Aufputz Steckdose/Verteilerdose in Werkstatt installieren?
Diskutiere Aufputz Steckdose/Verteilerdose in Werkstatt installieren? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, da ich von Elektrik leider nur sehr wenig bis fast keine Ahnung habe und das Googlen zwar nett ist, aber nicht immer bis zum Ende...
  1. Aquad
    Aquad Schlitzeklopfer
    Moin,
    da ich von Elektrik leider nur sehr wenig bis fast keine Ahnung habe und das Googlen zwar nett ist, aber nicht immer bis zum Ende Sicherheit verschafft, wollte ich mal lieber Rat direkt zu meinem Fall einholen.
    Ist-Status:
    Über den Winter habe ich mir in der Garage eine Werkstatt aufgebaut und merke nun immer wieder deutlich einen Mangel an Steckdosen. Insgesamt sind in der Garage zwei Steckdosen vorhanden. Eine direkt an der Eingangstür, dort hängt der Kühlschrank und Gefrierschrank als Dauergast dran und die zweite am anderen Ende des Raumes. So richtig nutzbar ist daher also nur eine.
    Um die Werkstatt also vernünftig nutzen zu können benötige ich mehr Steckdosen. Da die Stromleitungen alle Aufputz sind und die Steckdosen/Lichtschalter ebenfalls, war meine Idee mich an eine existierende Leitung mittels einer Verteilerdose "anzuschließen" und eine Leitung zur Mitte des Raumes zu ziehen und dort eine Aufputz-Steckdose am besten Doppelsteckdose zu installieren. Diese Steckdosen sollen typische Werkstatt Geräte betrieben wie Kappsäge (Nennleistung: 1500W, Tischbohrer, Kompressor etc.)
    Erstmal wäre das natürlich gut zu wissen ob das ohne weiteres geht. Dann würde ich gerne auch noch wissen, ob ich z.B. von der gleichen Verteilerdose eine zweite Leitung auf die andere Seite ziehen könnte.
    Falls möglich, was brauche ich dafür? Wäre die Arbeit für einen Leien wie mich machbar?
    Vielleicht ist es ja auch einfach sinnvoller eine gute Verteilersteckdose an die eine existierende Steckdose anzuschließen?
    Falls noch Infos fehlen sollten gerne nachfragen, ich probiere schnellstmöglich zu antworten. Ich freue mich und bedanke mich im Vorfeld für die Antworten!
    Naja im Prinzip geht das schon. In der Praxis sieht das leider so aus, das seit 2007 ein FI Schutzschalter für neu installierte Steckdosen vorschrift ist. Wenn der Strom zur Garage schon über einen FI-Schutzschalter läuft, kannst du da Steckdosen anschließen so viele du willst. Wenn nicht, dann muss man einen FI Nachrüsten.
  4. Aquad
    Vielen Dank für die Antwort!! Ich benötige also wahrscheinlich einen FI Schalter, was wären denn die Folgen sollte keiner verbaut sein?
    Naja, ich weis ja nicht wie alt das Ganze ist und wo in Deutschland die Garage steht. Ist die Anlage alt. dann könnte es klassische Nullung geben, dann wird es kompliziert, weil garantiert irgendwo eine Ader fehlt. Kannst ja mal eine Abzweigdose aufschrauben und ein Foto machen und noch eins von deiner Verteilung (Zählerschrank)
  6. elo22
    Wie lang ist die Zuleitung?
  7. Aquad
    Ich hoffe die beigefügten Fotos helfen. Das Rot markierte Kabel führt zu einer Aufputz Steckdose, an dieses wollte ich "mich dranhängen".
    Scheint keinen FI für die Garage zu geben
  9. #8 Strippe-HH, 19.02.2019
    Die Anlage ist so geschätzt 20-25 Jahre alt und die Garage hat auch daher keinen FI-Schalter.
    Für die neuen Steckdosen in der Garage könnte man höchstens einen FI-Schalter in einem Kleingehäuse nachrüsten.
    Aber das wäre keine Arbeit für einen Laien sondern eher von einem Fachmann der sich damit auskennt.
  10. e4ch
    e4ch Strippenstrolch
    Der Elektriker soll doch einfach den LS mit einem FI-LS ersetzen, zumindest für die Garage. Am besten die anderen auch gleich. Dann kannst du in der Garage anschliessend selbst die neuen Dosen setzen.
    Blöd ist der gesamte Verteilungsaufbau. Eine Phase pro Sicherungsreihe. So einen Sch..... macht man eigentlich nicht mehr, seit es 3 Phasenschiene gibt
Aufputz Steckdose/Verteilerdose in Werkstatt installieren? - Ähnliche Themen
  1. Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens
    Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens: Als Elektrofachkraft ist es meine Aufgabe, einen Aufputz-Hausverteilerkasten um eine Reihe mit Leitungsschutzschaltern zu erweitern. Leider...
  2. Lampe an Schalter Aufputz
    Lampe an Schalter Aufputz: Hallo zusammen, ich habe folgende Frage an euch Profis: In meinem Keller ist eine ältere Aufputz Installation von meinem Vorgänger. Oben neben der...
  3. Neue 2 er steckdose aufputz
    Neue 2 er steckdose aufputz: Hallo, ich möchte gern eine 2er aufputzsteckdose anbringen an der abzweickdose. die leitung querschnitt ist 3*1,5 frage ist das an der dose...
  4. Unterputz Unterverteilung -> Aufputz mit Holzverkleidung
    Unterputz Unterverteilung -> Aufputz mit Holzverkleidung: Hallo zusammen, es soll eine falsch geplante Hager Unterputz Unterverteilung nun Aufputz installiert werden. Die Unterverteilung besitzt...
  5. Aufputzsteckdose an 2-adriges Kabel?
    Aufputzsteckdose an 2-adriges Kabel?: Moin zusammen. Leider hat mich die Suchfunktion nicht weitergebracht und mein Elektrik-Wissen ist etwas beschränkt. Habe jedoch Erfahrung mit...
