Aufgabe Kondensator
Diskutiere Aufgabe Kondensator im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; a) Ein Plattenkondensator mit dem Plattenabstand 1,00 mm hat eine Plattenfläche von 30 cm^2. Welche Kapazität hat der Kondensator wenn als...
  1. #1 tobifeli, 05.12.2010
    tobifeli
    tobifeli Strippenstrolch
    a)
    Ein Plattenkondensator mit dem Plattenabstand 1,00 mm hat eine Plattenfläche von 30 cm^2. Welche Kapazität hat der Kondensator wenn als Delektrikum Hartpapier (Er=4) mit 1,0 mm Dicke verwendet wird?
    C=Eo*Er* A/L=8,85*4* 30*10^-4m^2/1,0*10^-3m=106,2pF
    b)
    Berechnen Sie die Ladung ein Kondensators von 12 Mikrofarad an 220V Gleichspannung?
    Q=C*U=12*10^-6*220=0,00264 MikroAmpersekunden
    c)Wie lange dauert der Ladevorgang wenn der Kondensator 12 Mikrofarad mit einem Wiederstand von 10 kiloOhm in Reihe geschaltet wird?
    tc=5*R*C=5*10*10^3*12*10^-6=0,6s
    d)
    Berechnen Sie die Kondensatorspannung nach einer Ladezeit von 0,5s.
    Uc=U0*(1-e^-t/Tau)=220*(1-2,71828^-0,5/0,12)=216,589V
    Schau mal hier: Aufgabe Kondensator. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 alterlich, 05.12.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Aufgabe Kondensator
    Hi Tobi
    sag mal rechnest du den ganzen tag nur aufgaben ?:D
    sieht soweit richtig aus.
    c) die aufladung dauert allerdings genau genommen bis in alle ewigkeit....nur wenn man mit 99,33% "zufrieden" ist, dann ist er nach 5 tau "voll"....nur als anmerkung, deine lösung ist für den normalgebrauch nat. richtig.
    gruss
Aufgabe Kondensator
Aufgabe Kondensator - Ähnliche Themen
  1. Kondensator - Aufgabe
    Kondensator - Aufgabe: Hallo Leute, ich habe hier eine Aufgabe vor mir liegen und kann sie nicht lösen: [ATTACH] Die Lösung ist: Q2 = (C1 * C2 * U) / (C1 + C2 + C3)...
  2. Aufgaben: Kondensator im Wechselstrom
    Aufgaben: Kondensator im Wechselstrom: Hi, ich hab eine Aufgabe ich soll ω, Xc, Z, I, cos (Phi), sin Phi), Ur, Uc, S, P und Q ausrechnen geg isnd R= 200 ohm C=10 μF U=230V und F=50...
  3. Hilfe bei einer Aufgabe mit Kondensator (Schulaufgabe)
    Hilfe bei einer Aufgabe mit Kondensator (Schulaufgabe): Ich hoffe um schnelle Lösungen für die Aufgabe! Dringend! Danke.
  4. Eignungsprüfung Informationstechniker-Handwerk – alte Aufgaben
    Eignungsprüfung Informationstechniker-Handwerk – alte Aufgaben: Hallo, ich habe im November meine Eignungsprüfung im Informationstechniker-Handwerk (Innung München). Weiß jemand, ob es alte Prüfungsaufgaben...
  5. Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung
    Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung: Hallo zusammen, ich hänge zurzeit an einer Übungsaufgabe die ich im Anhang eingefügt habe. [ATTACH] Leider habe ich keine Kurzlösungen. Bei...
