Außentemperaturfühler bei Gefrierschrank
Diskutiere Außentemperaturfühler bei Gefrierschrank im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich hoffe irgendjemand hier kann mir helfen: Meine Großmütter würde mir gern ihren Gefrierschrank schenken, weil das so ein...
  1. #1 Sententia, 16.11.2010
    Sententia
    Sententia Neues Mitglied
    Meine Großmütter würde mir gern ihren Gefrierschrank schenken, weil das so ein "neumodisches" ;) Gerät ist, welches die Außentemperatur misst und sich bei unter 9 °C abschaltet. (Das Problem dabei ist, dass dieses Gerät in einem unbeheizten Nebengebäude steht und es dort zur kälteren Jahreszeit konstant zu kalt ist als dass das Gerät anspringen würde ... trotz der Kälte gehen ihr die Lebensmittel irgendwann auf)
    Also hier meine Fragen:
    1) ist es klug ausfindig zu machen wo sich der Außentemperaturfühler befindet und ihn unschädlich zu machen?
    2) kennen Sie ein Gerät, bei dem man diese Abschaltautomatik ausschalten kann bzw. ein Gerät, dass diesen Außentemp-fühler gar nicht erst besitzt? - Das wäre toll, denn in dem Fall würd meine Oma sich dieses Gerät kaufen und ich würde den bösen, der sich immer abschaltet bekommen :rolleyes:
    Ich bin schon gespannt auf Hinweise.
    Vielen lieben Dank
    GLG
    Marion
  3. #2 kurtisane, 16.11.2010
    AW: Außentemperaturfühler bei Gefrierschrank
    Das Gerät kontrolliert sicher nicht nur die Aussentemperatur sondern auch die im Inneren des Gerätes gewünschte Temperatur.
    Da wird wieder mal nur irgend ein SchnickSchnack dazu verkauft der nicht unbedingt notwendig ist.
    Die Thermosflasche weiss ja auch nicht ob es Sommer o. Winter, ist u. macht genau das was es soll, entweder etwas kühl oder warm halten. Die richtet sich immer nur nach dem was gerade eingefüllt wurde !
    Und der Innen-Thermostat kontrolliert im Inneren des Gefrierschrankes, also macht der das gleiche.
    Günther gefällt das.
    So ein Teil hab ich noch nie gesehen. Ich kenne das nur bei Kühlschränken mit Gefrierteil. Die haben keinen Aussenfühler, aber weil der Kühlschrank sich nicht einschaltet wenn im inneren 6 oder 7 ° sind, geht dann auch das Gefrierfach nicht.
  5. #4 Sententia, 18.11.2010
    Sententia
    Hallo an Sie beide,
    vielen lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
    Das ist wohl irgendwo ein gutgemeintes Umweltschutz/Stromsparding ... das seit Jahren "serienmäßig" in allen Kühlgeräten ist ... naja ... kann man nichts machen.
    Danke nochmal
    LG
    Marion
  6. #5 kurtisane, 18.11.2010
    Jaja, "Wien ist anders", das steht schon an der Ortstafel ! (;-))
    Was ist denn das für eine Marke bzw. die Gerätedaten ?
  7. #6 syrincsandy, 18.11.2010
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Hallo, kann es sein, das sich ähnlich wie bei der Autoklimaanlage der Kompressor ausschaltet, da bei zu geringer Umgebiungstemperatur der Verdampfer einfriert und der Kältemitteldruck zu groß wird. Bei manchen Geräten kann man dafür extra eine Zusatzheizung einschalten. Der Verdampferfühler ist der einzige Fühler der meines Wissens nach der ausserhalb des Gerätes am Verdampfer sitzt. Abklemmen ist nicht ratsam und kann das Gerät beschädigen.
    Mfg Andy
  8. #7 Sententia, 18.11.2010
    Sententia
    sowieso ;-)
    Also sie hat mir jetzt den Typen endlich verraten - es ist ein Indesit B3AN13
    (ich möchte mich allerdings nicht dafür verbürgen, dass das eine richtige Typenbezeichnung ist, da zumindest auf google mit der Bezeichnung nicht ein Treffer zu verzeichnen ist ... - falls dem so ist vergesst es bitte - es tut mir dann Leid, Euch (im Namen meiner nervigen Oma) genervt zu haben)
    Angeblich steht sogar in der Gebrauchsanweisung des Geräts, dass es sich ab einer Umgebungstemperatur von 10 °C abschaltet ... allerdings wage ich zu bezweifeln, dass das Gerät nicht weiterhin die Tempi im Inneren weiter verfolgt und gegebenfalls wieder anspringt, wenn es innen zu warm werden sollte ... alles sehr mysteriös ... was meine Oma immer für Probleme findet ... (wie heißt's so schön, wer suchet, der findet ...)
  9. #8 schosch, 18.11.2010
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    Hallo, ich musste eben schmunzeln weil ich mir 1. das Telefongespräcj vorstellen kann mit Deiner Oma und 2. dein Gesicht jetzt gleich, (vermutlich oh nein ...)
    Also deine Oma hat Dir gesagt B3an13,,,stimmt das findet man auch BAAAN13 ...haha
    gibt es bei Otto und sonstwo, kommt aus Italien einen Linkk hier zu der Kiste : Kühl-Gefrierkombination, Indesit, »BAAAN 13«, A++ – OTTO–Online–Shop
    Wenn du mal hier schaust, http://www.***.de/output/ersatzteilshop/index.htm (Die *** durch e l v ersetzen) Dann wirst du sehen, das es von der Firma bestimmt 200 Kühl Gefrier kombis gibt BAN13 gibt es zum Beispiel aber davon auch mindestens 20.
  11. #10 schosch, 18.11.2010
    schosch
    Nee bigdie die Oma hat gesagt 3 A also AAA, und den gibt es ja genau mit dieser Bezeichnung :-)
Außentemperaturfühler bei Gefrierschrank - Ähnliche Themen
  2. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  3. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  4. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)
    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
  5. Eisenverluste berechnen beim Transformator
    Eisenverluste berechnen beim Transformator: Hallo und willkommen zu meiner ersten Frage :) Ich muss die Eisenverluste aus Messungen berechnen. Irgendwie bin ich nicht sicher. Ich habe eine...
