Aufbau Netzwerk DSL
Diskutiere Aufbau Netzwerk DSL im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo! In den nächsten Monaten wird die Telekom (endlich) auch bei uns DSL zur Verfügung stellen (16.000:D). Zwischen meinem Büro und den...
  1. soepzi
    soepzi Neues Mitglied
    Hallo!
    In den nächsten Monaten wird die Telekom (endlich) auch bei uns DSL zur Verfügung stellen (16.000:D). Zwischen meinem Büro und den Kinderzimmern liegen ca. 12 Höhenmeter und 3 Stahlbetondecken. Ich denke mal WLAN fällt da aus. Besteht die Möglichkeit das LAN Netz über freie Leitungen der hausinternen Telefonanlage vom Büro unter dem Dach ins Souterrain zu den Kinderzimmern zu schalten und dort ggf. eine WLAN Verteilung vorzunehmen?
    Wenn ja wie viele Adern brauche ich (reichen 4)? Wie sieht der Netzaufbau aus? Was muss ich beachten?
    Vielen Dank für nützliche Tipps!
    Help
    Schau mal hier: Aufbau Netzwerk DSL. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Aufbau Netzwerk DSL
    Das glaube ich ich nicht. Ich kann bei mir im Haus auch meinen Nachbarn mit seinem WLAN Netz empfangen und dieser wohnt 50 Meter weg.
    Was für eine Anlage hast Du geplant? Hersteller?
  4. Schlag
    Schlag Leitungssucher
    Das mit dem Wlan ist so ne Sache.
    Es kommt sehr stark auf die Bausubstanz des Hauses an (Mauerwerk und Deckenstruktur, verlegte Stromleitungen etc.), welche Geräte die Stören könnten stehen in der Gegend rum. Die Mikrowelle z.B. - gleiche Frequenz wie Wlan, nur ein bisschen leistungsfähiger ;-) und andere Funkgeräte die aktiv sind.
    Wenn das Signal durch 3 Decken muss, reicht kein normaler 0815 Router mehr aus um eine stabile Verbindung herzustellen.
    Und teures Wlan bleibt am Ende Wlan, es kann mal abreißen, es kann abgehört werden, egal wie gut die Verschlüsselung ist und es kann dir passieren das du in manchen Ecken einfach im Funkloch sitzen wirst und nochmal nachinvestieren musst.
    Mit den Telefonkabeln ist das so ne Sache, als provisorierun geht sogar sogar, allerdings nie wirklich schneller als mit 10 mbit, besonders stabil läuft das auch nicht.
    Es gibt so einen Murks der genau wie Dsl funktioniert und zur Verkabelung im Haus dienen soll, auch das taugt nichts und kostet nur Geld.
    Es gibt noch ne möglichkeit die den Kollegen über mir wahrscheinlich zum toben bringen wird, aber was solls.
    PowerLan, sprich Netzwerk per Stromnetz.
    dLAN - allgemeine Informationen
    Dabei muss man nur beachten, das die Verbindung maximal bis zum Zähler reicht und nur auf einer Phase funktioniert!
    Es kommen ja 3 getrennte Leiter bei dir an (gehe ich jetzt mal von aus) die einzeln vorgesichert sind. Das Netzwerk funktioniert immer nur für eine dieser Phasen, es sei denn man koppelt die Phasen und schafft somit eine Brücke zu allen Stromkreisen die an der andern Phase hängen.
    Kostet auch Geld, macht in Altbauten gerne Probleme und was ein qualifizierter Elektriker dazu sagt weiß ich nicht, ich duck mich schonmal :)
    Netzwerkkabel ist billig, macht aber Arbeit. Vorteil, man kann auch 2 oder 3 Kabel ziehn und die auch für Telefon und co verwenden, da die Netzwerkkabel generell besser sind als normale Telefonleitungen, ist das kein Problem.
    Das Kabel hat auch noch den Vorteil das es nicht einfach kaputt geht und eingeschickt werden muss ;-) Man spart also Fehlerquellen ein.
  5. soepzi
    Schon mal Danke für die Denkansätze!
    Bei einem Netzwerk übers Stromnetz bin ich eher zurückhaltend.
    1. Wir haben getrennte Zähler, weil die Kinderzimmer in der Souterrain Wohnung sind, die früher vermietet war. Geht dLan über den Zähler hinaus?
    2. Sicherheitsbedenken
    Gibt es keine Möglichkeit über die vorhandenen freien Leitungen mit irgend einem Modulationsverfahren das Netzwerk Kabelgebunden zu erweitern, ohne dass ich ans Stromnetz muss?
    Soepzi
  6. #5 Michael, 10.03.2009
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
  7. soepzi
    Ich plane eines der vergünstigten Telekom Geräte einzusetzen (Speedport....)
    2 PC werden per Kabel direkt an den Router angeschlossen.
    1 PC über WLAN für Opa.
    und dann die Kids (noch mal 3 PC).
    Meine Erfahrungen mit der Reichweite eines WLAN-Netzes sind eher negativ.
    Ich bastle derzeit noch an einem WLAN auf Basis Speedport 701V.
    Die Verbindung kommt schon bei einer Etage und 10 m Luftlinie nicht mehr zu Stande.
    Gruß Soepzi
  8. Schlag
    Wie oben gesagt, am Zähler ist normalerweise Schluss, eventuell gehen die neuen Geräte auch noch darüber hinaus. Ich hab sowas schon länger nicht mehr installiert.
    wie gesagt ja, als ich das vor jahren mal versucht hatte war das eine einzige pleite. das signal war sehr schlecht, die verbindung sehr langsam, da war kein unterschied ob ich jetzt die kabel direkt für das netzwerk genutzt habe oder den modulator dazwischen hatte.
    Wenn Ihr das verkauft, will ich hoffen das das auch geht ;)
    Der Shop will grade keine weiteren Infos rausrücken.
    Edit:
    Setzt in opas ähe einfach einen AccessPoint! Das signal braucht ja nicht vom Keller zu kommen.
    Ein Accesspoint kann überall ans Netzwerk angeschlossen werden und dient dann quasi als Brücke zwischen dem Wlan und dem Lan
  9. #8 Kaffeeruler, 10.03.2009
    Rutenbeck bietet alterantiv ein Switch an der ISDN u Netzwerk über eine Leitung kann, habs aber noch net weiter verfolgt
    Für die Probleme mit Powerlan gibbet auch brücken um von "Phase zu Phase" springen zu können.
    Alternative wäre noch über
    - Antennenleitungen
    - POF, wenn z.B fußleisten vorhanden sind od Teppich, 2,2mm Lichtleiter aus Plastik, max 50-100m
  10. elo22
    Ja aber das darf nicht sein was nirgendwo erwähnt wird. Die wollen ja ihr Zeugs verkaufen.
    Nein.
  11. elo22
    Das weiss der Zähler aber nicht und es sitzt auch keiner drinn der die Daten aufhält. Dafür gibt es Trägerfequenzsperren.
Aufbau Netzwerk DSL
Aufbau Netzwerk DSL - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Netzwerk ohne Internet
    Aufbau Netzwerk ohne Internet: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne ein einfaches Netzwerk aufbauen. Es sollen bis zu 4 Rechner dran angeschlossen werden, die ggf. miteinander...
  2. Telefonkabel für Netzwerkaufbau
    Telefonkabel für Netzwerkaufbau: Hallo ihr Lieben, vorab habe mich jetzt schon durch einige Beiträge hier gefuxt und bin zur Erkenntnis gekommen, das mein Problem im Eigenheim...
  3. Aufbau Heimnetzwerk
    Aufbau Heimnetzwerk: Möchte in meinem neuen EFH Netzwerkdosen in jedem Raum installieren. Bin mir aber nicht ganz sicher ob ich den Aufbau eines Netzwerkes richtig...
  4. Netzwerk Telefon neu aufbauen
    Netzwerk Telefon neu aufbauen: Hallo erstmal an Alle. Bin der Neue:cool: Wir haben ein altes Haus gekauft bei dem wir Telefon und LAN neu verkabeln wollen. Der...
  5. Ist der Aufbau den ich beschrieben habe zu überdimensioniert?
    Ist der Aufbau den ich beschrieben habe zu überdimensioniert?: Hallo, ich besuche derzeit eine Schule für Elektrotechnik und verstehe nicht, wie man die Sicherungsvorrichtungen auswählt. Wenn ich...
