Aufbau Zuleitung, Verteilerkasten, LS, Unterverteilung
Diskutiere Aufbau Zuleitung, Verteilerkasten, LS, Unterverteilung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo allesamt, ich hätte eine Frage: Und zwar sind bei uns 35A Panzersicherungen vom E-Versorger verbaut. Nun möchte ich die drei alten...
  1. #1 KarlHeinz, 07.01.2010
    KarlHeinz
    KarlHeinz Schlitzeklopfer
    Hallo allesamt,
    Nun möchte ich die drei alten Schmelzsicherungen (Hauptsicherung) gegen einen dreipoligen Sicherungsautomaten austauschen.
    Frage 1: Hier macht ein dreipoliger 32A Automat Sinn, richtig?
    Darüber hinaus möchte ich im Keller eine Unterverteilung für Garage, Werkstatt, etc. installieren. In der Werkstatt wird auch Schweißgerät, etc. mit 380V zum Einsatz kommen. Daher würde ich einerseits die Unterverteilung selbst, als auch die 380V Steckdose gerne mit 32A absichern.
    Frage 2: Ich nehme an, ein 32A LS hinter einem 32A LS ist nicht sinnvoll. Wie würdet ihr dieses Problem angehen?
    Viele Grüße
    KarlHeinz
  3. elo22
    AW: Aufbau Zuleitung, Verteilerkasten, LS, Unterverteilung
    Zum einem Du machst da gar nichts und zum anderen welche LSS sind gemeint?
    Stell mal Bilder online.
    LSS sind untereinander nicht selektiv.
    Da bin ich aber mal gespannt wo Du die 380 V her nimmst.
    Kannst Du knicken da kriegt man keine Selektivität hin.
    s.o.
    Mit dem EVU/VNB abklären und dann von Fachmann installieren lassen.
  4. #3 Kaffeeruler, 07.01.2010
    1) über welche sicherungen reden wir ?? die vor dem Zähler ?? dann klares Nein, da kommen wenn dann SLS rein was aber ein evtl. Umbau erfordern würde je nach Schienen system usw. hinzu kommt dann die bestimmung der EVU... Also fachmann vor Ort fragen was geht und darf.
    Aber beschreibe es mal genauer, evtl Fotos ?
    2) auch ein klares Nein, bei verwendung vom Schweißgeräten ( Impulsgeräten ) kannst du kein B32A Automaten verwenden ( den wird es zu 99% raushauen aufgrund der Invertertechnik ) da müßte dann ein Automat Typ K zum einsatz kommen, wobei Neozedsicherungen die bessere Lösung sind und Preiswerter...
    Letztlich ist de Vorsicherung für die UV Garage abhängig von dem Querschnitt der Zuleitung, Leitungslänge usw.
    Genauere Beschreibung wäre auch hier hilfreich
    Genaueres kann letztlich nur der Fachmann vor Ort sagen, der hat das letzte Wort weil er es anklemmen muss bzw. Inbetrieb nehmen.Wir können hier nur "beraten "
    mfg Dierk
  5. Zosse
    Für dein Vorhaben würde ich über eine HA-Anschlussverstärkung nachdenken. Wer ist denn dein VNB?
    Gruß Torsten
  6. #5 AC DC Master, 07.01.2010
    frage mal so, was für ein querschnitt kommt den vom HAK ? und was für ein querschnitt geht zur unterverteilung ? oder sitzt alles in einem zählerschränkchen ? dann noch der querschnitt zur garage ? verlegeart, länge...halt das ganze drumherum. RCD ? wo ist der ?
  7. #6 Strippenzieher91, 08.01.2010
    Strippenzieher91
    Strippenzieher91 Strippenstrolch
    Zu 1) also wenn du die Sicherungen vorm Zähler meinst NEIN! wenn dann nen SLS aber lass das einfach so , wenn hintern Zähler dann kannst das auch weg lassen un gleich auf dem FI vom Haus gehen ..
    ich würde dann einfach noch nen Block Neozed als Vorsicherung zur Werkstatt nehmen ( Ampere kommt auf den Querschnitt an der zur Werkstatt liegt )
    und dann iner UV, 40A 30 mA FI dann 3 mal C 20A für Schweißgerät ( mit 32A absichern lingt für mich bissel viel oder ? :stupid:) und dann für Licht blabla B16A halt..
  8. #7 AC DC Master, 08.01.2010
    das find ich jetzt voll übertrieben! ne schraube mit 120Nm an zu ziehen. völliger unsinn.
    es sei den man hat nenn panzer als auto. hahahahaha
    viel spaß beim drehmoment ! huch, das war jetzt aber leicht !
  9. #8 Kaffeeruler, 09.01.2010
  10. #9 Strippenzieher91, 09.01.2010
    Strippenzieher91
    aber mit 32 A absichern geht eh nich da beommste ja garkeine Selektivität hin...
    @KarlHeinz: Schreibe mal bitte folgendes:
    Leitung HAK zur Hauptverteilung = ?? Querschnitt und ?? länge
    Leitung Hauptverteilung zur Unterverteilung Werkstatt = ?? Querschnitt und ?? länge
    Andre
  11. #10 KarlHeinz, 11.01.2010
    KarlHeinz
    Hallo und vielen Dank für die vielen Antworten.
    Und zu dir, lieber elo22, da du der erste warst, der geantwortet hat:
    Ich mach da nix? Wer erzählt denn sowas? Du etwa?
    Doch, doch. Ich mach da was dran. Oder hinderst du mich dran? Tssss... was für Umgangsformen es doch gibt... ztztzt...
    Die 380 V hatte ich bisher vor, aus einer Steckdose zu beziehen. Außer du schlägst mir jetzt was klügeres vor, was ich dir durchaus zutraue...
    Aber nun zu den wichtigen Dingen:
    HAK ist der mit den 3 Panzersicherungen, nehm ich an. Zu Querschnitt kann ich nicht viel sagen, ist vom Elektriker gemacht. Kabeldurchmesser ca 5cm... mehr weiß ich dazu nicht, daran will ich allerdings auch nix basteln. Länge ist ca.10-12 m
    Es geht um die Sicherung nach dem Zähler.
    Heißt, die 3 Phasen kommen momentan ausm Zähler und gehen zu den 3 dicken Schmelzsicherungen.
    Genau diese würd ich gern durch nen 3poligen LS ersetzen, sofern da nix gravierendes dagegenspricht.
    Danach kommen dann die Absicherungen für die einzelnen Stromkreise (Bad, Flur, etc.)
    Hier käme jetzt eine zusätzliche Absicherung für das 5x6qmm Kabel, welches in den Keller geht und dann den Unterverteiler versorgen soll.
    Vom Unterverteiler zu Garage, Werkstatt, etc. ist noch nix verkabelt. Das kommt dann erst noch.
    Ich hoffe, ich hab alles soweit beantwortet...
    Viele Grüße
    KarlHeinz
Aufbau Zuleitung, Verteilerkasten, LS, Unterverteilung - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Netzwerk ohne Internet
    Aufbau Netzwerk ohne Internet: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne ein einfaches Netzwerk aufbauen. Es sollen bis zu 4 Rechner dran angeschlossen werden, die ggf. miteinander...
  2. Ist der Aufbau den ich beschrieben habe zu überdimensioniert?
    Ist der Aufbau den ich beschrieben habe zu überdimensioniert?: Hallo, ich besuche derzeit eine Schule für Elektrotechnik und verstehe nicht, wie man die Sicherungsvorrichtungen auswählt. Wenn ich...
  3. Alte Flutlicht Anlage wieder aufbauen
    Alte Flutlicht Anlage wieder aufbauen: Guten Tag alle zusammen ich hätte da mal eine Frage : und zwar haben wir im Verein vor paar Jahren eine FlutlichtAnlage von einem Anderen Verein...
  4. Aufbau zwei neuer UVs an HV
    Aufbau zwei neuer UVs an HV: Hallo zusammen, ich möchte bei einigen Elektrikern ein Angebot für folgendes Projekt einholen und hätte gerne vorher noch ein paar Rückmeldungen:...
  5. Aufbau neue HV/UV im 3-Familienhaus
    Aufbau neue HV/UV im 3-Familienhaus: Hallo liebe Elektriker, zusammen mit der Installation einer PV-Anlage soll die Verteilung eines 3-Familienhauses aus den 70er erneuert werden. Da...
