Auftrennen des Sternpunktes bei Drehstommotoren
Diskutiere Auftrennen des Sternpunktes bei Drehstommotoren im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich beschaeftige mich zur Zeit mit einem Schaltungskonzept. Ich habe einen DC/AC Inverter, mit dem ich meinen Motor versorge. Der Motor...
  1. #1 mario.hammer, 12.02.2009
    mario.hammer
    mario.hammer Neues Mitglied
    Hallo!
    Ich beschaeftige mich zur Zeit mit einem Schaltungskonzept. Ich habe einen DC/AC Inverter, mit dem ich meinen Motor versorge. Der Motor befindet sich dabei in einer Sternschaltung. Der Inverter wird dabei von einer Batterie versorgt. Die Elektronik funktioniert bidirektional, die Batterie kann also auch durch den Motor aufgeladen werden. Nun moechte ich eine Ergaenzung hinzufuegen: Ich moechte nicht nur den Motor als Energielieferant nehmen, sondern auch das Stromnetz. Dazu moechte ich die drei Phasen unseres Drehstromnetzes einfach an die Motorzuleitungen anklemmen. Allerdings muss man dazu auch innerhalb des Motors den Sternpunkt "auftrennen.
    Meine Frage: Gibt es schon jemanden, der solche Motoren mit integriertem Relais, Schalter etc. baut? Gibt es Hersteller, die Relais bauen, welche extra dafuer konstruiert sind, solche Sternpunkte einer Sternschaltung aufzutrennen?
    Vielen Danke fuer Eure Hilfe!
    Mario
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Auftrennen des Sternpunktes bei Drehstommotoren
    das verstehe ich (noch) nicht genau. Habe ich noch nie gehört das man den Sternpunkt auftrennen muß um eine 2. Einspeisung zu realisieren.
    Kannst du das an Hand einer Skizze verdeutlichen ?
  4. #3 mario.hammer, 12.02.2009
    mario.hammer
    Hallo!
    klaro, hier etwas detailierter
    Ich beschaeftige mich zur Zeit mit einem Schaltungskonzept fuer ein Projekt zu meinem Studium. Ich habe einen DC/AC Inverter, mit dem ich meinen Motor versorge. Der Motor befindet sich dabei in einer Sternschaltung. Der Inverter wird dabei von einer Batterie versorgt. Die Elektronik funktioniert bidirektional, die Batterie kann also auch durch den Motor aufgeladen werden. Nun moechte ich eine Ergaenzung hinzufuegen: Ich moechte nicht nur den Motor als Energielieferant nehmen, sondern auch das Drehstromnetz. Dazu moechte ich die drei Phasen unseres Drehstromnetzes einfach an die Motorzuleitungen anklemmen. Allerdings muss man dazu auch innerhalb des Motors den Sternpunkt "auftrennen. Dazu folgendes Schaltbild:
    Link zu Picasa.
    • L1-L3 : Motorspulen, werden an den DC/AC-Inverter angeschlossen
    • s1/s2 : Schalter zum auftrennen des Sternpunktes
    • s3-s5 : Schalter zum Anschluss des Drehstromnetzes
    In diesem Konzept sollen die Motorwicklungen als Teil eines Boost-Wandlers benutzt werden. Daher kann ich das Drehstromnetz nicht einfach "vor" dem Motor anklemmen.
    Nun meine Fragen:
    • Welcher Schaltertyp waere am besten geeignet? Langsame IGBT, Relais, SSR, Schuetz?
      Die Schalterstellungen wuerden nur gewechselt, wenn die Batterie geladen werden muss: Keine Schaltfrequenz, nur geringer Leistungsverlust wichtig.
    • Gibt es schon jemanden, der solche oder aehnliche Motoren mit integriertem Relais, Schalter etc. baut?
    • Gibt es Hersteller, die Relais bauen, welche extra dafuer konstruiert sind, solche Sternpunkte einer Sternschaltung aufzutrennen?
    Ich bin mir bewusst, dass der Drehstrommotor ein Drehmoment abgeben koennte, wenn er wie oben direkt an das Drehstromnetz angeschlossen wird (s1/s2 offen, s3-s5 geschlossen). Das ist allerdings nicht weiter tragisch.
    Mario
  5. ego
    Wie wäre es einfach mit einem dreipoligen Wechselschalter?
  6. #5 mario.hammer, 12.02.2009
    mario.hammer
    Danke! Gibt es diese Wechselschalter in hochstromfaehig? Wir brauchen sowenig Verlustleistung wie moeglich...
  7. ego
    Was verstehst du unter Hochstrom? Von wievielen Ampere sprechen wir denn?
    Und klar, es ist alles möglich, notfalls zwei veriegelte Leistungschalter!
Auftrennen des Sternpunktes bei Drehstommotoren - Ähnliche Themen
  1. Alter HAK PEN Auftrennen?
    Alter HAK PEN Auftrennen?: Hallo, ich muss in meinem Haus (Baujahr 1980) die Hauptverteilung erneuern. Da laut neuer TAB die PEN Auftrennung bereits im HAK erfolgen muss,...
  2. Zuleitung Zählerschrank zu Unterverteilung auftrennen
    Zuleitung Zählerschrank zu Unterverteilung auftrennen: Hallo, ich habe ein kleines Problem, ich habe in meinen Haus ein zusätzlichen Raum der Strom braucht. Ich habe jetzt eine zusätzliche...
  3. Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter
    Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter: Guten Tag, ich bin etwas am verzweifeln. Suche einen Bewegungsmelder zur Schaltung der Zuwegbeleuchtung und brauche einen der mindestens in 6 -...
  4. Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser
    Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser: Hallo, vor 15 Jahren habe ich eine Siemens Kühl-Gefrierkombination gekauft. Den Modellnamen konnte ich nicht finden. Seit ca. 2 Monaten läuft der...
  5. Dumme Frage des Monats
    Dumme Frage des Monats: Hi habe mal ne ganz ganz dumme Frage. Ich habe eine bestehende Anlage, dort geht zum Herd eine 5x2,5 Leitung, mit einer entsprechenden 3 Phasige...
