Austausch Siedle HT-611-01 auf HTA 811-0
Diskutiere Austausch Siedle HT-611-01 auf HTA 811-0 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Habe heute ein Ht -611-01 gegen ein Hta 811 getauscht leider funktioniert hören und sprechen nicht. türöffner und interne klingel funktioniert....
  1. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    Da ich es 1:1 getauscht habe sollte es eigentlich funktionieren ? Idee was der Fehler sein könnte ? Bei anderen einen im haus funktioniert alles.
    Klemme und 11 und 12 hab ich schon unter einander getauscht.
    Brücke zwischen c und 6.1 ist auch drinne
  3. #2 kurtisane, 15.10.2012
    AW: Austausch Siedle HT-611-01 auf HTA 811-0
    Und mit dem 611-er hat es vorher noch klaglos funkt.?
    9 = Bezugspunkt für Mi u. LSpr
    11 = Mi
    12 = LSpr
  4. ditsch
    hat vorher hingehauen, von daher bin ich auch etwas ratlos. Evtl. n zusätzliche Brücke rein, wobei nix in der anleitung steht ?
  5. #4 kurtisane, 15.10.2012
    Andere Brücke kenn ich nicht.
    Und das 811 ist neu?
    Kannst es wo anders im Haus noch gegentesten?
  6. ditsch
    jep Gerät ist neu...werd wohl nochmal ein neues aus der firma probieren evtl höhrer def...die anderen geräte im haus sind alles 611er und die funktionieren alle...das nervige bei den gerät ist das man auch immer den kack deckel rauf machen muss zum probieren -.-
  7. #6 Strippentod, 15.10.2012
    Strippentod Super-Moderator
    War im 611er ein ZM 611-0 verbaut? (Mithörsperre)
  8. #7 kurtisane, 15.10.2012
    Und das Hörerkabel mit den RJ-Steckern ist auf beiden Seiten "hörbar richtig" eingerastet?
  9. ditsch
    war ohne mithörsperre und richtig eingerastet ist er auch....denke mal das gerät hat ein wech -.-
  10. #9 kurtisane, 16.10.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.10.2012
    Wenn es wirklich neu war, gibt es ja normal Garantie, musst aber trotzdem öfter zum Kunden, was aber leider nicht bezahlt wird!
  11. ditsch
    muss da eh nochmal hin von daher ist es nicht so schlimm^^
Austausch Siedle HT-611-01 auf HTA 811-0 - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT611-01 austauschen HTA811
    Siedle HT611-01 austauschen HTA811: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Siedle HTA 811-0 Sprechanlage. Zunächst möchte ich erwähnen, dass ich kein Elektroniker bin. Nach...
  2. Siedle 511 austauschen
    Siedle 511 austauschen: Hallo an alle, wir möchten gerne unsere Türsprechanlage Siedle 511 austauschen mit einer moderneren Variante ( mit Bildschirm). Da uns siedle aber...
  3. Austausch Siedle HT511 mit ZER511 zu HTA811
    Austausch Siedle HT511 mit ZER511 zu HTA811: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, denn ich bin am verzweifeln und finde den Fehler einfach nicht. Wir wohnen in einem...
  4. Austausch Siedle Vario TLE521-0 gegen TLM611-02
    Austausch Siedle Vario TLE521-0 gegen TLM611-02: Hallo Forum, ich habe an meinem Haus eine alte Vario TLE521-0 Türstation mit zwei Klingeltastern. Diese möchte ich jetzt gegen eine...
  5. Austausch Siedle 511-01 gegen HT A811 zweiadrig
    Austausch Siedle 511-01 gegen HT A811 zweiadrig: [ATTACH] Hallo Zussmmen, Ich habe das Problem, dass das Siedle 511-01 nur zweiadrig angeschlossen ist und nur eine Brücke vorhanden ist. Alles...
