Auswahl Dimmer
Diskutiere Auswahl Dimmer im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Ich möchte eine Leuchtstelle dimmen und diese per Taster von zwei weiteren Stellen dimmen. Dazu...
  1. #1 LieslWeppen, 31.05.2011
    LieslWeppen
    LieslWeppen Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Ich möchte eine Leuchtstelle dimmen und diese per Taster von zwei weiteren Stellen dimmen. Dazu schwebt mir Gira System 2000 vor.
    Nun aber die Frage, welchen Dimmer nehmen? Sicher mit 4 Anschlußklemmen. L, N, Nebenstelle und Geschalten. Richtig? Gedimmt werden sollen HV Halogener oder normale Glühlampen.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruß, Ralph
    Schau mal hier: Auswahl Dimmer. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 01.06.2011
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Auswahl Dimmer
    Oder die Eltako Dimmer für R, C und L Lasten. Sogar mit dimmbaren
    Energiesparlampen zu betreiben.
    Das ist Zukunft sicher
    http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/B_datenblatt_EUD61NPN.pdf
    Dieser Dimmer braucht einen N und eine tiefe Dose.
    Der Dimmer wird hinter einem Taster eingebaut und geht so mit jedem Schaltersystem.
    Die 2 Schaltstelle kann ein einfacher Taster sein.
    Im Netz sogar noch Preiswerter wie im Katalog
  4. #3 LieslWeppen, 01.06.2011
    LieslWeppen
    AW: Auswahl Dimmer
    Das fällt leider flach. Ist zwar eine tiefe Dose, allerdings wird mir das zu eng. Taster + Dimmer ist denke ich mal auch nicht so das Schnäppchen.
    Ich bin eben am überlegen ob der Universal Tastdimmer von Gira funktioniert. Der ist nicht so teuer und die halten auch ewig. Nur eben die Frage ob die mit einer Nebenstelle als Taster klarkommen.
    Die Schaltung soll so aussehen das an der Tür 2 separate Tastdimmer sind und an zwei verschiedenen Stellen im Raum jeweils ein Doppeltaster ist der die beiden Tastdimmer ansteuert. Deswegen gehen auch keine Nebenstellentaster. Hoffe das verwirrt nicht.
  5. #4 Elektro, 01.06.2011
    AW: Auswahl Dimmer
    Für ca. 35 Euro R,C,L Dimmer ist super . Der Einbau hinter einem Taster ist so vom Hersteller vorgesehen und geht auch. Der Dimmer hat nur 18 mm tiefe.
    Der einfache Taster als Nebenstelle spart teurere Sonderlösungen.
    Siehe dir mal die Bewertungen bei Amazon an
  6. #5 Elektro, 01.06.2011
  7. #6 LieslWeppen, 01.06.2011
    LieslWeppen
    AW: Auswahl Dimmer
    Also für die Kinderzimmer klingt die Schlaffunktion des Eltako recht nett. In Verbindung mit einem Taster ist der auch tatsächlich günstiger als der Universaltastdimmer. Sind pro Zimmer ca.25 Euro. Nur im Wohnzimmer ist in den Dosen leider nicht genug Platz. Schade. Danke für die Tipps.
  8. #7 Strippentod, 01.06.2011
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Auswahl Dimmer
    Wenn die vorhandene Installation als Tasterschaltung ausgeführt ist, geht auch dies. Den gleichen Dimmer gibts auch für Verteilereinbau /Hutschienenmontage.
  9. #8 LieslWeppen, 08.06.2011
    LieslWeppen
    AW: Auswahl Dimmer
    leider ist die Zuleitung nur als 3x ausgeführt weil ich mit den Tastdimmern geplant habe. Aber die Dosendimmer gefallen mir gut und evtl. werde ich die normalen Eltakos ersetzen. Mal schaun.
    Danke für die Tips.
Auswahl Dimmer
Auswahl Dimmer - Ähnliche Themen
  1. Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen
    Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen: Hallo, Ich will in unserer Küche Licht installieren: - 4 LEDUnterbauleuchten die mit 230V betrieben werden (jeweils 6 Watt) -> 24 Watt (Lidl...
  2. Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom
    Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom: Hallo Leute. Ich bin mir bei dieser Aufgabe nicht ganz sicher , ob ich die richtig mache. In der Aufgabe wird dreipoliger LS 16A mit der...
  3. Unterschied SAT/Modem/Unicable für Materialauswahl
    Unterschied SAT/Modem/Unicable für Materialauswahl: Hallo zusammen, ich bin nicht so fit in der Materie, bei mir selbst gibt es keine SAT Schüssel und deren Anschlüsse mehr. Deswegen hoffe ich, ihr...
  4. Unterverteiler Materialauswahl
    Unterverteiler Materialauswahl: Hallo, Ich würde gerne einen unterverteiler in meinem EFH ins OG installieren. Die Verkabelung ist aus den 60ern und aktuell läuft noch alles über...
  5. Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter
    Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter: Hallo, habe eine Verständnis Frage bzgl. eines Leitungsschutz Schalters und bitte um Hilfe. Bekomme eine Wärmepumpe welche 2 x 13 Amp. B...
