Aufgabe 16
Diskutiere Aufgabe 16 im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi ich hab ma ne eigentlich ganz simple frage... stand in meinem buch und ich kam nich drauf. also ich hab ne ganz einfache widerstandsschaltung...
  1. Domsky
    Domsky Schlitzeklopfer
    und inner mitte AB is ein Spannungs messer
    ich wollte nur wissen wie ich die berechnen kann
    danke im vorraus
    Schau mal hier: Aufgabe 16. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 08.01.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Aufgabe 16
    Es handelt sich hier um eine Brückenschaltung.
    Prinzipiell hast du zwei Spannungsteiler die von einer gemeinsamen Spannung versorgt werden. Jeder dieser Spannungsteiler liefert eine Spannung. Wenn du die beiden Spannungen von einander abziehst, kommst du auf die Brückenspannung.
    Sind z.B. alle Widerstände gleich groß, dann sind auch die beiden Spannungen gleich groß, somit hast du in der Mitte 0V. In diesem Fall spricht man auch von einem Brückenabgleich.
  4. Domsky
    AW: Aufgabe 16
    ja sind aber leider nich alle widerstände gleich groß...
    ich weiß nich richtig wie ich rangehen soll an die aufgabe
  5. #4 trekmann, 08.01.2010
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    AW: Aufgabe 16
    was genau möchtest du denn Berechnen? Die Spannung an AB?
    MFG MArcell
    PS.: Das nächste mal bitte eine aussagekräftigere Überschrift wählen
  6. #5 NachtHacker, 08.01.2010
    NachtHacker
    AW: Aufgabe 16
    Berechne erst die Stöme die durch jeden Spannungsteiler fließen:
    Also U ist deine Gesamtspannung, R1 der 1. Widerstand oben links, R2 unten links,
    R3 oben rechts, R4 unten rechts
    I1 = U / (R1 + R2);
    Dann berechne die Spannung die über R2 abfällt:
    UR2 = R2 * I1
    Das gleiche machst du mit dem 2. Spannungsteiler
    I2 = U / (R3 + R4);
    UR4 = R4 * I2
    Die Brückenspannung ist dann:
    UR4 - UR2; 'Vorrausgesetzt, dein Messgerät wird der - Pol an den linken U-Teiler und der + Pol an den rechten U-Teiler angeschlossen.
  7. Domsky
    AW: Aufgabe 16
    ach so einfach is das gut ok vielen dank das hatte ich mir etwas komplizierter vorgestellt also die teilspannungen hatte ich ja schon aber das ich dann bloß die differenz bilden brauch schien mir zu leicht aber ok wenns so is isses so...
    danke
Aufgabe 16
Aufgabe 16 - Ähnliche Themen
  1. Eignungsprüfung Informationstechniker-Handwerk – alte Aufgaben
    Eignungsprüfung Informationstechniker-Handwerk – alte Aufgaben: Hallo, ich habe im November meine Eignungsprüfung im Informationstechniker-Handwerk (Innung München). Weiß jemand, ob es alte Prüfungsaufgaben...
  2. Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung
    Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung: Hallo zusammen, ich hänge zurzeit an einer Übungsaufgabe die ich im Anhang eingefügt habe. [ATTACH] Leider habe ich keine Kurzlösungen. Bei...
  3. Übungsaufgabe für Prüfung Elektroniker Energie & Gebäudetechnik gesucht
    Übungsaufgabe für Prüfung Elektroniker Energie & Gebäudetechnik gesucht: Hallo zusammen, hat vielleicht jemand eine Idee was ich zu Übungszwecken aus diesen Bauteilen bauen kann ? 1 Steuertrafo 230V/230V, 500VA 3...
  4. LAboraufgabe zu pwm Schaltung
    LAboraufgabe zu pwm Schaltung: [IMG] [IMG] [GALLERY][GALLERY]Hallo Leute ich habe da eine schaltung die ich nachbauen muss für Elektrotechnik labor, könnte jemand über die...
  5. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
