Ausseninstallation
Diskutiere Ausseninstallation im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe da mal eine Frage: Habe ein Gartenhaus mit Strom, von geht der Strom weiter zu einem Schuppen. Das Gartenhaus wird jetzt abgebaut,...
  1. #1 Freeway, 18.01.2010
    Freeway
    Freeway Schlitzeklopfer
    Das Gartenhaus wird jetzt abgebaut, doch die Leitung zum Schuppen soll erhalten bleiben.
    Gibt es für den Aussenbereich ein Verteilerkasten der zugelassen ist.
    Wenn ja, bitte die genaue Bezeichnungen, wo man drauf achten muss.
    Gruß Freeway
    Schau mal hier: Ausseninstallation. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Ausseninstallation
    Nimm eine passende Muffe.
  4. #3 Kaffeeruler, 18.01.2010
  5. #4 Freeway, 18.01.2010
    Freeway
    Erstmal danke für die schnellen Antworten.
    Das Kabel zum Gartenhaus liegt in einem Rohr und zum Schuppen auch.
    Leitung 3x 1,5mm2.
    Wollte wenn möglich was überirdisch machen.
    Gruß Freeway
  6. #5 MrOrange, 18.01.2010
    MrOrange
    MrOrange Neues Mitglied
    3x 1,5 ist ja net grade groß...
    aber warum willst du das überirdisch machen?
  7. #6 Strippenzieher91, 18.01.2010
    Strippenzieher91
    Strippenzieher91 Strippenstrolch
    wie die vorgänger auch schon sagten wieso nicht unter der erde ist meiner meinung nach die sauberste Lösung!
    und nochwas ist am Schuppen ne Außensteckdose angebracht ?
    wenn ja muss laut meinen informationen ein 30mA FI Schutschalter vorhanden sein (wenn die Verteilung nicht wer weiß wie alt ist wird er wohl vorhanden sein ) ;)
  8. #7 Kaffeeruler, 18.01.2010
    Ein Foto wäre net schlecht, so können wir alternativen aufzeigen...
    Ansonsten, Steckdosenerdspieß...Voltus Elektro Shop | W.E.G. Erdspiess Vierfachsteckdose für den Garten Schutzart IP 44 | Günstig online kaufen / bestellen..
    gibts in Div.bauformen, auch ohne Kabel dran wo mann dann selbst 2 Leitungen einführen u auflegen kann
    wie schon gesagt, zieht das ein FI nach sich und zwar für den gesamten Stromkreis.
    wenn es sich um NYM als Zul. handelt, ( sollte man auf dem Foto dann erkennen können ) kommen weitere probleme dazu...
    mfg Dierk
  9. #8 Freeway, 19.01.2010
    Freeway
    @MrOrange
    beide kabel liegen unterirdisch, da wo das Gartenhaus stand kommen beide Kabel aus der Erde. Die wollte ich überirdisch wasserfest verbinden.
    Ein FI ist vorgeschaltet.
    Gruß Freeway
  10. #9 Freeway, 19.01.2010
    Freeway
    @Strippenzieher91
    Ein FI Schutzschalter ist vorgeschaltet, eine Aussensteckdose wird nicht betrieben.
    Gruß Freeway
  11. asdf
    asdf Strippenstrolch
    Das sind NYM-Leitungen (kein Erdkabel) und die kommen aus der Erde? Also guckt auch das Rohr aus der Erde raus?
    Dann würde ich da einen Erdspieß setzen (so in der Art wie von Kaffeeruler vorgeschlagen, nur aus Metall und etwas robuster) und da einen IP65-Abzweigkasten dran montieren und dort die Leitungen verbinden. NYM-Leitung darf aber keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden, darum würde ich das Stück raus aus dem Erdrohr bis zur Verschraubung der Abzweigbox in Flexrohr legen.
Ausseninstallation
