Aufgabenstellung 3
Diskutiere Aufgabenstellung 3 im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe folgende Aufgabenstellung aus der Seefahrt: "At a small boat are a handheld VHF radio, a handheld UHF radio, a SPOT, an Iridium...
  1. #1 mmThomas12, 09.10.2013
    mmThomas12
    mmThomas12 Schlitzeklopfer
    "At a small boat are a handheld VHF radio, a handheld UHF radio, a SPOT, an Iridium satellite phone, a SART and a 121.5 MHz EPIRB. Is there any equipment that you think should be removed or replaced and if so why? Is there anything that you think would be beneficial to add? What is a SART and why is it used?
    Frei übersetzt:
    Auf einem kleinen Beiboot befinden sich ein VHF Radio (UKW-Funkgerät), ein Handheld UHF Radio (Dezimeterwellenfunk; Walkie-Talkie???), SPOT (Satellitenkommunikation der gleichnamigen Fa.) , ein Iridium Satellitentelefon, ein SART (Search and Rescue Radar Transponder) und 121,5 MHz EPIRB (Notfunkbake). Gibt es eine Ausrüstung, die weggelassen oder ersetzt werden sollte, und wenn ja, warum? Gibt es etwas, von dem Sie denken, es wäre vorteilhaft, dieses hinzuzufügen? Was ist ein SART und warum wird es verwendet?
    Danke für den einen oder anderen Tipp !
    Thomas
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 09.10.2013
    AW: Aufgabenstellung 3
    Gegenfragen: Was ist google? Und wofür wird google nicht verwendet? Und wenn ja, warum nicht?
    Was ist der Unterschied zwischen einer main-radio-distress-order und einer singular-radio-distress-preorder?
    Was ist das klassische Mann-über_Bord Manöver?
    Was ist zu beachten, wenn für dies Manöver die Person weiblich ist?
    Warum ist Lee vorteilhafter als Luv?
    Darf man den Skipper kielholen?
    Und wenn ja, warum?
Aufgabenstellung 3
Aufgabenstellung 3 - Ähnliche Themen
  1. Aufgabenstellung: Ersatzspannungsquelle
    Aufgabenstellung: Ersatzspannungsquelle: Hallo Leute, ich verzweifele hier an einer Aufgabenstellung. Es geht um das Thema Ersatzspannungsquelle.Sowohl meine Berechnungen, als auch...
  2. Aufgabenstellung 4
    Aufgabenstellung 4: Hallo, ich habe folgende Aufgabenstellung aus der Seefahrt: "You have a GPS unit, an AIS unit and an anemometer that...
  3. Aufgabenstellung 2
    Aufgabenstellung 2: Hallo, ich habe folgende weitere Aufgabenstellung: "What type of device would need to be wired into a DSC VHF radio to allow a...
  4. Aufgabenstellung 1
    Aufgabenstellung 1: Hallo, ich habe folgende Aufgabenstellung: "If you needed to supply 12 VDC to a device with 7 Ohms of resistance, what gauge...
  5. Aufgabe zur Selektivität - Fehler in Aufgabenstellung?
    Aufgabe zur Selektivität - Fehler in Aufgabenstellung?: Hallo! Ich habe aus einer Zwischenprüfung eine Aufgabe (siehe angehängte Grafik). Hier wird gefragt wo Selektivität erreicht wird. Meiner Meinung...
