aus vorhandenen Kabeln das Optimalste machen?
Diskutiere aus vorhandenen Kabeln das Optimalste machen? im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, wir haben einen Neubau gekauft, leider nicht mitplanen können so dass ich jetzt aus der vorhandenen Situation was machen muss: 1.OG: 3...
  1. mormel
    mormel Neues Mitglied
    1.OG: 3 Anschlüsse, alle landen im Keller
    EG: 1 Anschlüsse mit 1 Kabel, 1 Anschluss mit 2 Kabeln alles runter zum Keller
    1 Leerrohr vom Keller zum DG
    Dosen sind noch nicht vorhanden
    Im OG gibt es in den 3 Kinderzimmern noch keine Fernseher, wenn die größer sind, soll's aber ohne Probleme möglich sein.
    Meine Idee:
    Schüssel an den Giebel, Kabel durch Leerrohr in den Keller. Dort über Multischalter verteilen. Muss ich da was beachten, muss die Schüssel geerdet werden?
    noch 'ne Frage:
    Momentan passt es im EG mit den 2 Kabeln in einer Dose gut für einen Twin-Receiver, was aber, wenn wir mal umstellen? An der anderen Dose kommt ja nur ein Kabel an, gibt's da 'ne Lösung?
    Danke für euren Rat
    VG mormel
  3. elo22
    AW: aus vorhandenen Kabeln das Optimalste machen?
    Gut das Du erwähnst das es um Kabelfernsehen geht.
    Jo, kukst Du hier:
    Satanlage richtig erden - DIGITAL FERNSEHEN - Forum
    Zweite Leitung durchs Rohr.
  4. mormel
    Wieso Kabelfernsehen, wenn ich von Schüssel spreche?
    Geht leider nicht, weil das Rohr im Fussboden um ein paar Ecken geht...
    Danke
    mormel
  5. elo22
    Sorry Tippfehler, es sollte Fernsehen heissen.
  6. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Es ist aber scho bekannt, dass vom LNB der Schüssel runter zum Multischalter in den Keller 4 Leitungen benötigt werden? Ob die durch Leerrohr passen... Es gibt auch eine Leitung, die 4 Koax-Leitungen beinhaltet, aber ob man die so ohne weiteres durch ein schon verlegtes Leerrohr bekommt weiß ich nicht.
    Zum Wohnzimmer: Einfach von der jetzigen Sat-Dose zwei Leitungen zu einer anderen Dose legen. Bei bedarf, die Leitungen vom LNB mit den weiterführenden Leitungen verbinden, könnte in einer UP-Dose aber eng werden. Wie es hier mit Durchgangsdosen aussieht, wei? ich nicht genau, sollte aber schon möglich sein, dass man im Wohnzimmer eine Durchgangsdose und dann eine Enddose setzt. Natürlich ist nur eine von beiden nutzbar.
    Alternativ würde mir einfallen, von der Schüssel/LNB auf den Dachboden (wenn vorhanden), dort einen Multischalter installieren, und dann von dort runterbohren für die Sat-Leitungen in den Kinderzimmern.
    Ins Wohnzimmer geht man dann durch das Leehrrohr "DG-Keller" und vom Keller wieder hoch ins Wohnzimmer.
    Die Leerrohre vom Keller in die Kinderzimmer kann man immer noch fürs Netzwerk, also Internet verwenden.
    Erdung/PA beachten!!!
    sebra
aus vorhandenen Kabeln das Optimalste machen? - Ähnliche Themen
  1. Austausch einer Deckenlampe - Check der vorhandenen Verkabelung
    Austausch einer Deckenlampe - Check der vorhandenen Verkabelung: Hallo, ich wollte heute im Bad unserer Wohnung die Deckenlampe des Vormieters durch eine neue ersetzen. Nach dem Abschrauben der alten Lampe kam...
  2. Dachbodenausbau im Altbau. Elektrik neu?
    Dachbodenausbau im Altbau. Elektrik neu?: Moin zusammen, ich überlege momentan ein Haus zu kaufen (BJ 1969) in dem noch 2-adrige Leitungen verlegt sind. Ich möchte in diesem Haus das...
  3. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!
    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
  4. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  5. Balcom Gegensprechanlage Gong austauschen
    Balcom Gegensprechanlage Gong austauschen: Hallo zusammen, bei meiner Gegensprechanlage von Balcom kommt kein Klingelgeräusch mehr. Man kann an dem Gong selbst eine kleine Bruchstelle...
