Autarkes Kochfeld anschliessen bei Wechselstromzuleitung 5 Adrig
Diskutiere Autarkes Kochfeld anschliessen bei Wechselstromzuleitung 5 Adrig im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Morgen miteinander, Bin neu hier im Forum (vor 5 min Registriert :)). Habe die Forumsuche schon verwendet aber leider zu meiner Frage...
  1. #1 flowsen, 28.04.2014
    flowsen
    flowsen Neues Mitglied
    Bin neu hier im Forum (vor 5 min Registriert :)). Habe die Forumsuche schon verwendet aber leider zu meiner Frage nichts finden können.
    Info vorab:
    Wir haben privat die Wohnung meiner Oma renoviert mit unter auch die komplette Elektroinstallation (bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik). Die Wohnung (3,5 Zimmer) wurde früher über ein 2x2,5 qmm zuleitung gespeisst (habe ich vorher noch nie gesehen!! 2,5qmm ?!?!). Nach ewigem gezehter mit der Hausverwaltung haben wir das OK bekommen dass wir zumindest die Zuleitung erneuern können da der Umbau auf Drehstromzähler zu viele Erneuerungen im Gemeinschaftsbereich des Hauses nach sich ziehen würde.
    Ich habe in der Wohnung aber schon einmal vorbereitet sprich 3 polige FI`s (2stk) , 5 adrige Herdzuleitung etc.
    So nun zu meiner Frage:
    Das neue *****feld ist autak und kann auf Vierhundert Volt angeschlossen werden. Habe ein vorgefertigtes Herdkabel angeschlossen und alle drei Adern angeschlossen (sprich ohne Kupferbrücken) auch in der Herddose. Alle drei Adern sind jeweils über einen B 16 LS-Schalter abgesichert. Jetzt bin ich aber Verunsichert durch einen Kollegen. Es sollte doch egal sein ob ich nun den einen Aussenleiter durchbrücke oder oder alle drei "Aussenleiter" anklemme (wie gesagt Wechselstromversorgung der Wohnung).
    mit freundlichem Gruße flowsen
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 28.04.2014
    AW: Autarkes Kochfeld anschliessen bei Wechselstromzuleitung 5 Adrig
    > Alle drei Adern sind jeweils über einen B 16 LSS abgesichert
    > Es sollte doch egal sein ob ich nun den einen Aussenleiter durchbrücke oder oder alle drei "Aussenleiter" anklemme.
    > wie gesagt Wechselstromversorgung der Wohnung (== EINPHASIG! )
    Den Außenleitern ist das recht,
    nur der einzige (blaue) N Leiter macht dir da einen Strich durch die Überlegung.
  4. #3 flowsen, 28.04.2014
    flowsen
    hm... zu große belastung meinst du?
    ausprobiert hab ich es schon lauffen tut es, aber wahrscheinlich wie lange^^
    werde es umklemmen.
    danke für die schnelle Antwort.
  5. ego
    Welchen Querschnitt hat denn die 5adrige Herdleitung, deren N-Leiter du somit mit 48A "abgesichert" hast?
Autarkes Kochfeld anschliessen bei Wechselstromzuleitung 5 Adrig - Ähnliche Themen
  1. Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen
    Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen: Hi liebe Freunde der Elektronik :) Wie im Titel beschrieben, möchte ich gerne ein autarkes Kochfeld und den Backofen anschließen. Da keine...
  2. Anschluss autarkes Induktionskochfeld an Wechselstrom zusammen mit Backofen
    Anschluss autarkes Induktionskochfeld an Wechselstrom zusammen mit Backofen: Hallo zusammen, Ich wohne seit ca. 7 Jahren in einem MFH, das in den 60ern gebaut wurde und nur über Wechselstrom verfügt. Der Anschluss der...
  3. Herd wechseln - autarkes Kochfeld und Backofen separat
    Herd wechseln - autarkes Kochfeld und Backofen separat: Hallo zusammen, meiner Meinung nach dürfe ein autarkes Kochfeld und ein separater Backofen von einer HAD gespeist werden?! (Voraussetzungen:...
  4. Autarkes Cerankochfeld word warm obwohl platten aus sind
    Autarkes Cerankochfeld word warm obwohl platten aus sind: Heut morgen fiel mir auf das mein Touchfeld an dem Ceranfeld warm ist obwohl die Platten die ganze Nacht aus war. Platten waren eiskalt und das...
  5. Autarkes Kochfeld mit Backofen zusammen klemmen?
    Autarkes Kochfeld mit Backofen zusammen klemmen?: Hallo, folgende Problematik, wir haben uns eine Küche mit Autarken Kochfeld 2,3kW gekauft, für den Backofen gibt es keine separate...
