Außenbeleuchtungen und eine Kamera
Diskutiere Außenbeleuchtungen und eine Kamera im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe demnächst vor, drei Wandleuchten an der Außenwand unseres Hauses (Bestandsgebäude) zu montieren, die über eine Steckdose auf dem...
  1. bg2411
    bg2411 Strippenzieher
    ich habe demnächst vor, drei Wandleuchten an der Außenwand unseres Hauses (Bestandsgebäude) zu montieren, die über eine Steckdose auf dem Balkon gespeist werden sollen. Zusätzlich soll eine Kamera angebracht werden.
    Meine Fragen hierzu sind:
    1) Ist es sinnvoll, hinter der Steckdose eine Art Verteiler mit drei Schaltern (IP x7) aufzubauen? Das würde ich gern machen. Eine neue Zuleitung aus der NSHV im Keller wäre zu aufwendig! Habt Ihr Vorschläge zu einem derartigen Verteiler (Hensel etc..)?
    2) Ich habe mich für eine Gummileitung (H07RN-F) entschieden. Wie sollte die an der Hauswand verlegt werden, mit Kunststoffrohren oder gibt es da bessere Alternativen?
    3) Das Kameramodell wird wahrscheinlich eine PoE-Variante, so dass nur ein Netzwerkkabel gelegt werden müsste. Hier würde ich das so machen, dass ich ein Netzwerkkabel in dieses Rohr mit hineinlegen würde (ich weiß, man sollte Datenleitungen und Stromleitungen normalerweise nicht zusammenlegen :) ) und kurz vor der Kamera eine kleine Abzweigdose setzen, in der das Adapterkabel der Kamera an das RJ45 angeschlossen werden kann. Gibt es irgendwelche Einwände dazu?
    4) Was muss ich bzgl. des Themas Blitzschutz beachten?
    Ich denke, das wäre erst einmal alles.
    Vielen Dank schon einmal vorab.
    Bastian
  3. elo22
    IMHO alles murks, bei mir käme das alles von innen.
    Wie kommt denn die Netzwerkleitung auf die Terasse?
  5. #4 Rockylangohr, 11.06.2019
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    über welche Art von Hausfassade reden wir hier, verputzte Wand, Holz etc.??
    Allein schon aus optischen Gründen ist an einer Außenwand eine Unterputz-
    installation sinnvoll.
    Vielleicht kannst Du mal ein Bild von dieser Wand einstellen..
    Gruß Rockylangohr
  6. #5 Strippe-HH, 11.06.2019
    Die Frage würde sich auch nach Eigenheim oder Mietobjekt richten müssen, auch mit einer Überwachungskamera ist es rechtlich so eine Sache.
    So darf ein Straßenabschnitt oder Zuwegung zu einem Gebäude von einer Kamera zwar erfasst werden, aber die Aufnahmen nicht gespeichert oder weiter verwertet werden soweit ich weiß.
  7. bg2411
    vielen Dank für Eure Antworten.
    Es handelt sich um ein Eigenheim und es würde nur der Hof "gefilmt" werden. Das Haus hat eine verputzte Außenwand, die Installationsrohre wären nur auf der Rückseite zu sehen. Unterputz möchte ich nicht unbedingt.
    Das Netztwerkkabel ist momentan noch nicht auf der Terrasse, ich würde eines über einen geschützten Switch, wenn möglich, nach außen legen.
    Was hindert dich dann daran auch eine neue Zuleitung zu verlegen, ist doch egal ob eine oder 2 Leitungen.
Außenbeleuchtungen und eine Kamera - Ähnliche Themen
  1. Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.
    Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.: Hallo,ich weiß nicht weiter. Ich suche wo ich Fehler gemacht habe. Mini System Controller M2301 als Einspeisung. Dann audiomodul 83110-500. -2...
  2. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!
    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
  3. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  4. Verteilerfeld May und Steffens
    Verteilerfeld May und Steffens: Hallo, ich habe einen alten Zählerschrank von May und Steffens "System Kura". Ich benötige mehr Anschlüssen und daher soll noch ein Feld ergänzt...
  5. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
