Austausch 8 Port Switch
Diskutiere Austausch 8 Port Switch im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Als wir unser Haus vor einigen Jahren bezogen wurde vom zust.elektriker mein mitgebrachter Switch in den sicherungskasten eingebaut. Nun moechte...
  1. Roger5
    Roger5 Neues Mitglied
    Als wir unser Haus vor einigen Jahren bezogen wurde vom zust.elektriker mein mitgebrachter Switch in den sicherungskasten eingebaut. Nun moechte ich den Switch erneuern, d.h. Ich muss den alten ausbauen - was gar nicht so einfach ist. Den Switch kann ich etwa 0,5 mm noch oben drücken, dann ist da ein Widerstand.
    Meine Frage wäre, wie ist kann ich diesen Switch entfernen, ohne das Gitter zu beschädigen. Anbei ein Bild
    Danke
    Roger 5
    Schau mal hier: Austausch 8 Port Switch. Dort wird jeder fündig!
    Einfach ein Stück hoch schieben und dann heraus ziehen. In der Regel sind da einfach Langlöcher und wenn man ein Stück hoch zieht, passt der Schraubenkopf durchs Loch. Ist mitunter aber auch etwas eng und man muss ordentlich ziehen.
Austausch 8 Port Switch - Ähnliche Themen
  1. Ritto Portier: Austausch Klingelmodule 147xx gegen 187xx
    Ritto Portier: Austausch Klingelmodule 147xx gegen 187xx: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Hilfe beim Austausch von Klingelmodulen an einer Ritto Portier Twinbus Türsprechanlage mit 6 Parteien...
  2. Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W
    Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W: Hallo, ich wollte meine Sprechanlage erneuern und glaubte einigen Videos und Beschreibubgen das dies 1-1 möglich ist. Funktioniert aber nicht. Ich...
  3. Quecksilber Zeitschaltuhr austauschen
    Quecksilber Zeitschaltuhr austauschen: Hallo zusammen, Ich habe eine alte Zeitschaltuhr (siehe angehängtes Bild). Diese bleibt immer wieder hängen. Daher würde ich sie gerne...
  4. STR HT 2003/02 austauschen
    STR HT 2003/02 austauschen: Hallo, ich würde gerne mein STR HT 2003/02 austauschen da der Summer schrecklich klingt. Welches mit angenehmen Klingelton wäre Kompatibel? Danke...
  5. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
