Austausch Terraneo 600ws
Diskutiere Austausch Terraneo 600ws im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Wir haben in einem Mehrfamilienhaus eine neue Wohnung gekauf. Dort ist eine Türsprechanlage "Terraneo 600ws" verbaut. Zum ersten ist das Teil bei...
  1. Knatz
    Knatz Neues Mitglied
    Zum ersten ist das Teil bei der Renovierung beschädigt worden.
    Zum 2. gefällt meiner Frau der häßliche Summer nicht!!
    Wir wollten eigentlich das gesamte Teil durch ein neues ersetzen. Allerdings finde ich momentan nichts passendes?
    Wenn das nicht gehen sollte, so müssen wir die Befestigung anders lösen. Das sollte nicht das Problem sein.
    Aber hat jemand einen Rat wie wir den häßlichen Summer durch etwas anderes ersetzen können. Platz dafür sollte eigentlich sein.
    Schau mal hier: Austausch Terraneo 600ws. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Mister Kurzschluss, 06.06.2024
    Mister Kurzschluss
    Ich würde an Deiner Stelle ein Funk-Gong System von ELDAT einbauen. Dann kannst Du den Empfänger mit ins Wohnzimmer nehmen. Oder auf den Balkon, Esszimmer oder Keller. Und hörst überall das Rufsignal. Du kannst auch mehrere Empfänger einlernen. Der Sender wird einfach im Haustelefon montiert. Entweder parallel zum Summer oder statt des Summers. Wenn Du 2 verschiedene Rufsignale hast, ( z. B. Haustüre und Wohnungstüre) kannst Du dur den Einbau von 2 Dioden auch das Problem lösen. Das System nennt sich "RS09" Hersteller ELDAT. Ich habe das System seit 15 Jahren und bin damit hoch zufrieden. Ich würde es sofort wieder kaufen.
    Wenn da ein mech. Summer drin ist, sollte es kein Problem sein, daneben einen Gong oder einen andere Klingel zu setzen und anstelle vom Summer anzuschließen
  5. #4 Strippentod, 09.06.2024
    Strippentod Super-Moderator
  6. Knatz
    Ich habe jetzt folgendes gemacht. Da meine Frau eine Siedle 811 schon bestellt hatte, so habe ich die Platte und die Hörkapsel ausgebaut. Allerdings mußte ich die Spannung von 12 V AC auf 24 V DC gleichrichten und verdoppeln ( 2 Elkos und 2Dioden habe ich an die Anschlüsse der Platte angelötet ). Jetzt habe ich das Ganze anstelle des Summers in die alte Sprechanlage eingebaut. Es war zwar etwas eng, aber es ging. Nun hat meine Frau einen vernünftigen Klingelton. Der Nachbau sollte aber immer von einen in Elektronik erfahrenen Menschen gemacht werden.
    Damit schließe ich das Thema ab.
Austausch Terraneo 600ws - Ähnliche Themen
  1. Terraneo 600ws Micro nach Austausch defekt?
    Terraneo 600ws Micro nach Austausch defekt?: Hallo zusammen, ich habe eine alte verdreckte, braune Terraneo gegen eine saubere weiße ausgetauscht. Eigentlich dachte ich, ich hätte alles so...
  2. Terraneo 600WS austauschen
    Terraneo 600WS austauschen: Hallo zusammen, Ich weiß mein erster Beitrag und wieder eine Terraneo Anlage ;( Leider finde ich aber nichts zu meinem Problem. Ich möchte die...
  3. Balcom Gegensprechanlage Gong austauschen
    Balcom Gegensprechanlage Gong austauschen: Hallo zusammen, bei meiner Gegensprechanlage von Balcom kommt kein Klingelgeräusch mehr. Man kann an dem Gong selbst eine kleine Bruchstelle...
  4. Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W
    Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W: Hallo, ich wollte meine Sprechanlage erneuern und glaubte einigen Videos und Beschreibubgen das dies 1-1 möglich ist. Funktioniert aber nicht. Ich...
  5. Quecksilber Zeitschaltuhr austauschen
    Quecksilber Zeitschaltuhr austauschen: Hallo zusammen, Ich habe eine alte Zeitschaltuhr (siehe angehängtes Bild). Diese bleibt immer wieder hängen. Daher würde ich sie gerne...
