Aus Wechsel gleich Strom
Diskutiere Aus Wechsel gleich Strom im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; [ATTACH] Hallo, ich würde gerne bei meinem Cross eine Batterie einbauen bzw Lichter und diese würde ich gerne über die Zündung vom Motor laufen...
  1. #1 Sumodriver, 09.10.2016
    Sumodriver
    Sumodriver Neues Mitglied
    Hallo, ich würde gerne bei meinem Cross eine Batterie einbauen bzw Lichter und diese würde ich gerne über die Zündung vom Motor laufen lassen. Ich habe hier einen Strom Laufplan, und ein Kollege meinte ich kann die Lichter direkt an die Zündung anschließen. Oder einen umrichtet wenn ich eine Batterie laden will. Meine Frage ist jetzt, wo muss ich + und - Anschießen ?
    Mit freundlichen Grüßen
    Nico
    Schau mal hier: Aus Wechsel gleich Strom. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 09.10.2016
    AW: Aus Wechsel gleich Strom
    Zunächst solltest du in ganzen Sätzen reden, den Stromlaufplan einstellen, uns sagen welche Hardware vorhanden ist und dann schauen wir mal
  4. #3 Sumodriver, 09.10.2016
    Sumodriver
    Müssten Halogen lichter sein und eine Handelsübliche 12V Batterie mit 7,5 ah.
Aus Wechsel gleich Strom - Ähnliche Themen
  1. Wechselschalter gegen Dimmer tauschen
    Wechselschalter gegen Dimmer tauschen: Hallo, ich habe eine Wechselschaltung mit 2 BJ Schaltern, welche einwandfrei funktioniert. Ein Schalter soll gegen einen BJ Dimmer getauscht...
  2. Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten
    Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten: Hallo zusammen, wir haben seit ein paar Tagen Probleme mit einer Wechsel-Schaltung. Die Lampe ließ sich teils nicht mehr korrekt ausschalten und...
  3. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  4. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
  5. Wechsel Kontrollschalter tauschen
    Wechsel Kontrollschalter tauschen: [ATTACH] [ATTACH] Hallo Zusammen, ich brauche kurz euer Schwarmwissen. Es geht um den Austausch eines Wechsel Kontroll Schalter. Bisher ist ein...
