Auswahl einer Moeller Easy
Diskutiere Auswahl einer Moeller Easy im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo! Ich habe vor bei mir zu Hause eine Easy einzubauen. Leider habe ich nach intensiver Suche, nichts gefunden was mir schnell weiter...
  1. #1 Len, 02.05.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.05.2009
    Len
    Len Strippenstrolch
    Hallo!
    Leider habe ich nach intensiver Suche, nichts gefunden was mir schnell weiter helfen könnte. Um auf den Punkt zu kommen, möchte ich mir eine Easy bestellen, allerdings nur ein Model das die minimalen Anforderungen erfüllt.
    - Tasten
    - Zeitschaltuhr (24h 7D)
    - Random-Schaltung
    Steuern will ich damit die Jalousie'n an der Front des Hauses (2 Stück), über zwei seperate Taster (jeweils eine), einen Schlüsselschalter außen (für eine), einen Taster zentral für beide. Eingebunden eine Zeitschaltur um selbstständig herunter bzw. herauf zu fahren. Zusätzlich einige Leuchten + zwei Steckdosen im Haus. Zusätzlich möchte ich eine "Urlaubssimulation" über einen Taster in der Verteilung realisieren.
    Für jeden Beitrag danke ich im Vorraus. :)
    Voltus Elektro Shop | Moeller Easy | Kleinsteuerung | Installations-material | Elektromaterial
    Schau mal hier: Auswahl einer Moeller Easy. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Auswahl einer Easy
    Was möchtest Du denn wissen? WinkeWinke Werde aus deinen Text nicht ganz schlau... :stupid:
  4. Len
    Len Strippenstrolch
    Eh... verzeihung. Soviele Informationen und keine richtige Frage.
    Es geht mir um die Auswahl, welche Easy (Basisgerät) den Anforderungen, in der Programmierung enspricht. Es gibt ja, einfachere und komplexere was natürlich auch einen Kostenfaktor mit sich bringt, welchen ich möglichst klein halten will. Die Programmierung, die ich geplant habe (wie oben beschrieben) sollte aber auf jeden Fall möglich sein.
    In der Ausführung 12 Eingänge, 8 Ausgänge dürfte es ja jedes Baumodel geben.
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Meinst du mit easy einfach irrgendeine Kleinsteuerung oder Speziell die easy von Moeller?
    gruss
  6. Len
    Len Strippenstrolch
    Ja doch schon eine Kleinsteuerung Easy, Basisgerät von Moeller. Wusste nicht das es da mehre gibt, hoffe aber das man mir das unwissen nicht krumm nimmt. :rolleyes:
  7. Zosse
    Sprech doch mal Matze001 direkt an der sehr viel Ahnung.
  8. #7 Kaffeeruler, 02.05.2009
    oder aber mal hier schnüffeln..
    Index
    alternative wäre Siemens Logo ?
  9. #8 ebt'ler, 03.05.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    Forderung: Taster, Zeitschaltuhr, Random- Schaltung, ... In der Ausführung 12 Eingänge, 8 Ausgänge.
    Na ja zu den Möller- Kompaktsteuerungen hab ich ehr ein gestörtes Verhältnis.:mad:
    Hier mal eine mögliche Siemens Lösung:
    Basisgerät mit Display -> LOGO! 0BA6 230RC (für 230V Steuerspannung, wenn du 24V willst gibt’s natürlich auch)
    8 Digitale Eingänge
    4 Relais Ausgänge mit 10A ohmsche und 3A induktive Belastung, zum Kurzschlussschutz mit max. B16 absicherbar
    Programmierbar sind unter andern: Wochenzeitschaltuhr, Jahreszeitschaltuhr, Zufallsgenerator, Komfort- und Treppenhausautomat, verschiedene Zeitverzögerungen und vieles mehr (alles auch über Displayeingabe möglich)
    Kosten: 140,42Euro (bei Conrad, im Internet findest du das noch billiger)
    + Erweiterungsmodul
    LOGO! DM8 230R
    4 Digitale Eingänge
    4 Relais Ausgänge mit 5A ohmsche und 3A induktive Belastung
    Kosten: 74,97Euro (bei Conrad, im Internet findest du das noch billiger)
    Bei erhöhten Automatisierungsbedarf könnte man sich auch Gedanken über eine vollwertige SPS machen, lohnt sich aber bei so Kleinprojekten noch nicht!
  10. #9 ebt'ler, 03.05.2009
    ebt'ler
    Ach ja bei Siemens kannst du dir eine Demo von LOGO!Soft downloaden, mit der kannst du dein Projekt programmieren, simulieren, speichern, drucken, usw.
    (nur eine Übertragung des Steuerprogramms auf die Logo ist damit nicht möglich, du müsstest es dann selber in die Logo eintippen).
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5714283
    PS: auch für Linux:p
  11. Len
    Len Strippenstrolch
    AW: Auswahl einer Moeller Easy
    Danke für die Antworten ;)
    Über die Alternative Logo habe ich mir schon früher gedanken gemacht, mit der Programmierung bin ich auch noch vertraut aus Schulzeiten, wobei eher die Easy in den Vordergrund geschoben wurde (warum, weiss ich nicht). Daher habe ich mich auch eher für die Easy entschieden, in der Praxis bin ich leider noch kein einziges mal mit Kleinsteuerungen in Berührung gekommen, was ein Grund mehr ist, dass ich es zu Hause einsetzen will.
    Die Ausführung 230V werd ich mit sicherheit nehmen, weil ich die Installation schon darauf ausgelegt habe, sprich über ein NYM-J 12x1,5mm² und zwei 7x1,5mm² Steuer und Stromkreise betreibe. Nur den Schlüsselschalter fahr ich extra über ein j-y(st)y an. Die Ausgänge kommen noch über Installationsrelaise. Aber das ist eigentlich eher nebensächlich.
    Ich werde mich wohl nochmals mit der Seite von Moeller (bei der Navigaton auf der Seite habe ich das wirklich nicht gefunden :rolleyes:) befassen und auch etwas bei Siemens rein sehen. [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][/FONT]
Auswahl einer Moeller Easy - Ähnliche Themen
  1. Auswahl einer richtigen Funkfernbedienung
    Auswahl einer richtigen Funkfernbedienung: Hallo, Ich habe mit meiner Gruppe die Aufgabe bekommen selbstständig einen Schwenkarm zu bauen. Ich habe mir überlegt ihn mit einer...
  2. Auswahl einer Audio-Türsprechanlage
    Auswahl einer Audio-Türsprechanlage: Hallo, ich bin ein absoluter Neuling in diesem Forum und ebenso in dem Gebiet der Türsprechanlagen. Ich brauche Hilfe bei der Zusammenstellung !...
  3. Auswahl einer Video-Türsprechanlage
    Auswahl einer Video-Türsprechanlage: Hallo, ich bin ein absoluter Neuling in diesem Forum und ebenso in dem Gebiet der Türsprechanlagen. Wir haben unser neu gebautes Haus vor...
  4. Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen
    Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen: Hallo, Ich will in unserer Küche Licht installieren: - 4 LEDUnterbauleuchten die mit 230V betrieben werden (jeweils 6 Watt) -> 24 Watt (Lidl...
  5. Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom
    Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom: Hallo Leute. Ich bin mir bei dieser Aufgabe nicht ganz sicher , ob ich die richtig mache. In der Aufgabe wird dreipoliger LS 16A mit der...
