Auswahl Sicherung Motor 250KW
Diskutiere Auswahl Sicherung Motor 250KW im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich bräuchte mal eurer Wissen. Ich habe hier einen 250 KW Motor (VDS Sprinklerpumpe) uns soll dafür eine Sicherung auslegen. (Im...
  1. Aron
    Aron Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    (Im Schaltschrank des Pumpenschaltschrank. Schaltschrank und Pumpe sind zusammen auf einer Stahkonstuktion verschweißt. Nicht die Zuleitung hierfür)
    Nach etwas rumrechnen (ja die Schule ist schon eine Weile her) mit "Standartwerten" bin ich auf einen Nennstrom von ca. 450 A gekommen. (Stern/Dreieck)
    Nun würde ich eine Schmelzsicherung gL-gG mit 500A wählen.
    Hat hier jemand etwas dagegen einzuwenden? : )
    Liebe Grüße,
    Aron
    Schau mal hier: Auswahl Sicherung Motor 250KW. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 22.04.2021
    Elektro Freiluftschalter
  4. #3 Elektro, 22.04.2021
    Hier kannst du neben der Sicherung, auch die anderen Komponenten berechnen lassen.
    http://applications.eaton.eu/msc/?lx=7
    Danach wäre auch ein Motorschutzschalter NZMN3-ME450 ohne Sicherung möglich.
  5. ego
    Für eine Sprinklerpumpen und deren Schaltschränke gelten spezielle Anforderungen:
    https://shop.vds.de/de/download/e20b98513c0149d1ca7205d792dd9e48
    Auf Seite 13 steht z.B.:
    "Die Hauptsicherungen im Pumpenschaltschrank müssen ein träges Ansprechverhalten haben und so ausgelegt sein, dass sie dem Strom eines blockierten Motors für die Dauer von mindestens 75 % der Zeit bis zum Versagen der Wicklungen wi-derstehen können. Sie müssen danach mit dem normalen Strom zuzüglich 100 % für mindestens 5 h belastet werden können."
    Elektro gefällt das.
  6. #5 Elektro, 22.04.2021
    VDS habe ich überlesen ... danke für den Hinweis ego
Auswahl Sicherung Motor 250KW - Ähnliche Themen
  1. Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom
    Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom: Hallo Leute. Ich bin mir bei dieser Aufgabe nicht ganz sicher , ob ich die richtig mache. In der Aufgabe wird dreipoliger LS 16A mit der...
  2. Auswahl der Sicherungs gröse bei einem Motor 7.5KW Und FU FRENIC MultiFRN
    Auswahl der Sicherungs gröse bei einem Motor 7.5KW Und FU FRENIC MultiFRN: Hallo, Ich brauche mal eure Hilfe! Bei der Arbeit ist mir was Aufgefallen das mir keine Ruhe läst! Als ich ein Motor anschlisen solte von einer...
  3. Sicherungsauswahl
    Sicherungsauswahl: Hallo an alle , Ich schreibe morgen eine Klassenarbeit über verschiedene Sache . Ein Thema wird Sicherungsauswahl sein , könnt ihr mir da helfen...
  4. Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen
    Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen: Hallo, Ich will in unserer Küche Licht installieren: - 4 LEDUnterbauleuchten die mit 230V betrieben werden (jeweils 6 Watt) -> 24 Watt (Lidl...
  5. Unterschied SAT/Modem/Unicable für Materialauswahl
    Unterschied SAT/Modem/Unicable für Materialauswahl: Hallo zusammen, ich bin nicht so fit in der Materie, bei mir selbst gibt es keine SAT Schüssel und deren Anschlüsse mehr. Deswegen hoffe ich, ihr...
