Aufbau Satanlage 2 Schüsseln 12 Teilnehmer
Diskutiere Aufbau Satanlage 2 Schüsseln 12 Teilnehmer im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen.... Ich will in unserem Haus eine Sateliten-Anlage aufbauen. Nur habe ich leider nur Grundkenntnisse, die nun an die Grenzen...
  1. #1 pierre_ju, 06.08.2010
    pierre_ju
    pierre_ju Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen....
    Ich will in unserem Haus eine Sateliten-Anlage aufbauen. Nur habe ich leider nur Grundkenntnisse, die nun an die Grenzen gekommen sind.
    Problem: Help
    2x Sat-Schüsseln (2 verschiedene Satelliten)
    12 Teilnehmer (Dosen für evntl. Anschluss eines SAT-Recivers)
    Bestand:
    von jeder Dose 1x Coax-Kabel zum Dach
    2x SAT-Schüssel für 1 Reciver
    Nun ist die Frage wie ich diese nun Aufbaue und was ich dafür benötige.
    zb: welcher Multischalter, LNB, etc
    Für eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar !!!
    AW: Aufbau Satanlage 2 Schüsseln 12 Teilnehmer
    Du brauchst 2 Schüsseln, 2 Quadro LNB´s z.B. Voltus Elektro Shop | WELA Smart TQX - Quattro LNB Titanium-Edition | Günstig online kaufen / bestellen.. , einen Multischalter z.B. den 6. auf der Seite: SAT-Multischalter ROTEK microelectronic - Pollin Electronic GmbH
    Von den 2 Schüsseln gehen jeweils 4 Kabel zum Multiswitch. Der oder die Antennenmaste müssen geerdet werden mit einer Leitung 16mm² Cu eindrähtig ( wenn kein Blitzschutz auf dem Dach ist. Die Erdungsleitung muss mit dem Potentialausgleich verbunden werden. Alle Antennenleitungen, die an den Multiswitch gehen, müssen über eine Erdschiene gehen, die mit 4mm² mit dem Potentialausgleich verbunden ist.
  4. elo22
    Warum? Kannst Du nicht schielen?
    Viel wichtiger als der ganze Krempel ist die Antennenerdung und PA. Wie seit es da aus?
    Wenn man den Platz hat, sind 2 Schüsseln immer besser und Preismässig macht es auch kaum einen Unterschied
  6. #5 Prüfling, 09.08.2010
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    Wenn er nur Grundkenntnisse hat, kommt er mit zwei separaten Schüsseln sicher besser zurecht. Die "Schielende" benötigt schon ein gutes Meßgerät und ein wenig Erfahrung.
  7. #6 pierre_ju, 09.08.2010
    pierre_ju
    danke erstmal für die Antworten...
    zum 1.:
    2 Schüsseln sind vorhanden, da brauche ich nicht eine besondere extra kaufen. Denn wat mache ich den beiden, wenn ich diese mit einer "schielenden" ersetzte?
    zum 2.:
    Was ist eigentlich eine schielende? Soll das das Verfahren "Multifeed" sein?
    Zum einstellen nehme ich ein Sat-Finder, Reciver & Fernsehr, jedoch muss ich mich da auf mein erlesenes Wissen verlassen, denn ich habe so etwas noch nicht gemacht.:confused:
    zum 3.:
    :eek:Danke für den Hinweis mit der Erdung... Ich werde dies schnellst möglich erledigen.... Und Platz für 2 Schüsseln habe ich ausserdem auch.
    zum 4.:
    Ach, müssen die Schhüsseln auch geerdet werden, wenn sie an der Wand montiert werden?
    zum 5.:
    Kabel-Erdung reicht doch über den Multi-switch, oder?
    zum 6.:
    Der benötigte Multischalter ist gespeichert. Kann ich auch diesen Verwenden? Multischalter 9/12 TNTQS - Kauflux Online Kaufhaus und Marktplatz (Kaufen und Verkaufen)
    Der andere war mir ein weng zu teuer:cool:
    Gruß pierre_ju
    Nein
    Ist dir überlassen. Du solltest aber bedenken, zumindest zu jedem Punkt 2 Leitungen zu verlegen. Wenn du mal ein Programm aufnehmen und ein anderes sehen willst, brauchst du 2 Leitungen. Dann ist es nicht schlecht, wenn der Multiswitch noch etwas Reserve hat.
    Wenn sie 2m unter der Dachkante sitzen nicht. Bei den 2m bin ich mir aber nicht ganz sicher.
  9. #8 AaEmDee, 09.08.2010
    AaEmDee
    AaEmDee Strippenstrolch
    Also laut meinem letzten Üba Kurs Reicht es wenn die erde Über den Multi-switch kommt.
    Und ich hab auch noch nie eine Anlage gesehen wo extra eine Schiene Für die Schirme vorhanden war.
    Aber Persönlich finde ich die Extra Erdung sinnvoll.
  10. elo22
    Da haben die dir was falsches erzählt. Der PA muss auch erhalten bleiben wenn der Switch ausgebaut ist.
  11. #10 Prüfling, 10.08.2010
    Prüfling
    Wenn du zum Ausrichten der Antenne einen analogen Receiver und einen Fernseher nimmst, reicht das völlig. Den Sat-Finder kannst du dann weg lassen. Meine ersten Schüsseln habe ich auch so eingerichtet, und als dann endlich ein Meßgerät da war und die Schüsseln nachkontrolliert wurden, konnte ich auch kein besseres Ergebnis mehr erzielen. Wichtig ist aber ein analoger Receiver, mit einem digitalen hat das keine Sinn.......
Aufbau Satanlage 2 Schüsseln 12 Teilnehmer - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Netzwerk ohne Internet
    Aufbau Netzwerk ohne Internet: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne ein einfaches Netzwerk aufbauen. Es sollen bis zu 4 Rechner dran angeschlossen werden, die ggf. miteinander...
  2. Ist der Aufbau den ich beschrieben habe zu überdimensioniert?
    Ist der Aufbau den ich beschrieben habe zu überdimensioniert?: Hallo, ich besuche derzeit eine Schule für Elektrotechnik und verstehe nicht, wie man die Sicherungsvorrichtungen auswählt. Wenn ich...
  3. Alte Flutlicht Anlage wieder aufbauen
    Alte Flutlicht Anlage wieder aufbauen: Guten Tag alle zusammen ich hätte da mal eine Frage : und zwar haben wir im Verein vor paar Jahren eine FlutlichtAnlage von einem Anderen Verein...
  4. Aufbau zwei neuer UVs an HV
    Aufbau zwei neuer UVs an HV: Hallo zusammen, ich möchte bei einigen Elektrikern ein Angebot für folgendes Projekt einholen und hätte gerne vorher noch ein paar Rückmeldungen:...
  5. Aufbau neue HV/UV im 3-Familienhaus
    Aufbau neue HV/UV im 3-Familienhaus: Hallo liebe Elektriker, zusammen mit der Installation einer PV-Anlage soll die Verteilung eines 3-Familienhauses aus den 70er erneuert werden. Da...
