Aus Wechselspannung möchte ich Gleichspannung
Diskutiere Aus Wechselspannung möchte ich Gleichspannung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich habe hier 2 Trafos rumliegen und möchte einfach aus Wechselspannung Gleichspannung machen, kann mir jemand Tipps und ewentuel Zeichnung...
  1. #1 danieljan, 18.06.2013
    danieljan
    danieljan Schlitzeklopfer
    Ich habe hier 2 Trafos rumliegen und möchte einfach aus Wechselspannung Gleichspannung machen, kann mir jemand Tipps und ewentuel Zeichnung geben?, was brauche ich als Bauteile?
    1 Trafo: Pri 230V Sec 1 24V/1,15VA Sec 2 24V/1,15VA. 2 Trafo: Pri 230V Sec 1 9V/1,15VA Sec2 9V/1,15VA. Ich möchte die Gleichspannung schön geglättet haben. Bitte um Hilfe.
    :confused:
  3. gert
    AW: Aus Wechselspannung möchte ich Gleichspannung
    Für richtig schön glatte Gleichspannung empfehle ich immer Batterien oder Akkus.
    Die Frage ist, wofür du wieviel Spannung bei welchem Strom brauchst. Das musst du schon etwas erläutern.
  5. #4 danieljan, 19.06.2013
    danieljan
    also ich brauche Trafo1 2x24V ca 8,5mA, Trafo2 2x9V auch ca 8,5mA, und wenn es nicht geht was kriege ich jeweils auf den Sec. Seiten beiden Trafos?
  6. #5 danieljan, 19.06.2013
    danieljan
    gibt es keinen der mir helfen kann??!
    Ich glaube mal, das du eigentlich nicht weist, was du brauchst und wofür. Symetrische Spannungen braucht man in der Regel für Schaltungen mit Ops. Sowas baut aber in der Regel nur jemand, der mit einer einfachen Stromversorgung kein Problem hat. Wenn du also nicht herausrückst, wofür du das brauchst, wird dir keiner helfen können.
  8. #7 danieljan, 21.06.2013
    danieljan
    ich brauche die Gleichspannung für einen Phonoverstärker schaltung hab ich eingescannt, ausserdem brauche ich mal ab und zu für Testsachen Gleichspannung Schaltung.jpg
    Naja bei dieser Schaltung kommt es auf die Höhe der Spannung nicht wirklich an, du brauchst also eigentlich nut einen Brückengleichrichter, 2 große Elkos und noch 2 kleinere Kondensatoren zur Störunterdrückung. sollte alles kein Thema sein.
Aus Wechselspannung möchte ich Gleichspannung - Ähnliche Themen
  1. Generator aus Kupferdraht und einem Elektromagneten mit Wechselspannung
    Generator aus Kupferdraht und einem Elektromagneten mit Wechselspannung: Hi, wollte wissen, warum man einen Generator aus Kupferdraht und einem Elektromagneten mit Wechselspannungbetreibt. Alsoeinfach Kupferdraht...
  2. Hochspannungsnetzteil mit Wechselspannungsausgang ?
    Hochspannungsnetzteil mit Wechselspannungsausgang ?: Kennt jemand einen Hersteller von regelbaren Hochspannungsnetzteilen mit Wechselspannungsausgang . Suche ein Gerät das von 0 bis 30kV stufenlos...
  3. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!
    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
  4. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  5. Balcom Gegensprechanlage Gong austauschen
    Balcom Gegensprechanlage Gong austauschen: Hallo zusammen, bei meiner Gegensprechanlage von Balcom kommt kein Klingelgeräusch mehr. Man kann an dem Gong selbst eine kleine Bruchstelle...
