Auslösegründe Sicherungen
Diskutiere Auslösegründe Sicherungen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, ich habe mal eine Frage die ich mir schon lange stelle. es kommt immer wieder vor das in Verteilerkästen (z.B. in einem Haus) oder auch...
  1. #1 jonasdegen, 02.02.2022
    jonasdegen
    jonasdegen Neues Mitglied
    Guten Tag,
    ich habe mal eine Frage die ich mir schon lange stelle. es kommt immer wieder vor das in Verteilerkästen (z.B. in einem Haus) oder auch in Geräten LEitungsschutzschalter, Sicherungen und Feinsicherungen auslösen. Nachdem man aber eine neue Sciherung eingesetzt hat oder den LS wieder eingeschaltet hat, funktionniert alles wieder einwandfrei. Woran kann das liegen welche Ursachen gibt es dafür das eine Sciherung nur einmalig auslöst es aber kein bestehendes Problem gibt und nach wiedereinsetzen/einschalten alles wieder einwandfrei funktionniert.
    Vielend Dank schonmal für die Antwort.
    LG
    Schau mal hier: Auslösegründe Sicherungen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 02.02.2022
    Überlast, Thermische Überlast, Altersschwäche bei Schmelzsicherungen, hoher Einschaltpeak weil sie Elektronische Bauteile langsam verabschieben, generelle hohe Grund Belastung der Sicherung usw
    Viele Möglichkeiten
    jonasdegen gefällt das.
  4. #3 michaneu, 02.02.2022
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Die Altersschwäche gibt es auch bei Automaten. Bemerkt man oft, wenn man versucht, stromintensive Motoren in alten Gebäuden mit uralter E-Installation zu starten (z.B. Kreissäge).
Auslösegründe Sicherungen - Ähnliche Themen
  1. Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?
    Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?: Hallo. Wer weiß etwas und kann mir helfen. Ich hatte das noch nie, das der fi nicht mehr rein geht. Die Sicherungen auf der Leiste des Fi sind...
  2. Wartung von Sicherungen Fachzeitschrift de
    Wartung von Sicherungen Fachzeitschrift de: ---------- Wartung und Prüfung von Sicherungen ---------- ---------- die Messung des Durchgangswiderstandes ---------- Noch nie zuvor davon...
  3. Komplettausfall / Strom im 1. OG und Keller; 16 A/500V-Schraubsicherungen knallen m. Stichflamme Zwe
    Komplettausfall / Strom im 1. OG und Keller; 16 A/500V-Schraubsicherungen knallen m. Stichflamme Zwe: Hallo in die Fachrunde! Das Haus, in dem ich wohne, ist ein 1963 erbautes Haus. Bezugsfertig war es 1964 lt. Vorfahren. Sanierungen gab es nur...
  4. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  5. Verständnisfrage: zusätzliche Sicherungen
    Verständnisfrage: zusätzliche Sicherungen: Hallo zusammen. Das ein oder andere kann und verstehe ich auch wenn es um Elektroinstallationen geht, ein Fachmann bin ich sicherlich nicht. Ich...
