Ausdimmen am TLC555
Diskutiere Ausdimmen am TLC555 im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, Im Bild ist ein TLC555 auf 3V Batterie, der soll als Monoflopp mir eine weisse LED 4 Minuten leuchten lassen. Damit das nicht ganz schnell...
  1. triti
    triti Leitungssucher
    Hi,
    Im Bild ist ein TLC555 auf 3V Batterie, der soll als Monoflopp mir eine weisse LED 4 Minuten leuchten lassen. Damit das nicht ganz schnell ausgeht will ich am Ausgang einen Elko hintun. Ausdimmen halt (ca. 7 Sekunden), damit man wenn mans braucht den Monoflopp gleich nochmal starten kann.
    So ein Elko ist aber am Anfang angeblich wie ein Kurzschluss. Soll/muss ich jetzt vorher einen Widerstand reingeben damit der TLC nicht überlastet ist? Wenn ja wieviel OHM?
    Und so wie gezeichnet vor den Elko oder gleich am Ausgang vom TLC?
    Danke...
    lg
    Triti
    Schau mal hier: Ausdimmen am TLC555. Dort wird jeder fündig!
    AW: Ausdimmen am TLC555
    Wenn du den Elko an diese Stelle setzen willst, solltest du eine Diode am Ausgang des 555 nicht vergessen, sonst entlädst du den Elko über den 555 wieder. Außerdem fehlt der Basiswidestand des Transistors. Die Diode sollte eine Schottky Diode sein. Wiederstand vor dem Elko 22Ohm. Vor die Basis des Transistors 1 Kiloohm.
  4. #3 kalledom, 16.01.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    als erstes fehlt der Basis-Vorwiderstand von ca. 1...4,7kOhm.
    Eine weiße LED wird bei ca. 2,7V nicht leuchten, denn von den 3V Versorgung sind noch ca. 0,3...0,5V für die Collektor-Emitter-Strecke abzuziehen.
    Dann muß am Ausgang des 555 eine Diode, denn wenn der Timer abschaltet, ist Low = 0V am Ausgang: der Transistor wird sofort sperren und die Spannung vom Elko entlädt sich am Low-Ausgang des 555.
    Als Widerstand zum Elko würde ich 1kOhm nehmen.
    Aber wie gesagt, weiße LED und 2,7V :confused:
  5. triti
    Schönen Dank für die Antworten.
    Hmm. Du hast ja sooo recht. Denkfehler. Und die Diode fehlt auch noch.
    Aber SO müsste es doch gehen? -> Bild
    Gute Nacht!
    lg
    Triti
  6. #5 kalledom, 17.01.2010
    kalledom
    Das kann ich Dir nicht sagen, ob der StepUp-Wandler so funktioniert, wie er soll :rolleyes:
    und ob die Wechselspannung / zerhackte Gleichspannung die LED nicht in's Jenseits befördert :confused:
    Edit: Die LED wird nicht langsam ausgehen, weder mit, noch ohne StepUp.
    Der Elko wird sich bis auf die Basis-Emitter-Spannung von 0,7V entladen.
    Dann kommt ein Übergang von 0,7V bis 0,5V, bei dem sich der Transistor kurz im Regelbereich befindet.
    Unter 0,5V ist der Transistor gesperrt und die LED aus.
  8. triti
    Hi,
    Die E L V Sache bringt nur 9mA. Matte Sache und der Versand nach Österreich --> zu teuer! Ausserdem: selber basteln ist viel spannender.
    Aber ich :). Soll so etwas sein:
    http:*loeschen*//tandem-fahren.de/Mitglieder/Hanno/joule_thief/joule_thief.jpg
    Nö. Hab ich schon gebaut als Wildretter. TLC555 als Multivibrator. Daran wie im Bild 3 weisse LED parallel angehängt und das blitzt wochenlang mit 2 Batterien.
    Wenn ich mich nicht beim zeichnen vertan habe sollte das schon passen. Der Eisenpulverring war aber ziemlich gross, bei 1 LED tuts sicher auch ein kleinerer.
    > Die LED wird nicht langsam ausgehen, weder mit, noch ohne StepUp .....
    Oh das ist mächtig bitter. Hat ein Geschenk werden sollen. Muss ich weitergrübeln wie ich das irgendwie hinkriege.
    Danke schön.
    lg
    Triti
    Das kannst du ja auch selber basteln. Die Anleitung mit Schaltplan ist ja dabei. Auch eine Gleichung mit der du durch Ändern von R2 den Strom ändern kannst.
  10. triti
    Hi,
    den *** schaltplan hab ich mir schon angeschaut. Der ZXSC400 ist ein SMD damit komme ich nicht klar. Habs schon öfter probiert. Leider.
    lg
    Triti
  11. #10 NachtHacker, 18.01.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
Ausdimmen am TLC555
Ausdimmen am TLC555 - Ähnliche Themen
  1. Licht über Bewegungsmelder an/ausdimmen
    Licht über Bewegungsmelder an/ausdimmen: Hallo, ich würde gern meine Garagen Aussenbeleuchtung gesteuert über einen Dimmer (ELTAKO EUD12D-UC) so schalten das sie an und aus dimmt. Geht...
