Ausschalten von Gira-Bewegungsmeldern
Diskutiere Ausschalten von Gira-Bewegungsmeldern im Gira Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo Forumexperten, Ausschalten von Gira-Bewegungsmeldern Ich habe folgende Elektroinstallation, Hauptstelle mit 3 Nebenstellen,...
  1. #1 ManuelaG, 23.09.2014
    ManuelaG
    ManuelaG Neues Mitglied
    Ich habe folgende Elektroinstallation, Hauptstelle mit 3 Nebenstellen, aufgebaut:
    Keller: Gira Relaiseinsatz 0853 00 mit Komfort-Aufsatz 0661..;
    EG: Nebenstelleneinsatz Präsenzmelder 0335 00 3-Draht mit Standard-Aufsatz 1300 03;
    OG: Nebenstelleneinsatz Präsenzmelder 0335 00 3-Draht mit Komfort-Aufsatz 0661..;
    Dach: Nebenstelleneinsatz Präsenzmelder 0335 00 3-Draht mit Standard-Aufsatz 1300 03;
    Mein Problem:
    Ich möchte zeitweise (nachts) im OG nur den Präsenzmelder ausschalten.
    Die übrigen 3 Stellen sollen aktiv bleiben und sich bei Änderungen in ihrem Bereich einschalten.
    Dies ist jedoch mit der beschriebenen Konfiguration nicht möglich; das Ausschalten kann man nur von der Hauptstelle im Keller über den Komfort-Aufsatz bewerkstelligen und dann ist keiner der anderen Bewegungsmelder mehr in Betrieb.
    Das Ausschalten des Präsenzmelders nur im OG über eigenem separaten Schalter mit Unterbrechung der 1 oder L-Verbindung erfordert den Einbau einer zusätzlich Dose mit Schalter.
    Gibt es eine Möglichkeit, die geschilderte gewünschte Aufgabenstellung, auch eventuell mit anderen Gira-Bauteilen, zu realisieren, ohne diesen zusätzlichen Schalter im OG installieren zu müssen?
    Mit freundlichem Gruß
    Manuela
Ausschalten von Gira-Bewegungsmeldern - Ähnliche Themen
  1. gesucht: zeitschaltuhr 24/7 ein&ausschalten
    gesucht: zeitschaltuhr 24/7 ein&ausschalten: hallo, ich suche eine zeitschaltuhr, die mir die nachrichten vom radio ausschaltet, also mindestens 48x7 schaltungen schafft. bitte keine links...
  2. Motor löst beim ausschalten fI aus
    Motor löst beim ausschalten fI aus: Hallo, Ich habe in meiner Garage eine Schleifmaschine - angeschlossen über eine 16A CEE Steckdose. Soweit funktioniert auch alles wunderbar. Nun...
  3. Steckdosenleiste mit Tischschalter ein- und ausschalten
    Steckdosenleiste mit Tischschalter ein- und ausschalten: hi, gibt es einen Schalter, den man zwischen Wandsteckdose und Mehrfachsteckdose steckt. Wo dann ein Kabel zum Tisch geführt werden kann, damit...
  4. FI ausschalten - Probleme in der Wohnung
    FI ausschalten - Probleme in der Wohnung: Ich betrete meine Wohnung bei bester Gesundheit - dann nach kurzer Zeit Herzrasen, Übelkeit, Flimmern, Brennen auf der Haut, vor Waschbecken und...
  5. Ausschalten auf Zeit
    Ausschalten auf Zeit: Begrüsse alle Mitglieder als Newbie im Forum :) Ich hoffe, jemand kann mir helfen, denn ich suche im Auftrag von meinem Chef, verzweifelt einen...
    Information ausblenden
