Aufgabe Trafo
Diskutiere Aufgabe Trafo im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo, ich wollte schon lang mal wissen warum bzw. wieso welchen grund das hat das z.B. in städten soviele trafostationen von den VNB's sind !...
  1. #1 Tracktor33, 08.08.2009
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
    hallo,
    ich wollte schon lang mal wissen warum bzw. wieso welchen grund das hat das z.B. in städten soviele trafostationen von den VNB's sind ! wo für werden die trafo benötig die spannung bleibt doch 230V/ 400V und wird doch nicht immer hoch und runter transformiert von trafostaion zu trafostation also haben die trafos doch ne andere aufgabe ???:stupid:
    Schau mal hier: Aufgabe Trafo. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Aufgabe Trafo
    jeder Trafo kann auf Grund seiner Baugröße nur eine bestimmte Anzahl von Wohnungen/ Gewerbe mit Strom versorgen. Ist wie beim Traktor , jeder Traktor kann nur eine bestimmte Anzahl Hänger ziehen....
    Hat man also große Wohngebiete , brauch man mehrere Trafo´s um diese zu versorgen.
    Die Spannung die aus dem Trafo rauskommt , ist (fast) immer 230/400 V weil das eben hier in Deutschland so üblich ist. Die Spannung die in den Trafo reingeht ist viel höher , z.B 10000 V , 20000V , 30000V . Mit den höheren Spannungen kann man den Strom über weitere Strecken ( viele Kilometer ) transportieren . Die 230/400 V Seite ist dazu weniger geeignet.
  4. Zosse
    AW: Aufgabe Trafo
    Naja es müssen irgendwo die ganzen Kunden angeschlossen sein. Da spielen einige Faktoren eine Rolle, wie z.B. Anschlussleistung der Kunden, maximale Leitungslängen, usw...
    Bei dir im Haus ist sicherlich auch nicht nur eine Steckdose.
  5. #4 Günther, 09.08.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Aufgabe Trafo
    ... dazu kommt noch, dass sich mit mehreren Einspeisepunkten (=Trafos) das Netz besser vermaschen lässt. Dann wirkt sich ein Fehler irgendwo im Netz kaum auf den einzelnen Verbraucher aus . . .
Aufgabe Trafo
Aufgabe Trafo - Ähnliche Themen
  1. Eignungsprüfung Informationstechniker-Handwerk – alte Aufgaben
    Eignungsprüfung Informationstechniker-Handwerk – alte Aufgaben: Hallo, ich habe im November meine Eignungsprüfung im Informationstechniker-Handwerk (Innung München). Weiß jemand, ob es alte Prüfungsaufgaben...
  2. Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung
    Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung: Hallo zusammen, ich hänge zurzeit an einer Übungsaufgabe die ich im Anhang eingefügt habe. [ATTACH] Leider habe ich keine Kurzlösungen. Bei...
  3. Übungsaufgabe für Prüfung Elektroniker Energie & Gebäudetechnik gesucht
    Übungsaufgabe für Prüfung Elektroniker Energie & Gebäudetechnik gesucht: Hallo zusammen, hat vielleicht jemand eine Idee was ich zu Übungszwecken aus diesen Bauteilen bauen kann ? 1 Steuertrafo 230V/230V, 500VA 3...
  4. LAboraufgabe zu pwm Schaltung
    LAboraufgabe zu pwm Schaltung: [IMG] [IMG] [GALLERY][GALLERY]Hallo Leute ich habe da eine schaltung die ich nachbauen muss für Elektrotechnik labor, könnte jemand über die...
  5. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
