Außensteckdose 2-polig schalten
Diskutiere Außensteckdose 2-polig schalten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, gibt es weitere Gründe, die Außenstromkreise im Garten 2-polig zu schalten? Bisher hatte ich geplant, diese 2-polig zu schalten, damit man...
  1. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Bisher hatte ich geplant, diese 2-polig zu schalten, damit man von außen nicht mutwillig den RCD auslösen kann, und z.B. die Alarmanlage ausschaltet.
    Da die Außenanlage aber sowieso einen eigenen Schutzstromkreis erhält und außerdem auch bodennahe Lampen nachts evt. eingeschaltet sind (also nicht 2-polig getrennt sind) macht das 2-polige Schalten der Außensteckdosen womöglich gar keinen Sinn und ich kann ein paar Relais hinter der Logo sparen.
    Sinn macht es bei mehreren Stromkreisen. Wenn der FI mal auslöst, weis man gleich welcher Stromkreis schuld ist. Wenn du also mehrere Leuchtengruppen hast, dann kann das helfen. Wenn dann halt nachts beim Einschalten der Beleuchtung der FI fällt, kannst du das Relais aus dem Sockel ziehen und den Fehler suchen, wenn schönes Wetter ist.
  4. Zosse
    Nein.
  5. #4 Elektro, 23.01.2017
    Elektro Freiluftschalter
    FI Fehler sind oft in der Außenanlage zu finden.
    Bei Trennung von L und N kann der FI nicht mehr Auslösen.
    So bleibt die Restliche Anlage weiter in Betrieb.
    Der Fehler ist leichter einzugrenzen.
    Du kannst auch einen eigenen FI für die Außenanlage einbauen.
  6. #5 andi2206, 23.01.2017
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Und keinen FI für die Alarmanlage.
    andi2206
    elo22 gefällt das.
    Warum? Dein Haus ist sicher vor Einbrechern und brennt dafür ab.
  8. elo22
    Festanschluss?
    wooden made electrician gefällt das.
    So einen Brocken kann ich auch hinwerfen: TT-Netz
  10. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Brandgefahr wegen fehlendem Fehlerstromschutz finde ich nicht plausibel. Fehlerstromschutz schützt doch eher Leben, für Schutz vor Brandgefahr sind eher LSS verantwortlich, und auch die nicht in jedem Fall (lose Dosenklemmen).
    Da meine Alarmanlage eher ein Selbstbauprojekt mit einigen Computern und SPS sein wird, schließe ich das lieber in den Fehlerschutz mit ein.
    Aber wie @Elektro bereits sagte, eigenen RCD für den Garten wird es geben. Da spare ich mir wohl den Luxus, im Garten den Fehler besser eingrenzen zu können. Im Fehlerfall oder Sabotagefall im Garten wäre also maximal die Gartenbeleuchtung aus.
    Den N nicht mitzuschalten spart mir einige Leitungen zum Gartenverteiler, da führe ich nur einen N hin, aber einige geschaltete L:
    L Steckdose Wasserpumpe
    L Steckdose Terasse
    L Steckdose Haustür
    L Fassaden-Beleuchtung Terasse
    L Beleuchtung Garten
    L1 L2 L3 Gartenhaus CEEE
    N, PE
    Alles zusammen in 2,5mm² verlegt und wahrscheinlich mit 3xC16 abgesichert, falls mal Maschinen angeschlossen werden.
    N könnte man nochmal absichern, weil nicht sicher ist, was mal an der CEEE angeschlossen wird, wäre aber eigentlich nicht notwendig.
    Seit 50 Jahren ist in Brandgefährdeten Betriebsstätten wie Scheunen usw. ein 300mA FI Vorschrift, warum wohl?
    Ansonsten ist das wie gesagt eine Frage der Leitungsführung. Wenn man nur ein Kabel nach außen legt, dann macht es keinen Sinn. Will man außen keine Abzweige und legt jede Leuchte/Steckdose separat, dann macht es evtl Sinn.Wenn du das Ganze aber separat schalten willst, dann pflanze besser die Logo in den Gartenverteiler. und eine Netzwerkleitung dazu. Die Logos sind doch zumindest bei ebay oft nicht viel teurer als Erweiterungen. Die billigste 8er, die ich bisher gekauft hab, hat 79€ gekostet. Erst gestern hab ich eine Firmwarestand4 bekommen, für 108€ inkl. Versand Die kleine Erweiterung kostet auch 70€ und schaltet nur 5A, die Logo 10. Übrigens pass auf, das du keine mit Firmware Fs3 bekommst. Zumindest die mit Display haben einen Fehler, die gehen in unregelmäßigen Abständen auf Stop. Kann man zwar bei Siemens umtauschen, aber wer will schon den Zoff.
Außensteckdose 2-polig schalten - Ähnliche Themen
  1. Strom von Außensteckdose abgreifen
    Strom von Außensteckdose abgreifen: Hallo Elektro Gemeinde, auf meiner Auffahrt habe ich bisher Solarleuchten eingesetzt, was im Winter bedeutet sie können abends 1min leuchten und...
  2. Außensteckdose fürs Gartenhaus
    Außensteckdose fürs Gartenhaus: Hey, ich möchte für meine Hue Beleuchtung eine außensteckdose am Gartenhaus anbringen. Oder sollte ich diese drin anbringen? Dann wäre aber ein...
  3. Welche IP Schutzklasse für Außensteckdosen/ Schalter?
    Welche IP Schutzklasse für Außensteckdosen/ Schalter?: Hallo ich möchte mit Euch noch mal über die IP Schutzklassen diskutieren! Weil ich immer nicht weiß, was ich anbauen soll! Wie es in der Praxis...
  4. Außensteckdose schaltbar mit oder ohne Kontrolllicht nach DIN?
    Außensteckdose schaltbar mit oder ohne Kontrolllicht nach DIN?: Hallo, in unserem Haus hat der Elektriker die Außensteckdosen "schaltbar" von innen angeschlossen. Da noch eine Außenlampe dazu kam, hat er...
  5. Außensteckdose im Garten: was ist zu beachten?
    Außensteckdose im Garten: was ist zu beachten?: Hallo Fachleute, ich habe folgende Frage: Am neuen Reihenhaus hat der Elektriker ein 5-adriges Erdkabel (NYY-J 1kV 0276) unter der Terrasse...
