Auswahlhilfe Relais
Diskutiere Auswahlhilfe Relais im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, vorab: Ich bin Anfänger auf diesem Gebiet und trotz intensiver Suche/Recherche nicht weitergekommen. Es geht um die Platine einer...
  1. #1 tobias77, 28.04.2023
    tobias77
    tobias77 Neues Mitglied
    Es geht um die Platine einer Sprechanlage, auf der Taster als Klingelknopf aufgelötet sind. Wenn man den Taster drückt, klingelt es ;)
    Ich möchte erreichen, dass beim Drücken des Tasters zusätzlich ein weiterer, externer Funksender ausgelöst wird.
    An der Platine der Sprechanlage kann ich 12V Betriebsspannung für ein Relais abgreifen.
    Die Taster selbst verhalten sich so: Nicht-gedrückt > 3,3V liegen an den Pins der taster an. Beim Drücken fällt das auf 0 Volt ab.
    Das Relais braucht also einen zusätzlichen Trigger-Eingang (Steuerspannung?) und muss auslösen, wenn die 3,3 Volt dort wegfallen.
    Beim Auslösen des Relais soll der Kontakt des Funksenders geschlossen werden, also potentialfrei geschaltet - zumindest nach dem was ich als Laie unter potentialfrei verstehe. (
    Was ich beschrieben habe, konnte ich erfolgreich umsetzen mit einem "China-Modul", wie man sie zuhauf findet, schauen alle ungefähr so aus:
    Allerdings sind diese Relais-Module von zweifelhafter Qualität - wie auch in zahlreichen Porduktbewertungen zu lesen. Ich hatte drei Stück bestellt, eines war bei Auslieferung defekt, das zweite hat nach 3 Tagen den Geist aufgegeben.
    Ich suche daher nach einer hochwertigeren Alternative, für die ich dann auch gerne ein paar Euros mehr ausgebe. Kann mir jemand dazu einen Tipp geben?
    Vielen Dank!
    Tobias
    Schau mal hier: Auswahlhilfe Relais. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Rockylangohr, 28.04.2023
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
  4. Amixe
    Amixe Leitungssucher
    Hi - Ich hätte erst mal ne Frage.....
    Hast du das Relais (China) etwa so angeschlossen wie im angehängtem Bild ?
    Welche Sprechanlage ist verbaut, bzw könntest du uns ein Bild des Klingeltrafos hochladen, wo mann die Beschriftung erkennt ?
    Und vielleicht noch ein Foto von der Lautstärkeabgebenden Klingel bzw. der Türstation ?
    Und eine Foto oder eine Skizze, worauf ersichtlich ist, wie du das jetzige lauffähige Relais angeklemmt hast. Laut deiner Beschreibung glaube ich die Ursache deiner Probleme zu erkennen. Dies ist ebenfalls nötig, um Dir das passende Relais empfehlen zu können. Der Typ der Funkklingel wäre auch nicht schlecht zu Wissen.
    Vielen Dank.
Auswahlhilfe Relais
Auswahlhilfe Relais - Ähnliche Themen
  1. Auswahlhilfe Überspannungs-/Blitzschutz - Typ 1
    Auswahlhilfe Überspannungs-/Blitzschutz - Typ 1: Hallo, entschuldigt bitte, wenn ich ein paar Fachausdrücke falsch benutze (eine Ampel ist für mit eine Ampel und keine Lichtzeichensignalanlage /...
  2. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  3. Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser
    Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser: Hallo liebes ElektrikForen Team, ich bin neu im Forum und benötige Eure Hilfe. Wohne in einem Altbau mit Nachtspeicher inkl....
  4. Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais
    Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais: Hallo zusammen! Zuerst einmal, muss ich gestehen, dass ich ein ziemlicher Laie bei Elektroinstallationen bin. Vor kurzem bin ich nun mit meiner...
  5. Ersatz für Zeitrelais
    Ersatz für Zeitrelais: Guten Tag in einer Hobelmaschine ist für die Steuerung der Motorbremse folgendes Relais defekt: Allen Bradley FED1S Dieses finde ich jetzt...
