Außenbeleuchtungsanlage
Diskutiere Außenbeleuchtungsanlage im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, Ich habe 4 Gartenlaternen jeweils mit 3 Flammig, Stromkabel ist unterirdisch verlegt. Seit ein paar Wochen springt die...
  1. Skyman
    Skyman Schlitzeklopfer
    Seit ein paar Wochen springt die Sicherung und manchmal der FI Schalter raus wenn die Lampen angehen, ich habe am Wochenende die Verkabelung geprüft und habe folgendes festgestellt :
    1- Die Fassungen E27 sind in Ordnung ( Durchgangsprüfungen erfolgt )
    2- es handelt sich um Parallelschaltung allerdings bin ich mir nicht sicher ob der Stromkreis ist richtig bzw. Effizient.
    ( siehe Bild )
    3- die Lampen / Laternen haben keinen PE bzw Schutzleiter angeschlossen
    4- alle Verbindungsklemmen und Leuchtmittel wurden geprüft
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Ist die Verdrahtung / Stromkreis in Ordnung?
    Schau mal hier: Außenbeleuchtungsanlage. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Rockylangohr, 12.08.2024
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    schonmal den Standfuß der Laternen abgeschraubt, um zu sehen wie's darunter aussieht??
    Ich hatte schon mal ein Problem mit Wühlmäusen gehabt, die Erde etc. war in den Hohlraum der Leuchte gedrückt worden und dabei waren die Adern stark beschädigt. Allerdings hatte ich bei dieser Leuchte damals noch kein Fundament gehabt, wo das Kabel dann durch ein abgedichtets Loch ins innere der Leuchte führt..Leuchte war nur seitlich auf zwei Holzpfosten befestigt..
    Gruß Rockylangohr
  4. Skyman
    Danke für den Hinweis, bei mir haben die Laterne Fundament, aber es sollte kein Problem sein den Standfuß abzuschrauben und das Kabel zu prüfen.
    Viele Grüße
    Bei mir war mal eine Leuchte bis zur Hälfte voll mit einem Ameisenhaufen.
  6. #5 TschonnRambo, 05.09.2024
    TschonnRambo
    TschonnRambo Strippenstrolch
    Wenn der PE-Leiter in der Zuleitung fehlt.........große FLEX anwerfen und komplett absägen die ganze Scheibe
    Im Baumarkt neue Laternen holen, paar NYY Kabel und Alles neu machen.
    ps. wenn Erde fehlt, Isolationsfehler ....Kind langt die Lampe an und fällt tot um ...ist die Neuanschaffung
    vermutlich effizienter
    Den alten 50er Jahre Scheixx? Kann wegg
  7. #6 Klotzkopf, 05.09.2024
    Klotzkopf
    Klotzkopf Hülsenpresser
