ausgebauten Dachboden - Verkarbelung erneuern
Diskutiere ausgebauten Dachboden - Verkarbelung erneuern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen ;) ihr habt mal wieder einen Neuling in eurem Forum :rolleyes: Wir werden in 3 Wochen unser Dach neu isolieren, bei der...
  1. #1 Elektro Beginner, 24.07.2011
    Elektro Beginner
    Elektro Beginner Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen ;)
    Wir werden in 3 Wochen unser Dach neu isolieren, bei der Gelegenheit haben wir uns entschlossen die alten Holzpanelen durch Regips zu ersetzen. Es werden auch einige Arbeiten bezüglich der Elektrik anfallen. Da es nicht viel ist und es sich auch nicht um sonderlich komplexe Aufgaben handelt, werde ich die Elektrikerarbeiten in Eigenleistung bewerkstelligen. Ich habe mir dazu auch schon 2 Bücher bestellt und diese aufmerksam gelesen.
    Leider blieben noch einige Fragen offen:
    1. Momentan geht von unserem Unterverteiler eine Phase zum Dachgeschoss, die mit 25A abgesichert ist. An der Phase hängen die Schuko-Steckdosen für das ganze Dachgeschoss. Ist eine Absicherung von Schuko-Steckdosen mit 25A heutzutage noch zulässig?
    2. Für Unterputzverlegungen gibt es Vorschriften, wie man diese Verlegen muss (Installationszonen). Muss man diese auch bei Verlegung in Hohlwänden einhalten? Wie kann man das Problem mit den Dachschrägen lösen?, die obere Installationszone kann ja nicht bei gleicher Höhe waargerecht verlaufen.
    3. Ist es besser die Leitungen in Rohren zu verlegen, falls sich mal Mäuse etc. verirren sollten? Wenn ja welche Rohre soll ich verwenden (flexible Rohre oder Starre PVC-Rohre)? Welchen Querschnitt brauchen diese für eine voll ausgelastete 3-Adrige Leitung (2,5 mm²)?
    Wie befestige ich die Rohre an dem Regips/Aluprofilen?
    4. Was wäre ein sinnvoller zeitlicher Verlauf der Elektroarbeiten?
    1. Leitungen Verlegen
    2. Trockenbau
    3. Löcher Bohren
    4. Installation der Hohlwanddosen, Verteilerdosen
    5. Installation von Schaltern, Steckdosen
    6. Installation der Lampen
    5. Kann man auch eine einfache Hohlwanddose als Verteilerdose verwenden und auf diese dann einen Plastikdeckel setzen?
    6. Ist es sinnvoll alle alten Kabel auzutauschen? (die sind ca. 15 Jahre alt)
    Schonmal vielen Dank für eure Hilfe, ihr werdet es sicher ein wenig leid sein Anfängern ständig solche Fragen zu beantworten.
    Viele Grüße
    Laurin
    Edit: Schon 2 Fehler in dem Namen des Themas ^^, ist heute kein guter Tag.
  3. elo22
    AW: ausgebauten Dachboden - Verkarbelung erneuern
    Das war noch nie zulässig! Sofort abschalten.
    Dann erzähl mal was zur Zuleitung, Länge, Verlegeart.
    Wo hast Du den Fachmann eingeplant der dir die Anlage durchmisst und den notwendigen RCD installiert?
    Nur passende Schraubdeckel.
    Gehe ich von aus, aber lass erst mal hören.
  4. #3 Elektro Beginner, 24.07.2011
    Elektro Beginner
    Da soll ja eigentlich kein weiterer Unterverteiler hin. Ich wollte die eigentlich die vorhande Leitung nehmen, die aus dem Verteiler (hat bereits ein RCD) aus der 2 Etage zum Dachgeschoss geht.
    LG
    Edit: Zu Punkt 1, bist du dir sicher, dass das nicht zulässig ist? Ich habe mal in einem Buch nachgeguckt ( "Elektro-Installationen im Haus" - Bo Hanus) und da sind unter den Beispielen für Unterverteiler auch Sicherungsautomaten mit 25A für Schukos aufgeführt.
  5. #4 Zelmani, 24.07.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Möglicherweise hast Du das mit einem RCD mit Nennstrom 25A verwechselt? LSS mit Nennstrom >16A sind für Stromkreise mit normalen Schukosteckdosen definitiv nicht zulässig. Die Steckdose selbst ist ja nur bis 16A belastbar...
  6. #5 Elektro, 24.07.2011
    Elektro Freiluftschalter
    So sehe ich das auch.
  7. #6 Elektro Beginner, 24.07.2011
    Elektro Beginner
    Schonmal vielen dank für eure Hilfe ;)
    Damit ihr mich nicht für dämlich haltet :D
    Hier der Beweis:
    Ausschnitt aus "Elektro-Installationen im Haus" - Bo Hanus S. 119
    Ich vertraue natürlich euch und werde den Leitungschutzschalter zügig austauschen lassen.
    Nun zu den anderen Problemen:
    zu Punkt 2: Wo darf ich Kabel hinter dem Regips verlegen? Das Problem ist, dass sich auf einer Seite eine durchgängige Fensterfront befindet, sodass über den Fenstern nur 8cm Platz bis zur Decke sind. Wie würdet ihr das Problem lösen.
    zu Punkt 3: Die Zuleitung ist bereits Unterputz verlegt, sodass ich diese ungerne austauschen würde. Die Leerrohre sind also nur für die neuen Installationen angedacht. Die Strecken werden nicht länger als 15m und es werden auch nie 3500W auf einer Leitung abgenommen werden, sodass 2,5mm² ausreichen sollten. Wie groß sollte der Querschnitt der Leerrohre sein (für ein NYM-J 3x2,5 mm² Kabel das auch z.T. unter der Glaswolle verlegt werden soll).
    Viele Grüße
    Laurin
  8. #7 Jörg67, 24.07.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Das ist wohl hoffentlich nur ein Druckfehler.
    Runtersichern auf 16A mußt Du eh, wenn Du 2,5² in Dämmung verlegst.
    Der Durchmesser des Leerrohrs spielt dabei keine Rolle, durchpassen muß das Ding halt.
    Wenns überm Fenster zu eng wird, dann verlege halt untenrum.
  9. #8 Kaffeeruler, 25.07.2011
    Das kann ein teurer Druckfehler werden..
  10. #9 Jörg67, 25.07.2011
    Jörg67
    Eine heiße Sache könnte das werden :rolleyes:
    Schon fatal, was manchmal in schlauen Büchern steht...
  11. #10 Zelmani, 25.07.2011
    Zelmani
    Bo Hanus - das klingt schon so nach Bogus... :D
    Es ist übrigens kein Druckfehler, wie ein Blick in sein Buch "Elektrik im Haus" beweist:
    Quelle: Bo Hanus - Elektrik im Haus, Seite 91.
    Der Hammer, was!? :eek: Scheint ein echter Überzeugungstäter zu sein...
ausgebauten Dachboden - Verkarbelung erneuern - Ähnliche Themen
  1. Dachbodenausbau im Altbau. Elektrik neu?
    Dachbodenausbau im Altbau. Elektrik neu?: Moin zusammen, ich überlege momentan ein Haus zu kaufen (BJ 1969) in dem noch 2-adrige Leitungen verlegt sind. Ich möchte in diesem Haus das...
  2. Sicherungskasten im Dachboden
    Sicherungskasten im Dachboden: Hallo Zusammen, durch google habe ich hier her gefunden und hoffe, ihr könnt mir helfen. Folgende Situation: Die Großeltern werden langsam...
  3. Elektrokabel auf dem Dachboden bei Blitzschutz - Abstände
    Elektrokabel auf dem Dachboden bei Blitzschutz - Abstände: Habe auf der Südseite eine aufgeständerte PV-Anlage mit geerdetem Metallgestell. Durch diese ragt der Schornstein der Gastherme (Verschattung...
  4. Dachboden - Blitzschutz an alter Heizungsanlage
    Dachboden - Blitzschutz an alter Heizungsanlage: Hallo, Bei der Sanierung Altbau wird die Heizungsanlage getauscht. Die Rohre/ Ausdehnungsgefäß der Schwerkraftheizung waren auf dem Dachboden...
  5. Kabelverlegung auf ungedämmtem Dachboden
    Kabelverlegung auf ungedämmtem Dachboden: Hallo Ich bin gerade eben dabei mein neu erworbenes Haus aus den 70ern zu sanieren. Nun bin ich im Obergeschoß angelangt und hätte eine Frage...
