Ausstattung Zählerplatz/kasten a.P. EnBW
Diskutiere Ausstattung Zählerplatz/kasten a.P. EnBW im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo,:) wir haben zwei Wohneinheiten. Wie sollte nun ein Zählerplatz sinnvoll und regelgerecht Ausgestattet sein? Welches Material braucht man...
  1. #1 kaheiko1510, 19.02.2008
    kaheiko1510
    kaheiko1510 Schlitzeklopfer
    Hallo,:)
    wir haben zwei Wohneinheiten. Wie sollte nun ein Zählerplatz sinnvoll und regelgerecht Ausgestattet sein? Welches Material braucht man für den Einbau?
    Eine Wohneinheit besteht aus drei Stockwerken, die jeweils über Si-Kästen abgesichert sind und von denen dann Zuleitungen zum Zählerplatz gehen.
    Eine Wohneinheit (Einliegerwohnung) ist auf der Ebene des Zählerplatzes und wird erst noch verkabelt. Dazu kommen noch Treppenhauslicht, Klingel. TV und Telefon laufen extra.
    Da wäre ich nun über eine gute Info sehr dankbar, denn ich bin mir nicht mehr ganz sicher wie Einteilung/Ausstattung und Aufbau im Kasten sein muss.
    Mein Dank im voraus!!
    kaheiko1510:confused:
  3. #2 PatBonner, 19.02.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Ausstattung Zählerplatz/kasten a.P. EnBW
    Hallo Kaheiko !
    Wie der Zählerplatz auszulegen ist, wird in der TAB deines Netzbetreibers geregelt.
    TAB - Technische Anschluss Bestimmungen.
    Gib mir bitte deine Postleitzahl, dann sehe ich für dich nach.
    Die TAB ist leider von Ort zu Ort unterschiedlich.
    Grüsse
    Paddy
  4. #3 PatBonner, 19.02.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
  5. #4 kaheiko1510, 19.02.2008
    kaheiko1510
    die Postleitzahl ist 70327. Gibt es da einen Komplettschrank?
    Also mit Verkabelung SLS usw?
    Kann momentan die Dateien nicht downloaden!
    Danke!!
  6. #5 kabelaffe, 20.02.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.02.2008
    kabelaffe
    kabelaffe Strippenstrolch
    Drehstrom Versuchsmotor selbst gebaut!
    Hi, schau mal hier
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    dort kannst Du deine Zähleranlage planen, ausdrucken ( ggf. auch bestellen) und dann mit der "Stückliste" im hiesigem Forumshop ( unter Elektromaterial) einkaufen.
    P.S.: Die TAB des jewiligen Versorgers wird da berücksichtigt.:)
Ausstattung Zählerplatz/kasten a.P. EnBW - Ähnliche Themen
  1. DIN 18015 Mindestausstattung. Pflicht???
    DIN 18015 Mindestausstattung. Pflicht???: Hallo an alle im Forum , Ich hab ein paar Fragen ich fange gerade an über einen Bauträger ein Haus zu bauen und derzeit gibt es noch...
  2. Ausstattung für Prüffeld 860 Volt / 500A
    Ausstattung für Prüffeld 860 Volt / 500A: Hallo zusammen, ich weiß beim Bereich Hochspannung reden wir eigentlich von mehr wie 1000Volt. und mein Problem fängt schon bei einer Spannung...
  3. FAchwerkhaus mit Lichtausstattung und Trafo kaputt
    FAchwerkhaus mit Lichtausstattung und Trafo kaputt: moin Leute Wie ihr wisst bin ich neu in diesem forum/board. ich habe da ein broblem und zwar ich habe ein Transformator in der art sowas hier...
  4. Ausstattung / Raumplanung
    Ausstattung / Raumplanung: und dessen ausführung Planen bzw. Prüfen. Durch zufall bin ich auf diese Seite gekommen auf der es online möglich ist die E-Inst zu prüfen bzw zu...
  5. Ausstattung eines Zählerplatzes/EnBW
    Ausstattung eines Zählerplatzes/EnBW: :)Hallo, wir haben zwei Wohneinheiten. Wie sollte nun ein Zählerplatz sinnvoll und regelgerecht Ausgestattet sein? Welches Material braucht man...
