprechanlage,eine Eumex 401 Analoge Telefonanlage und einen Speedport Hybrid. Jetzt...
  4. Türsprechanlage von Auerswald durch Videosprechanlage ersetzen
    Türsprechanlage von Auerswald durch Videosprechanlage ersetzen: Wir möchten unsere Sprechanlage TFS Dialog 302, die über die Telefonanlage Auerswald COMpact 4410 USB verbunden ist gerne durch eine...
  5. Auerswald Dialog 202 mit Tormotor verbinden.
    Auerswald Dialog 202 mit Tormotor verbinden.: Moin Moin!! habe mal eine kurze Frage! habe in unserem Haus eine Fritzbox mit einer Auerswald Dialog 202 Türsprechstelle verbunden. Wie es so...
