Austausch Tel.-Anlage(TelNet Max 6a/b) unter Beibehaltung der TFE (Siedle Vario)
Diskutiere Austausch Tel.-Anlage(TelNet Max 6a/b) unter Beibehaltung der TFE (Siedle Vario) im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, nach Hauskauf stellt sich raus, dass die vorhandene Tel.-Anlage TelNet max 6 a/b mit entsprechendem TFE - Modul Türmanager R langsam den...
  1. #1 krizz2013, 10.03.2013
    krizz2013
    krizz2013 Schlitzeklopfer
    nach Hauskauf stellt sich raus, dass die vorhandene Tel.-Anlage TelNet max 6 a/b mit entsprechendem TFE - Modul Türmanager R langsam den Geist aufgibt. Sie soll ersetzt werden durch eine Eumex 800. Es besteht eine komplette Inhouseverdrahtung in alle Räume und auch an eine Siedle Vario Türsprechstelle über den Türmanager R. Ggf. hat jemand Hinweise die den Austausch der Anlage auch obsolet machen. Ich spare gerne Geld und bin nicht zwingend heiss auf eine neue Anlage wenn die alte es weiter tut.
    Folgende Probleme treten auf:
    1.) Die Anlage scheint sich sporadisch "aufzuhängen". Heisst in der Praxis kein Amt und nicht erreichbar von aussen auf keiner MSN. Abhilfe schafft die Anlage stromlos zu machen. Dies ist auch erstmal der Grund weswegen ich zu einer neuen Anlage tendiere.
    2.) Die TFE - und das scheint mir weniger eine Problem der Anlage zu sein - funktioniert nur einseitig. Klingel geht. Hören geht auch, aber sprechen nicht. Könnte ein defekter Lautsprecher an der Türsprechstelle sein, Kontaktproblem oder dergleichen. An der bestehenden Verdrahtung wurde nichts verändert, lediglich die Rufnummernverteilung in der Konfig der Anlage wurde geändert.
    Sollte eine neue Anlage doch ratsam sein, welche wäre sinnvoll unter dem Aspekt des Preises? Bin ich mit der Eumex gut bedient? Was benötige ich im Sinne eines Tümoduls noch bzw. kann ich meinen Türmanager R verwenden und wenn ja wie verdrahtet?
    6-8 a/b Ports sollte sie haben und ich möchte so wenig als möglich an der TFE Verkabelung ändern müssen.
    Installiert sind folgende Komponenten:
    Siedle Vario Türsprechstelle mit zwei Klingeltastern, Siedle Netzgleichrichter 602-0 der scheint verdrahtet zu sein mit dem Türmanager R per 1+n und über ein MSV5 kabel mit der Anlage verbunden. Ist dieser MSV5 Port was TelNet eigenes? Was verbirgt sich genau hinter der FTZ-123-D-12-Schnittstelle, bzw. wie sieht die physikalisch aus? Is das einfach nur ein a/b Port? Wie komm ich sauber und günstig aus der Nummer raus?
    Gerne reiche ich Fotodokumentation nach wenns hilft mir zu helfen.
    Hoffe meine Schilderung der Problematik war nicht zu konfus.
    Ich mich über jede Hilfe, denn TFE ist für mich absolutes Neuland.
    LG
  3. #2 kurtisane, 10.03.2013
    AW: Austausch Tel.-Anlage(TelNet Max 6a/b) unter Beibehaltung der TFE (Siedle Vario)
    Wenn es am Geld nicht scheitert sondern die Telefonie + vorh. Siedle TFE halbwegs gut funkt. soll, musst Du eine Anlage suchen welche eine TFE-FTZ Schnittstelle integriert hat. Man müsste die genauen Daten vom vorh. Telnet TFE-Adapter kennen ob der weiterverwendet werden kann?
    Die Eumex hat keine FTZ, sondern funkt. dann nur mit einem passenden Adapter über einen der vorh. a/b Port.
  4. #3 krizz2013, 10.03.2013
    krizz2013
    Ok.
    Allerdings finde ich über die entsprechenden Schlagworte bei Google grad gar nichts.
    Immer nur die Anschaltung einer TFE über einen der Nebenstellenanschlüsse.
    IST TFE-FTZ ein alter Hut der nicht mehr "unterstützt" wird, abgesehen davon dass der Markt in Sachen TK-Anlagen ehr recht dünn geworden ist.
    Der TFE Adapter von telNet heisst Türmananger R und ist mit diesem Namen auch über Google inklu. Manual zu finden.
    http://www.kinseher-shop.de/files/901955d.pdf
  5. #4 krizz2013, 10.03.2013
    krizz2013
  6. #5 kurtisane, 10.03.2013
    FTZ ist ein alter Hut, weil man viele Drähte benötigt, a/b benötigt nur mehr 2 Drähte u. 2 für die Stromversorgung des TÖ u. Beleuchtung.
    Suche mal nach AGFEO AS181 plus, die hat noch FTZ, nicht billig aber gut!
  7. #6 kurtisane, 10.03.2013
    Frage zur vorhandenen Siedle.
    Sollen o. müssen "alte" normale vorh. Siedle-Innenstellen noch weiter in Betrieb bleiben?
  8. #7 krizz2013, 10.03.2013
    krizz2013
    Also gestolpert bin ich jetzt über ne Agfeo AS181 plus, die laut Beschreibung zwar TFE-FTZ hat / unterstützt, aber wenn man dann genauer hinschaut heisst es in der Beschreibung dass einer der 8 a/b-Ports als TFE geschaltet werden kann. Und das widerum macht mich stutzig. Zum Einen könnte das die Eumex 800 die nicht mal die Hälfte kostet auch und zum Anderen ist ein a/b Port meines Wissens ein analoger 2-Draht. Das Verbingungskabel nach MVS5 des Türmanager R ist eine 4-Draht Verbindung, was schon beim blossen Hinschauen ohne Nachdenken so erstmal nicht funktionieren kann.
    Daher bräuchte ich schon ein Hauch mehr Hilfe. ;)
  9. #8 krizz2013, 10.03.2013
    krizz2013
    Es gibt keine alten Innenstellen. Die Aussenstelle ist ausschliesslich mit der Anlage verdrahtet.
  10. #9 kurtisane, 10.03.2013
    Das ist ein "Alternativer" Port, mit Jumper, sowohl als auch. Die Eumex hat keine Alternative u. die AGFEO kann aber auch Systemapparate zusätzlich.
    Kann man nicht direkt vergleichen, ich selber verwende wenn es geht, Funktionalität, keine Billigsdorfer.
    Und Eumex war mal Elmeg, Funkwerk, jetzt Teldat u. wurde immer nur vom "RR" verscherbelt.
    Dann googelst halt weiter.
  11. #10 krizz2013, 10.03.2013
    krizz2013
    Systels brauch ich nicht! Was heisst "alternativer" Port mit Jumper. Es ist ein 2-Draht a/b Port? oder nicht? Schlauer bin ich durch Deine Teilnahme kein Stück geworden.
    Und "dann googelst halt weiter" ist weder freundlich noch hilfsbereit noch zielführend, aber trotzdem danke fürs Gespräch.
Austausch Tel.-Anlage(TelNet Max 6a/b) unter Beibehaltung der TFE (Siedle Vario) - Ähnliche Themen
  1. Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W
    Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W: Hallo, ich wollte meine Sprechanlage erneuern und glaubte einigen Videos und Beschreibubgen das dies 1-1 möglich ist. Funktioniert aber nicht. Ich...
  2. Quecksilber Zeitschaltuhr austauschen
    Quecksilber Zeitschaltuhr austauschen: Hallo zusammen, Ich habe eine alte Zeitschaltuhr (siehe angehängtes Bild). Diese bleibt immer wieder hängen. Daher würde ich sie gerne...
  3. STR HT 2003/02 austauschen
    STR HT 2003/02 austauschen: Hallo, ich würde gerne mein STR HT 2003/02 austauschen da der Summer schrecklich klingt. Welches mit angenehmen Klingelton wäre Kompatibel? Danke...
  4. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  5. Druck/Dimmschalter an Stehlampe austauschen
    Druck/Dimmschalter an Stehlampe austauschen: Guten Tag, an meiner Stehlampe (keine LED) ist der Druck/Dimmschalter für die Deckenleuchte defekt, er läßt sich nicht mehr eindrücken. Der...
