Austausch HTA611-01 gegen HTA811
Diskutiere Austausch HTA611-01 gegen HTA811 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Ich habe ein Problem nach Austausch des HTA611-01 gegen das HTA811. Nach dem Austausch funktioniert die...
  1. #1 Lukas30826, 18.03.2025
    Lukas30826
    Lukas30826 Neues Mitglied
    IMG_6069.jpeg IMG_6065.jpeg Hallo zusammen,
    Nach dem Austausch funktioniert die Klingel nicht mehr. (Weder unten oder die Etagenklingel)
    Lediglich der Türöffner funktioniert.
    Ich habe alles 1:1 wie bei der alten Sprechanlage angeschlossen.
    Ich benötige Hilfe ob ich auch alle richtig angeschlossen habe ?
    Vielen Dank im Voraus.
  3. #2 Strippentod, 18.03.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Tach.
    Die Brücke von c zu 6.1 hast du aber eingelegt, ja ? (Sieht man nicht genau)
    Mal während des Klingelns die Spannung zwischen Klemme 7 und c messen.
  4. gert
    Auf dem Bild mit dem HTA 811 sehe ich eine weiße Ader baumeln, die beim HT 611 vermutlich auf der unteren Schnarre ZLE 611 Kontakt LW angeklemmt war.
    Leg den mal auf 10, dann müßte der der Ruf vom Etagentaster funktionieren.
  5. #4 Lukas30826, 19.03.2025
    Lukas30826
    Hallo Gert,
    erstmal vielen Dank für deine Hilfe.
    Wo die weiße Ader her kommt hast du recht.
    Ich habe sie nun auf die 10 gelegt. Leider funktioniert die Etagenklingel trotzdem nicht.
    Weitere Ideen nehme ich gerne an.
  6. #5 Lukas30826, 19.03.2025
    Lukas30826
    Auch dir vielen Dank für die Hilfe !
    Die Brücke ist gelegt.
    Ich habe leider kein Messgerät hier. Ich werde mir eins besorgen und es dann mal testen.
    Nehme aber weitere Hilfe auch gerne noch an.
    VG
  7. #6 Strippentod, 19.03.2025
    Wenn ich mir den Drahtknäul oberhalb des Klemmraumes so anschaue, könnte es auch sein, daß die Stiftkontakte vom Oberteil nicht korrekt in die Steckbuchsen kontaktieren.
    Kürz die Reserveadern mal ein und versuche mit allen Drähten innerhalb des Klemmraumes zu bleiben. Wenn das HT auf ne UP Dose geschraubt ist, dann zurück in die Dose mit dem Klumpen.
Austausch HTA611-01 gegen HTA811 - Ähnliche Themen
  1. Balcom Gegensprechanlage Gong austauschen
    Balcom Gegensprechanlage Gong austauschen: Hallo zusammen, bei meiner Gegensprechanlage von Balcom kommt kein Klingelgeräusch mehr. Man kann an dem Gong selbst eine kleine Bruchstelle...
  2. Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W
    Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W: Hallo, ich wollte meine Sprechanlage erneuern und glaubte einigen Videos und Beschreibubgen das dies 1-1 möglich ist. Funktioniert aber nicht. Ich...
  3. Quecksilber Zeitschaltuhr austauschen
    Quecksilber Zeitschaltuhr austauschen: Hallo zusammen, Ich habe eine alte Zeitschaltuhr (siehe angehängtes Bild). Diese bleibt immer wieder hängen. Daher würde ich sie gerne...
  4. STR HT 2003/02 austauschen
    STR HT 2003/02 austauschen: Hallo, ich würde gerne mein STR HT 2003/02 austauschen da der Summer schrecklich klingt. Welches mit angenehmen Klingelton wäre Kompatibel? Danke...
  5. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
