Ausgabeautomat mit Münzeinwurf und Magnetschloss Entriegelung, wie selber bauen?
Diskutiere Ausgabeautomat mit Münzeinwurf und Magnetschloss Entriegelung, wie selber bauen? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich möchte gerne einen recht simplen ausgabeautomaten bauen und bräuchte hilfe, wie die elektronik zu realisieren ist. ich wollte...
  1. #1 Blackhorse64, 22.02.2021
    Blackhorse64
    Blackhorse64 Neues Mitglied
    ich wollte einen Münzeinwurf einbauen, der bei erreichen des Betrages ein magnetschloss öffnet und somit eine kleine tür oder schublade.
    Wäre super, wenn mir jemand dabei helfen könnte, welche teile ich dazu benötige, damit zum schluss auch alles zueinander passt.
    Bernd
  3. G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Hallo Blackhorse64
    Naja, allein das sichere Überprüfen, ob die Münzen echt sind, benötigt doch eine aufwendige Mechanik/Elektrik. Wäre da ein Fertigkauf nicht die schnellere und bessere Methode?
    Hier gibt es z. B. sowas:
    https://www.muenzer24.de/Muenzzeitzaehler-NZR-ZMZ-0205_2-Euro
    Grüße G-Tech
  4. #3 Blackhorse64, 22.02.2021
    Blackhorse64
    Danke für deine Antwort. Leider würde sich ein gekauftes Modell absolut nicht rentieren. Würde da jetzt auch nicht so ein aufwendiges münzteil verwenden. Wenn jemand meint, dass er da was falsches rein zuwerfen, dann ist das halt so. Ist halt eher was fürn Spaß .
  5. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Münzschlitz mit Lichtschranke dahinter und eine Klein-SPS (Logo) oder sowas wie ein Arduino zum Steuern vielleicht?
  6. #5 _Martin_, 22.02.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Es gibt auch günstigere:
    https://www.robotshop.com/de/de/programmierbarer-munzprufer.html
    Ob ein Selbstbau viel günstiger kommen würde?
    Die ganze Mimik mit einem Schlitz für die Münze erstellen.
    Erkennen kann man eine Münze mit einer Lichtschranke und einer Spule/Induktiver Endschalter.
    Wesentlich einfacher wird es, wenn man sich auf eine Münzgröße beschränkt. Dann könnte man eine Kleine Schublade machen wie an einigen Einkaufswagen Also Schublade auf, Münze rein Schublade zu und dann fällt sie innen runter.
  8. #7 Blackhorse64, 23.02.2021
    Blackhorse64
    Ich meinte nicht den Münzteil, dass dies zu teuer wird, sondern, den ganzen ausgabe Automaten. dieser würde fertig mehrere Tausend Euro kosten und wäre für meinen zweck
    einfach überdemensioniert. hier wäre das 10 fache an päckchen enthalten und zudem wäre er von den abmessungen einfach zu groß und unansehlich.
    .ich dachte an so einen münzprüfer, wie im anhang. der dann bei erreichen des betrages, das magnetschloss öffnet.
    evtl, die möglichkeit mehrere schlösser zu öffnen, bei entsprechender vorauswahl an verschiedenen tastern. aber dann wirds vermutlich schon zu komplizert.
  9. #8 _Martin_, 23.02.2021
    _Martin_
    In den Beiträgen wurde aber nur dazu geraten einen Münzprüfer zu kaufen.
    Schau dir https://youtu.be/BHQBsswUeT0 an.
    Die Münzprüfer zählen nicht den eingeworfenen Gesamtbetrag.
    Die Münzprüfer geben dir meist nur ein Signal Münze A eingeworfen; Münze B eingeworfen ... Münze X eingeworfen, je nachdem wieviele verschiedene Münzen der erkennen kann.
    Dieses Signal muss du dann auswerten.
    Die Auswertung ob der Betrag erreicht ist geschieht in einer externen Steuerung.
    Das hängt von deinen Programmierkünsten ab.
Ausgabeautomat mit Münzeinwurf und Magnetschloss Entriegelung, wie selber bauen? - Ähnliche Themen
  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
