Aufbau meiner Hausinstallation
Diskutiere Aufbau meiner Hausinstallation im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich überlege meine Leitungsschutzschalter und FI s zu erneuern. Grund der Überlegung ist, die recht alte und schlecht dokumentierte...
  1. #1 john-it, 02.09.2012
    john-it
    john-it Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    Grund der Überlegung ist, die recht alte und schlecht dokumentierte Verkabelung durch eine saubere neue zu ersetzen.
    Bei der Ist Analyse ist mir aufgefallen, das im verplompten Hausanschlusskasten von Obag 3 x 35 A Panzersicherungen verbaut sind.
    Da eine Zeichnung mehr sagt als 1000 Worte hab ich den derzeitigen Stand mal grob visualisiert.
    Sehe ich das richtig, das wenn ich eine Phase mit mehr als 35A belaste, mir dann die NH Sicherung in der Zuführung fliegt?
    Ich habe ja nicht vor soviel Strom zu verbrauchen, aber es währe ja möglich, und ich dürfte dann nicht einmal die Sicherung tauschen, da ja verplomt.
    Nun meine Frage, was meint Ihr soll ich das so lassen, oder soll ich das von der EON / Obag fixen lassen?
    Ich würde gerne die beiden FI s , sowie die dahinter befindlichen Sicherungen tauschen.
    Ich muss demnach ja auch wieder den FI mit 25A dimensionieren, sonst komme ich evtl über die 60A für die der Zähler ausgelegt ist.
    Ich habe einen Blitzschutz Dehnguard TNS H230 400LI. Wo installiere ich den am besten. Ich denke direkt nach dem Hauptschalter?
    Muss der Dehnguard mit speziellen Kriterien geerdet werden, oder reicht es ihn an die PE Schiene zu schließen?
    Vielen Dank
    Mit freundlichen Grüßen aus Landshut
    john-it
    Schau mal hier: Aufbau meiner Hausinstallation. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 02.09.2012
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Aufbau meiner Hausinstallation
    So siehts aus, wirst du aber kaum schaffen, es sei denn du hast noch nen großen DLE verbaut.
    Eine Nachfrage beim Energieversorger nach den Hintergründen und Gegebenheiten ist sicher nie verkehrt.
    Der Nennstrom des FI´s hat nichts mit dem Verbrauch zu tun, er besagt lediglich den Strom, der dauerhaft über den FI fliessen darf.
    Sind das 2-oder 4-polige FI´s und welche Grössen haben die Sicherungen dahinter? Ewentuell mußt du 40A FI´s nehmen.
    Das verlinkte Teil ist ein Mittelschutz für den Verteiler und nützt dir alleine nicht viel. Überspannungsschutz sollte aus Grob-, Mittel-,und Feinschutz bestehen.
  4. #3 john-it, 02.09.2012
    john-it
    Hallo Strippentod,
    danke für die schnelle Antwort.
    Durchlauferhitzer haben wir hier keine, auch keine Marmorheizungen /etc.
    Derzeit sind 4-polige Siemens FI s verbaut mit folgender Aufschrift: Siemens 5SZ3 426 25A
    Dahinter sind folgende Sicherungen verbaut: Lindner No.22 L16A (2930) B16
    Ich würde das ganze gerne einheitlich mit ABB ausstatten, um auch so weit es geht mit Phasenschienen arbeiten zu können.
    Mir ist noch ein Phasenkoppler 380V ausgefallen, der am Ausgang von FI 1 angeschlossen ist. Brauch ich den hernach auch noch?
    Grüße
    john-it
  5. #4 andi2206, 05.09.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Wenn du im Hausanschlußkasten höhere Sicherungen willst, musst du auch mehr Grundgebühr bezahlen.
    Die größeren Sicherungen brauchst du, wenn du alles selektiv aufbauen willst.
    Vor dem Zähler hätten eigentlich Trennmesser eingebaut werden müssen, aber wenn das EVU das so abgenommen hat, geklten die 100 A Sicherungen vmtl als Trennmesser.
    Trennmesser = eine überbrückung des NH Sockels, ist keine Sicherung, nur ein Stück Metall mit NH Laschen.
    Der Phasenkoppler ist normalerweise für Babyphones oder wenn du Internetsignale über das 230 V Leitungsnetz im Haus verteilst.
    Ich würde Ihn drinn lassen, er stört ja nicht.
    Allerdings muss das Teil nach Sicherungen angeschlosen sein, nicht vor den Sicherungen.
    andi2206
  6. #5 john-it, 05.09.2012
    john-it
    Hallo andi2206,
    vielen Dank für deine Antwort.
    Wenn das mehr kostet, dann is es mir das nicht wert. Ist ja nur ein "Schönheitsfehler" und ich hab auch ned vor so viel Strom zu verbrauchen.
    Weis noch jemand Rat, wegen dem Dehn Guard, wie ich den Erden muss. Reicht da die PE Schiene im Zählerkasten, oder braucht der eine spezielle Erdung?
    freundliche Grüße
    john-it
  7. #6 Kaffeeruler, 05.09.2012
    ?? Wo das denn ??
    Und wie soll das gehen wenn (fast) jeder Eli die NH´s rein hauen darf ?
    Mehr gebühren Zahlt man erst wenn ich über meine Vertraglichen z.B. 63A gehen will, so ist es bei uns bis 2004 gewesen ( seit dem hab i mit Zählern usw. nix mehr zu schaffen )
    Sicher ??
    http://www.busch-jaeger-katalog.de/files_ONLINE/b_6984.pdf
    ftp://212.18.29.48/ftp/pub/allnet/powernet/powerline_all/Induktiver_Phasenkoppler.pdf
    http://www.produktinfo.conrad.com/d...ml-PHASENKOPPLER_POWERLINE_de_en_fr_nl_pl.pdf
    Gibt es denn überhaupt welche die nach den Sicherungen montiert werden müssen ?
    Also mal nachschauen welche Koppler verbaut sind und Montageanleitung bemühen
  8. #7 Strippentod, 05.09.2012
    Ja, natürlich an der PE-Schiene. Wobei ich in deinem Fall (Einfamilienhaus mit zentraler Zähler-HV ?) über ein Kombiableiter (Typ 1 und 2) nachdenken würde.
  9. #8 andi2206, 06.09.2012
    andi2206
    Ok, Powernet und Timac X10 habe ich vergesen.
    Vieleicht gibt es noch andere Phasenkoppler von anderen Herstellern.
    Diese dürfen vmtl auch vor den Sicherungen angeschlossen werden.
    Anschlußklemme bis 4 qmm, aber dann wohl mit Kurzschlußfesten Drähten.
    Allerdings weigere ich mich, solche Miniaturbauteile mit 1,5 qmm Draht und PVC Isolierung vor den Sichrungsautomaten einzubauen und mit 25 bis 63 A Abzusichern.
    andi2206
  10. #9 Kaffeeruler, 06.09.2012
    Merci dafür :) Wieder wat neues gelernt
    beim 1,5mm2 vor den Sicherungen gebe ich dir völlig recht.. Macht einem schon ein wenig Bauchweh auch mit FI
Aufbau meiner Hausinstallation - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Netzwerk ohne Internet
    Aufbau Netzwerk ohne Internet: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne ein einfaches Netzwerk aufbauen. Es sollen bis zu 4 Rechner dran angeschlossen werden, die ggf. miteinander...
  2. Ist der Aufbau den ich beschrieben habe zu überdimensioniert?
    Ist der Aufbau den ich beschrieben habe zu überdimensioniert?: Hallo, ich besuche derzeit eine Schule für Elektrotechnik und verstehe nicht, wie man die Sicherungsvorrichtungen auswählt. Wenn ich...
  3. Alte Flutlicht Anlage wieder aufbauen
    Alte Flutlicht Anlage wieder aufbauen: Guten Tag alle zusammen ich hätte da mal eine Frage : und zwar haben wir im Verein vor paar Jahren eine FlutlichtAnlage von einem Anderen Verein...
  4. Aufbau zwei neuer UVs an HV
    Aufbau zwei neuer UVs an HV: Hallo zusammen, ich möchte bei einigen Elektrikern ein Angebot für folgendes Projekt einholen und hätte gerne vorher noch ein paar Rückmeldungen:...
  5. Aufbau neue HV/UV im 3-Familienhaus
    Aufbau neue HV/UV im 3-Familienhaus: Hallo liebe Elektriker, zusammen mit der Installation einer PV-Anlage soll die Verteilung eines 3-Familienhauses aus den 70er erneuert werden. Da...
