Austausch Siedle Vario TLE521-0 gegen TLM611-02
Diskutiere Austausch Siedle Vario TLE521-0 gegen TLM611-02 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Forum, ich habe an meinem Haus eine alte Vario TLE521-0 Türstation mit zwei Klingeltastern. Diese möchte ich jetzt gegen eine...
  1. #1 Elektriktrick444, 23.07.2024
    Elektriktrick444
    Elektriktrick444 Neues Mitglied
    Hallo Forum,
    Diese möchte ich jetzt gegen eine Türsprechmodul TLM611-02 und Tasten-Modul TM612-2 austauschen
    da sich die Klingeltaster so langsam auflösen und nicht mehr richtig funktionieren.
    Das sollte ja erst mal so kompatibel sein. Leider habe ich auf der Siedle Homepage keinen Schaltplan gefunden
    wo die Belegung der "alten" Station auf die "neue" zu sehen ist. Ich finde auch sonst nichts zu der TLE521
    Als Innenstationen werden zwei HTA711-01 verwendet, die sollten ja dann auch weiterhin passen.
    Hat hier jemand einen Tipp für mich wie die Belegung der alten auf die neue Türstation wäre?
    Vielen Dank
    Grüße
    Ralf
  3. #2 gert, 23.07.2024
    gert
  4. #3 Elektriktrick444, 25.07.2024
    Elektriktrick444
    Servus Gert,
    vielen Dank.
    Ja das scheint ein richtiger Exote zu sein. Im Netz findet man dazu fast gar nix.
    Ich hab jetzt mal ein wenig gesucht. Wenn ich mir einen Türlautsprecher TLM611-02 und ein zweifach Tastenmodul TM612-2
    besorge, müsste dies doch mit meinen zwei HTA711-01 Haustelefonen funktionieren, oder???
    Die beiden Telefone sind so angeschlossen, also nur mit drei Adern.
    Die Frage ist dann nur wie die Belegung am TLM611 ist?
    Gruß Ralf
  5. gert
    Moin,
    Im Prinzip ja, aber Du mußt genügend Adern haben und entsprechen umverdrahten.
    Da geht nix mit adernsparend.
    Siehe Bild 1:
    https://www.siedle.com/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Produktinformationen/TLM_611-02_200036074-01_PI--.pdf
    Wenn nicht genügend Adern vorhanden sind, könntest Du modernisieren auf Siedle 1+n.
    Siehe Schaltplan auf Seite 20:
    https://www.siedle.com/xs_db/DOKUME...ndbuch_1+n-Technik_2022_210011885-00_DE--.pdf
    Dazu brauchst Du aber TLM 612, Netzgerät NG 602 und neue Haustelefone HTS 811 bzw. HTC 811
    Oder rüstest gleich um auf den Siedle- In Home Bus:
    https://www.siedle.com/xs_db/DOKUME...buch_In-Home_Audio_2021_210011021-00_DE--.pdf
  6. #5 Elektriktrick444, 25.07.2024
    Elektriktrick444
    Zu den Telefonen habe ich jeweils nur 4 Adern. Das haut ja dann schon mal nicht hin.
    Auf 1+n macht dann glaub ich keinen Sinn, dann kann ich gleich den In Home Bus nehmen,
    dann bin ich auf dem aktuellen Stand....
    Na ja muss ich mir überlegen.
    Danke für deine Hilfe.
    Gruß Ralf
  7. #6 Strippentod, 30.07.2024
    Strippentod Super-Moderator
    Nicht, ohne weiteres.
    Um 611er Vario Module in ein altes 511er Vario Unterputzgehäuse einbauen zu können, brauchst du diesen Vario-Adapter.
    Dazu selbstverständlich noch die entsprechenden Montage - und Kombirahmen.
    An deiner Stelle würde ich auch direkt auf In Home Bus wechseln. Somit bist du zukunftssicher. Irgendwann wird auch Siedle die Ersatzteilproduktion für die 1+N Anlagen einstellen.
    Gruß Marcus
Austausch Siedle Vario TLE521-0 gegen TLM611-02 - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT611-01 austauschen HTA811
    Siedle HT611-01 austauschen HTA811: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Siedle HTA 811-0 Sprechanlage. Zunächst möchte ich erwähnen, dass ich kein Elektroniker bin. Nach...
  2. Siedle 511 austauschen
    Siedle 511 austauschen: Hallo an alle, wir möchten gerne unsere Türsprechanlage Siedle 511 austauschen mit einer moderneren Variante ( mit Bildschirm). Da uns siedle aber...
  3. Austausch Siedle HT511 mit ZER511 zu HTA811
    Austausch Siedle HT511 mit ZER511 zu HTA811: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, denn ich bin am verzweifeln und finde den Fehler einfach nicht. Wir wohnen in einem...
  4. Austausch Siedle 511-01 gegen HT A811 zweiadrig
    Austausch Siedle 511-01 gegen HT A811 zweiadrig: [ATTACH] Hallo Zussmmen, Ich habe das Problem, dass das Siedle 511-01 nur zweiadrig angeschlossen ist und nur eine Brücke vorhanden ist. Alles...
  5. Siedle 1:1 Austausch funktioniert nicht
    Siedle 1:1 Austausch funktioniert nicht: Hallo zusammen ich bin seit einem Jahr frisch geselle und muss noch viel lernen Ich hab privat bei mir im Mehrfamilienhaus die hausprechanlage...
